Weet iemand welk IC ik moet hebben om:
een 4-bits binaire code om te zetten naar 2 digits decimaal,
welke worden weergegeven op 2 7-segments led-blokjes.
dus binair van 0000-1111 naar decimaal van 00-15
Gr. Tom.
In een woord, neem een EPROM, of uC kan ook, maar dat is wat overdreven.
Niet helemaal wat Tom zoekt:
It has a hexadecimal decode format which produces
numeric codes “0” thru “9” and alpha codes “A” through “F”
dus 1111 wordt "F" op de display.
Ik denk dat Tom eerste deze converter moet gebruiken:
http://freedownload.myrice.com/we/wenke/iczl/74/dm74185A.pdf en dan een klassieke "BCD to 7 segment decoder/driver". http://thayer.dartmouth.edu/~engs031/databook/sn74ls47.pdf
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Was ook maar een idee. Je zou dan iets met de a t/m f moeten naar een volgend display.
Een echte 4 bits BCD (hex) naar 2-digit-7-segment bestaat niet.
Of iets met een 74154 1-to-16-decoder of inderdaad een EPROM of PIC?
Daar ben ik weer,
Ik had inmiddels wel iets gevonden over de ICM7211 en ICM7212
Maar ik weet niet of ik daar de goeie aan heb.
Zou iemand voor mij eens de datasheet kunnen bekijken, want ik doorzie het niet helemaal.
gr. Tom
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/IntelStuff/icm7211.pdf
(Edit, ben nog wat wijzer, ik moet eerst van de 4 bits binair een 2 digit BCD (binairy coded decimal) maken en kan dan gewoon de 2 74LS47 aansturen)
[Bericht gewijzigd door Tom den Hollander op ]
Dit is niet wat je zoekt, om volgende reden:
0000- 1000 is voor de eerste display.
van 1010- 1111 moet weergegeven worden op 2 displays. ( 10 tot 15)
de display selectie duidt maar één display aan.
en vertaalt alle 4 bits naar één display weergave.
Zie Table1 ouput codes.
Je zou natuurlijk ook zelf een converter kunnen maken met poortjes.
Deze schakeling heeft dan 4 ingangen en 9 uitgangen.
-7 uitgangen naar de 7-segementen op display 1
-1 uitgang naar de 2 linkse segmenten van display 2
-1 uitgang voor de andere segmenten van display 2
om een NUL te maken, tenzij je deze zelfs NIET gebruikt. Dus 9 toestanden. Op voorwaarde dat de uitgang van het apparaat die de 4 bits uitgeeft voldoende stabiel is zodat je geen latch nodig hebt.
Een ander oplossing is een prom gebruiken.
4 bit address ingang
8 bit data uitgang.
Heb je al een oplossing?
In de Elektuur HG 2002 staat precies wat je bedoeld.
Schakeling 53 blz 76.
Je hebt wel een door Elektuur geprogrammeerde GAL nodig.
kun je niet een : CA 3161 (BCD naar 7-segment decoder )
Gebruiken of een ander gelijkaardig IC en dan een ander ic dat eerst de 1e digit en dan de 2e digit in bcd doortsuurt.
Zoiets als de 3 digit DVM schakeling op deze site.
Ik weet niet of je bijvoorbeeld de TIL311 kent, die kan rechtreek 4-bits (nibbles, BCD) omzetten in hexadecimaal (dus ook decimaal), er zullen nog wel meer van die soort dislaytjes bestaan, is msischien ook een optie.
