Ik heb alweer tot mijn grote spijt iets 2de hands gekocht. wat is t probleem.
na een tijdje luisteren valt t rechterkanaal weg tot iets heel erg zachts krakerigs. ook via de hoofdtelefoonuitgang heb je t zelfde probleem.
weet iemand een logische verklaring hiervoor en wat t ongeveer zou kosten om dit te verhelpen? is t eventueel zelf te doen voor een leek?
mt vr gr Olvert
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Als het na een tijdje gebeurt zijn het denk ik een paar slechte solderingen.
Is dit bij alle inputs zo, dus cd,tuner enz?
Wat is het type van de versterker?
Hoogstwaarschijnlijk het speakerrelais vuil, meestal kan het kapje eraf.
Reinigen (stevig stukje papier doordrenken met contactspray en tussen de contacten doorhalen waarbij je het anker even aandrukt).
Dan slechte solderingen, even lekker doorsolderen, speciaal op die plekken waar het warm wordt, dus eindtrappen, voedingsstabilisators.
Potmeters en schakelaars kunnen ook vuil zijn, soms helpt een aantal malen heen en weer halen, in/uitdrukken enz.
Anders of inspuiten met tuner600 oid., in het ergste geval vervangen.
Dit zijn simpele ouderdomskwaaltjes die ook simpel weer te genezen zijn.
heb ook een Denon receiver... Bij mij vallen ook kanalen uit, klinkt dan krakerig en als je de versterker hard zet dan plopt het kanaal en doet ie weer gewoon. Heb de receiver al 2 keer laten maken... iedere keer met het zelfde euvel. Een of andere aansturingstor scheen overleden te zijn, was het antwoord bij de reparaties. Als je zelf wilt kijken, en je hebt inderdaad dezelfde klachten dan is dit mischien een richting...
Als het consequent na een tijdje is, zou je ook nog aan een warmteprobleem kunnen denken. Maar goed, dat zie / voel je snel genoeg als het ding open op de werktafel ligt...
n00b vraagje,
maar waar kan ik die relais vinden en hoe zien ze eruit? probeer ik dat eerst zelf, werkt dat niet dan laat ik hem doorsolderen etc door een specialist.
ik heb een pma-920
en wat zijn 2sa (6 of 7) torren, moet ik die dan ook gelijk laten vervangen?
oeps.. weet niet welke opamp der in zit maar heb het ook al eens aan de hand gehad met een sony strda397 dat ie warm werdt en enorm begon te misvormen.
De hoofdtelefoon staat via 2weerstanden ook op de eindtrappen dus is dezelfde trap als de speaker. niet waar kt88?
[Bericht gewijzigd door dblighting op ]
Olvert, plaats eens een foto van het inwengige.
Foto's kun je oa. plaatsen op http://imageshack.us , de klikbare link of de thumbnail post je dan hier.
DBLightning, ik zie je wel vaker "tips" geven die kant noch wal raken. Een Denon versterker heeft geen TL072 aan boord.
Het is geen schande als je iets niet weet, maar post het dan ook niet.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
2SA torren zijn stuurtransistoren waarvan het type nummer begint met 2SA gevolgd door een 3 of 4 cijferignummer meestal bijv 2SA679 o.i.d. Ik zie geloof ik er al een zitten een groene naast de powertorren , er zullen er wel een paar meer inzitten
Ik heb even vergroot gekeken op het onderste plaat de tor heeft als opschrift A968 staat voor 2SA968, kijk de kleindere ook maar even na je zult steeds een nummer tegenkomen met A... of C... , zet hier 2S voor en je hebt het volledige type nummer
Ik heb nog nooit gehad dat die groene torren defect waren.
wel dat ze 9 van de 10 keer los zaten.
Maar gewoon alle potmeters en schakelaars met tuner600 inspuiten. en ook die schakelaars onder de volumeprintje.
Relais ook veen schoonmaken en dan doet hij het wel weer.
Vaak hebben de wat betere versterkers niet zoveel last van losse contacten.
Mooie versterker
Het speakerrelais is het zwarte blokje op foto 2, vlak achter de speakeraansluitingen.
LET OP: als je daaraan gaat werken, trek dan eerst de stekker eruit, vlak ernaast zitten de netaansluitingen van de trafo!
Het kapje kun je van het relais aftrekken (gepast en zinvol geweld gebruiken! ).
Dan een stukje papier doordrenkt met contactspray tussen de contacten doorhalen waarbij je het anker even aandrukt, zodat beide contacten tegen elkaar en het papier worden gedrukt.
Dan kapje weer dicht.
Kijk inderdaad even naar de onderkant van de print naar brakke solderingen (moet je een oog voor hebben).
Ik denk dat hierna de versterker weer prima speelt
Mark m schreef : mooie versterker ben ik het helemaal mee eens , is best waard een goede onderhoudsbeurt te geven. Heel wat anders dan een moderne met een hybride blokje waar (e)x(treem) watts uit zouden moeten komen.
ik kan der niets van maken,
krijg dat kapje er niet vanaf en heb maar een deal afgesloten met de gozer waar vanaf ik hem gekocht dat hij hem terug neemt.
lukt met niet met gepast en zinvol geweld namelijk, zie wel 2 inkeppingen zitten die je tegelijk zou moeten indrukken, maar durf dat niet aan en heb der geen goed gereedschap voor.
iemand nog een aanrader qua versterker, dit keer wel een nieuwe!
Je moet wel even het relais eruit solderen, maar ben bang dat dat geen klusje voor je is als ik je teksten zo lees (no offence)
woon in amsterdam,
zit te denken aan een harman kardon, rond de 400 e!
als ik dit laat doen, wat zou t dan ongeveer kosten. deze versterker kosten met 125 e....weet niet eens of dat redelijk is of te veel etc wilde gewoon zo'n soort versterker omdat dat veel beter klinkt dan al dat kleine gedoe van tegenwoordig.
Harman, knappe versterkers! Nooit geen problemen mee gehad..Rond de 400€? De AVR 135 is de goedkoopste van 6.1ch rond 599€. De gewone stereo HK3380 2x80W :450.5€
HK3480 2x100w :600.5€ mss dat je ze elders goedkoper vind dit zijn de prijzen hier in bij ons.
Groetjes
beertje_01
My Tube is bigger then yours
als je dat relais niet kan kuisen zet er dan een nieuw op.......
ik wil dat versterkertje wel is onder handen nemen anders
vind stom dat je veel €'s gaat uitgeven aan een nieuwe terwijl deze perfect ok is na een onderhoudsbeurt en dan heb je ten minste kwaliteit.......
Weet niet of jullie het ook zien, maar lijkt er op dat er een paar van de afvlakkings elco's bol staan.
Grrrrr, waarom werken die foto's niet.
