Voor een step-up convertor wil ik een spoel van 22uH, 1A wikkelen.
Maar ik ben niet echt bekend met berekenen van spoelen.
Nu de vraag: wat bepaald de max. stroom door een spoel?
Draad dikte?
Ik heb een LC meter, en dacht gewoon te beginnen met wikkelen, en dan steeds de waarde van de spoel te meten.
Dan kom ik vanzelf wel een keer op de juiste waarde, maar welke draad gebruik ik dan?
Als kern gebruik ik een ferriet ring.(grote weet ik nog niet, heb hier verschillende liggen)
Alle reakties welkom,
ook met theorie uitleg of links naar sites met duidelijke uitleg over spoelen.
Alvast bedankt. :-)
Peter
ge zijt zot.
kop dat gewoonkant en klaar.
coilcraft bijvoorbeeld.
het grote probleem is dat je gene flauw idee hebt hoe dat ferriet van jou zich gedraagt.
en met een lc meter ben je geen fluit. je gaat dat moeten bekijken met ene meetbrug waarvan je de meetfrequentie kan instellen.
je kan niet zomaar eender welk stuk ferriet pakken. dat gaat op zich wel werken maar je rendemente gaat knudde zijn.
22uh 1 ampere. 3312 van coilcraft bijvoorbeeld.
of een 1608
coilcraft heeft hele mooie spoeltjes voor switchers.
nog een probleem. die 1 ampere is dat de saturatiestroom van de spoel of de stroom die je er uit wilt halen ?
Op 15 maart 2006 01:27:17 schreef free_electron:
>1A is de saturatiestroom.
Converter IC (max1771) begrensd de stroom door de spoel op 1A.
Tis ook maar om een 12V accu met een paar zonnecellen te laden.
En ja, bestellen - ben ik aan verzendkosten meer kwijt dan voor die ene spoel, en moet ik een week wachten.
Heb nu een test printje met zon 'spoel-in-weerstand-vorm' erin, dus rendement kan alleen maar beter worden.
Hoe je spoelen moet berekenen heb ik hier al eens uitvoerig beschreven: http://www.circuitsonline.net/forum/view/37
Metingen hoe exacte eigenschappen van ferrietkernen kunnen worden achterhaald staat op mijn site beschreven (zie mijn profiel)
chipje is niet "zot". Spoelen berekenen en wikkelen is gewoon een leuk klusje.
Blijf ver weg van het verzadigingsnivo van kernen!
free_elektron, ben je dat ene topic van twee dagen geleden al weer vergeten?
Bedankt Freddy.
Probeer het nu allemaal door te lezen.
Moet zeggen, niet zo eenvoudig als ik dacht.
Hoop dat ik er wat wijzer van word. :-)
Op 15 maart 2006 02:11:43 schreef Freddy:
ik ken leukere bezigheden hoor.
ik blijf daar zo ver mogelijk van weg. gewoon kant en klaar kopen. in ons adsl modems zitten kleine 1812 spoeltjes van coilcraft. we zijn bij verschillende fabrikanten langs geweest ( TDK , VAC , Delphi en nog ene gans pak anderen ) om een equivalent spoeltje te maken ( 560nH ) Geen EEN kon een spoeltje maken wat ook maar in de buurt kwam.
daar is maanden aan gesleuteld. stom stukje ferriet met hoop en al 20 windingkjes op. we hebben 20-30 verschillende protoypes gekregen van al die fabrikanten. ( die waren maar wat geinteresseerd om hun spoel in die modem gedesigned te krijgen.
de frequentie karakteristiek was niet goed , de impdantie curve niet uniform. der was altijd wel iets. je kon die spoelen aan een netwerk analyser hangen. de curves waren identiek : zet die op ene bord : 100 a 200 kilobit per seconde minder, soms tot 500 kilobit verlies. zet die coilcraft daarin : werkt vlekkeloos.
daar zaten fabrikanten tussen die gegarandeerd het zelfde kernmateriaal gebruikten als coilcraft. noppes.
de spanning waar de draad mee gewikkeld wordt , van waar de draad komt hoe die gelast wordt .. niemand heeft het ooit kunnen verklaren.
het zelfde fenomeen deed zich voor met de lijntransformatoren. stomme 1:2 transfo met gesplitte windingen. daar was altijd iets mis mee. alleen die van UMEC werkte correct. ook daar zijn talloze experimenten gedaan. meetcurves komen perfect overeen en toch werkt het niet zoals het moet. waarschijnlijk omdat er nog parameters zijn die niet gemeten worden en die afwijken.
de lijn kaarten met 6 verschillende fabrikaten spoelen erop staan mij nog levendig voor de geest. je kon ze er zo uit halen. die lijn is ene tdk , die lijn ene umec , die lijn een vac , die lijn een coilcraft , die lijn ene delta. gewoon door de statistics van de modem op te vragen , be de ene spikte die paramters , bij de andere zag je dat en dat fenomeen.
nu ja een transof maken die ver dergelijk frequentiegebied gelijklopt .. ik weet dat het niet makkelijk is.
spoelen zijn voor mij black-magic en voodoo. Als een application note van de chipfabrikant zegt dat het met dit en dit typenummer van die en die fabrikant getest is : dan gaat die erin. punt uit. ik heb geen goesting om maanden te ziten vloeken daarop. en zelf wikkelen. no-way.
nu als dat voor ene eenmalig projectje is en je hebt er maar eentje nodig : go for it , en ik zou dat experimenteel doen. al dat gereken... nergens goed voor.
Freddy. Mag ik jou een vraagje stellen over spoelen en kernen, omdat ik ook voor een job sta om een transfo te maken.
Veronderstel dat ik 2 kernen heb met dezelfde vorm en afmetingen, toch kunnen ze opgebouwd zijn uit verschillende materialen. Is alleen de permeabiliteit het mogelijke verschil tussen de 2 kernen?
Dit is een overzichtelijke site over allerlei eigenschappen van spoelen:
Producing wound components
Definities en formuleoverzicht van dezelfde site:
Magnetism: quantities, units and relationships
Inderdaad een zeer leuk klusje, kijk voor informatie maar eens bij de de volgende fabrikanten:
www.ferroxcube.com
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrite…
Evarist. Er kunnen nog wel wat meer verschillen zijn. De permeabiliteit is frequentie afhankelijk. Het neemt vaak sterk af vanaf een bepaalde frequentie. Dat punt kan per materiaal verschillen.
De kern verliezen kunnen ook verschillen. Ook vaak frequentie afhankelijk. Sommige soorten geven bedoeld hoge verliezen boven bepaalde frequenties om zo hoogfrequente storing the dissiperen.
Zo zijn er vast nog wel meer.
De ferroxcube site is wat dat betreft een geweldige bron van informatie.
Ja, bij Ferroxcube kun je het complete databoek downloaden waar ook een hoop extra informatie in staat.
Ferriet is niet alleen frequentie afhankelijk, maar ook sterk temperatuur afhankelijk. Een spoel of transformator warmt bij gebruik flink op waarmee rekening moet worden gehouden. De frequentie en temperatuur afhankelijkheid meten moet ik nog eens beschrijven.
@ ervarist,
Dezelfde afmetingen en vorm zegt niet niets over het gebruikte kernmateriaal. Bij ringkernen wordt het soort materiaal vaak aangegeven met een kleur. Maar bij kernen van onbekende herkomst (fabrikant) zegt de kleur ook weinig meer. Zo heben ETD-kernen gestandaardiseerde afmetingen. Maar worden door meerdere fabrikanten gemaakt en ook nog eens met verschillende materialen.
Niet alleen verschilt de permeabiliteit per materiaal, ook de BH-curve en verzadigingspunt, temperatuurafhankelijkheid en andere parameters zijn anders.
@ free_elektron,
Waarom is voor jou iedereen die de elektronica hobby anders uitvoert dan jou een zot, achterhaald bezig, of anderzins fout bezig. Sorry dat het hier moet, maar ik erger me behoorlijk aan dat soort posts.
Op 15 maart 2006 23:24:59 schreef Freddy:
@ free_elektron,
O, zo kennen wij free nu al.
Ik kan er wel om lachen. ;-)
Een ieder bedankt vor de (veel) info, maar al dat theorie komt wel hard aan.
(daarmee moet ik free_e wel gelijk geven ;-))
Op 15 maart 2006 17:10:56 schreef free_electron:
Ik had niet gedacht dat er zo veel bij komt kijken.
Ik ga het gewoon proberen met mijn LC metertje, en anders koop ik wel een keer een spoeltje.
@ free_elektron,
ma vintoch. tes e grapjen he !
ik kijk nu eenmaal anders tegen bepaalde dingen aan gewoon vanuit ervaring. Geen haar op mijn hoofd dat er nog aan denkt om ooit een spoel zelf te maken (k'ben er al te veel kwijt).
dus vandaar mijn 'zot' reactie.
en zeker voor zo een ding waar je geen flauw idee hebt wat voor kernmateriaal je daar liggen hebt.
Das veeeeeel te veel werk om dat allemaal uit te vlooien.
een no-brainer schakeling met 5 onderdelen die je in 2 minuten in elkaar zet. en dan eerst een 4 jarige opleiding in kernfysica en quantum-electrodynamica volgen (bij wijze van spreken) om uit te rekenen hoeveel toeren draad je op dat laatste onderdeel moet leggen ... ik bestempel dat als gekkenwerk.
dat je zelf een spoel wikkelt als je dat in de vingers hebt een ene grote doos kernen (gekende) en draad staan hebt en de juiste apparatuur tot daar aan toe ( nu ja je moet ergens starten voor je het in de vingers kan hebben ) maar dit is wel een blind-shot.
je kan evengoed een vermogentransistor openvijlen en met een cuttermes een stuk van de collector wegsnijden op het substraat om de b-c capaciteit kleiner te maken en de transistor rapper te maken..
dat werkt ook , maar praktisch is het niet.
en achterhaald. elk zijn meug. ik probeer alleen te 'koteren' omdat anders iedereen blijft prullen met een lm317, 3 weerstanden, een led en 5 kilo koelplaat eraan. ik verplicht niemand om het te doen op mijn manier. ik geef alleen aan dat er ook andere , modernere (moderner betekent daarvoor niet noodzakelijk dat de rest 'brol' is.)manieren zijn
Grapjes, ok. Maar post in post uit hetzelfde grapje is wat veel van het goede. Lees een willekeurige post van jou er op na. Het begint vaak met het standaard afkraken van een gehanteerde techniek, product of anderzins. Daarna volgt een (voor velen) ver van m'n bed show. En dit alles met een stellige overtuigingskracht dat mensen wel moeten denken dat alleen de jou gehanteerde methode juist is.
Ik mis in jou posts elke vorm van nuance.
Neem nou eens zo'n standaard stabilisator 78xx. Nou als iemand dat type in zijn mond durft te nemen dan volgt er een gal spugerij waar je bang van wordt. En het wordt vervolgt met een mededeling dat er een veel "betere" bestaat.
Ik stel aan jou de vraag: "Wat is beter?"
Het kan mischien wel zo zijn dat er een technologisch gezien een betere bestaat, maar dat hoeft niet de beste te zijn. Een oud vertrouwd beestje dat bij een willekeurige elektroboer op de hoek of zelfs in de rimboe te vinden kan een mens mogelijk veel beter geholpen zijn. Een uurtje de deur uit, en men kan verder. In plaats van voor dat ene onderdeel een bestelling te plaatsen en dagen wachten.
Of een microcontroller. Gelieve geen PIC ov AVR in de mond te nemen. Dan krijg je pak slaag. Tja, dat er snellere types met meer funktionaliteit bestaan is iedereen wel duidelijk. Maar of dat altijd beter is of gewenst?
Een voorbeeld uit de praktijk: Een besturing van een risicovol chemisch productieproces wordt bestuurd met moderne types besturingssystemen. Maar daarnaast bestaat er ook nog een in drievoud uitgevoerd systeem dat het hele proces bewaakt en zo nodig in kan grijpen. En dan mag je raden wat ze daarvoor hebben ingezet. De MC86000. Hoe oud is dat ding? 20 jaar? En waarom? Van deze procesor is de betrouwbaarheid bewezen, of zijn de nukken goed bekend en beschreven. Dat is ook een vorm van beter.
Of de manier waarop je iets uitlegt. (we hebben het hier wel eens eerder over gehad) Neem nou het begrip "virtuele korsluiting bij opamps". Daar kun je het wel of niet mee eens zijn, het blijft een mening. Je kunt dingen namenlijk op zeer veel nivo's uitleggen. Bijvoorbeeld een simpele versterker.
1. Dit kun je op apparaat nivo uitleggen: Dat ding versterkt signalen. En daar is de kous mee af.
2. Je kunt vertellen dat de ingangen als een kortgesloten beschouwd mogen worden en reken aan de hand van de weerstandjes de versterking maar uit.
3. Je kunt alle parameters van de opamp opgeven en reken daarmee alles uit.
4. Je geeft het principeschema van de opamp met alle transistorparameters en ga daar lekker mee aan het rekenen.
5. Je geeft de fisieke afmetingen van de siliciumplak met alle vlakjes, lagen en verbindingen waaruit de chip bestaat, betrekt de vastestoffisica erbij, en ga maar lekker sommetjes maken.
Aan jou de vraag wat de juiste berekeningsmethode is.
Op welk nivo je ook aan het rekenen bent, je maakt altijd een aantal aannamen. Tja, het maakt niet uit welk nivo je pakt, gebruik je de opamp buiten het gebied waar de theorie rekening mee houden, dan ga je de mist in.
En dan de spoeltjes. Spoeltjes voor geschakelde voedingen zijn met enige kennis van zaken prima te bereken en te bouwen. Binnen een tollerantie van 10% zijn prima de meest belangrijke parameters te berekenen. Bied mensen de kennis aan die daarvoor nodig is, en dat is inclucief het er op wijzen dat ze ook kant en klaar gekocht kunnen worden. Mensen zullen zelf wel uit kunnen maken of ze wat met deze gegevens doen. Maar op voorhand vertellen dat ze spoeltjes moeten kopen omdat jij zo'n hekel aan rekenen hebt was voor mij de druppel.
ik zal ook maar es wat olie op het vuur gooien, is altijd leuk.
ik wikkel altijd spoelen zelf, gewoon doen, leer je veel van.
Alleen als het voor de baas is, dan laat ik dat zelf wikkelen wel achterwege, ik ga niet voor een produktserie van 100.000 stuks zelf de spoeltjes wikkelen, dan neem ik idd. kant-en-klaar gekochte exemplaren.
Net als met schakelingen, is het voor de baas dan inderdaad 'free-electron-achtige' oplossingen met 'moderne' onderdelen. Is het voor mezelf dan gewoon een 78xx regelaar erin en een 5 kilo koelplaat ertegenaan (alhoewel, liever LM317, die is niet zo 'schwingfreudig' zoals de oosterburen dat zo schoon uitdrukken)
Bedenk, ik als zendamateur heb een grondige hekel aan de combinatie 'schakel' en 'voeding' elektronica mag best schakelen (een digitale PLL bijvoorbeeld) maar een voeding liever niet, omdat dat vaak storing produceert.
Wat controllers betreft, ik ken dat, sneller, groter, machtiger, moeilijker. Op de zaak zetten de op dit moment dsPIC's in onze schakelingen, omdat daar goede ervaringen mee zijn. Zelf heb ik weinig ervaring met 8051 chips, maar wel met 68hc11 en andere motorola devices (die in mijn ogen toch wel mooier zijn) Op de opleiding(HTS) hadden we een docent die ook zweerde bij de 6802. Toen we daarmee gingen stoeien was ik de rest natuurlijk ver vooruit door mijn 68hc11 ervaring. En de 8051 mensen (hadden we ook 2 van, die hobbymatig net 8051's aan het stoeien waren) die konden er helemaal niks mee, die waren steeds weer aan het vechten met dat bord, die snapten dat ding niet, zaten hardwarematig veel te moeilijk te denken.
overigens, ik hou niet van C programmeren op een controller. Als je het niet in assembly kan, laat het dan maar helemaal, 't gaat niet lukken. Als je het in assembly kan, mag je het ook in C doen, maar waarom, je kan het in assembly, dus C is overbodig. ik zie dat aan mijn collega, die heeft een prachtige C-applicatie geschreven voor onze controller, alles in C. Variabelen: zoveel mogelijk floats. En dan maar afvragen waarom die code zo groot is en er niks meer bij kan. dus maar eens even gekeken, en e.e.a. gesnoeid in de code. De helft van het geheugen vrij.
Wat de besturing van het prod. proces aangaat. De NASA gebruikt 80286 processoren in de spaceshuttle. Ze willen niet eens upgraden naar wat anders, die chip is bekend en men weet wat-ie doet.
Wat de virtuele kortsluiting in opamps betreft, daar moet ik free wel gelijk geven, dat is bij ons op school ook altijd zo uitgelegd, virtuele aarde en virtuele kortsluiting enz. Het probleem is dat zolang je maar geen 'gekke' dingen doet dat ook prima werkt, maar zodra je iets verder moet kijken gaat dat model niet meer op en moet je dus een stapje verder gaan. Alleen dat 'stapje verder' wordt moeilijker naarmate je meer gewend bent om in eenvoudige dingen te denken. Oftewel je blijft te lang 'hangen' bij het virtuele kortsluiting model, omdat dat vertrouwd is en 90% van de tijd werkt. maar die 10% dat het niet werkt moet je anders, fundamenteler nadenken, wat meer moeite kost naarmate je het minder vaak doet. Dus daar heeft Free_elektron wel gelijk in.
En dat spoelen voor Free_elektron zwarte magie zijn, kan ik me voorstellen, daar hebben meer mensen last van.
Bedenk, er zijn 4 passieve elementen in de netwerktheorie, een weerstand, een condensator, een spoel en een gyrator. (een WAT ?? ja, een gyrator, die wordt 'gebruikt' om circutatoren en ferrietisolatoren mee te bouwen, maar da's microgolf-techniek.)
De meeste mensen kennen de eerste twee (weerstand en condensator) sommige ook nog de spoel, maar slechts weinigen de gyrator.
overigens, geen enkel onderdeel is ideaal, de weerstand niet, de condensator niet, de spoel niet en de gyrator ook niet.
Alleen bij weerstanden en condensatoren worden we niet zo snel met niet-idelaiteit geconfronteerd als bij spoelen, en zodra een onderdeel niet-ideaal is moet er een nieuw 'model' van de werkelijkheid gemaakt worden, en da's lastig, heel lastig.
@chipje: Als we allemaal waren zoals Free_elektron, dan hadden we niet eens al die moderne componenten en mogelijkheden, omdat niemand eens iets probeerde.
Wikkel je spoel lekker zelf, en leer daarvan. De volgende keer doe je het beslist anders, omdat je ervaring hebt.
Het zijn namelijk die 'probeerders' die in bedrijven vaak innovatieve oplossingen aandragen, en daarmee de ontwikkeling vooruitstuwen.
een datasheet-application-note nabouwen kan iedereen, maar iets werkelijk creatiefs bouwen alleen die die een stapje verder gaan.
Op 16 maart 2006 09:39:07 schreef DC2PCC:
Wat de virtuele kortsluiting in opamps betreft, daar moet ik free wel gelijk geven...
Je hebt de essentie van het verhaal gemist. Het gaat niet om wie gelijk heeft of wat de enige goede methode is. Er is namelijk niet één goede methode. Het gaat er om dat je de methode kiest die jou situatie voldoende goed beschrijft.
Op 16 maart 2006 11:35:45 schreef Freddy:
met de 'virtuele kortsluiting' methode kun je GEEN ENKELE situatie goed beschrijven, behalve het leerboekvoorbeeld, wat praktisch gezien kant noch wal raakt, en theoretisch gezien ook nog onjuist is. Zelfs als de open-lus versterking van een ideale op-amp oneindig nadert, MOET er aan de ingangen een infinetesimaal klein spanningsverschil staan, groter dan 0. 0*lim x->oo = 0.
In de praktijk werkt het 'wel aardig' als je met veel zaken rekening houdt.
een beter model is gewoon (open-lus versterking* spanningsverschil aan de ingangen). Als je hiermee kunt en WILT rekenen ben je het hele 'virtuele kortsluiting' methode voorbij.
als je een inverterende versterker bouwt met je 'virtuele kortsluiting' model, dan is dit niet opeens een niet-inverterende versterker geworden als je de ingangen omwisselt. bij je 'virtuele kortsluiting' model is dat niet verboden. Dit is dus een praktische beperking van dat model, het geldt niet onder alle omstandigheden.
een model dat onhoudbaar is geworden wordt niet langer gebruikt. en iets fouts aanleren om het vervolgens weer af te moeten leren is veel meer werk als het direkt goed aanleren.
Je hebt de essentie van het verhaal nog steeds niet begrepen. Ik zal het toelichten. Ik verwijs naar de eerder beschreven rekenmethodes.
Je hebt een gegeven opamp schakelingetje met een gegeven versterking. Je bent alleen geintereseerd of bij een gegeven ingangssignaal het uitgangssignaal nog binnen de voedingsspanning marges blijft. Rekenmethode 1 is voldoende.
Je wilt een differentiator of integrator bouwen met een opamp. Je wilt uitrekenen wat de tijdsconstante is. De exacte waarden boeit niet. Reken methode 2 voldoet hier uitstekend.
Je wilt een versterkertrap bouwen. Frequentie, respons, offset, ruis zijn belangrijke parameters. Reken methode 3 is hier gewenst.
Je hebt een nauwkeurige opamp schakeling. Het is gewenst om binnen nauwe marges de hersteltijd en het gedrag van de schakeling na oversturing te weten. Datasheets vertellen wel iets over dit gedrag maar de marges zijn te ruim. Reken methode 4 moet hier gehanteerd worden.
Je hebt een opamp en deze wordt blootgesteld aan uitwendige mechanische krachten. Het is belangrijk dat het gedrag van de opamp goed voorspelbaar is. Rekenmethode 5 kan deze parameters meenemen.
Het gaat erom dat je een goede afschatting kunt maken welke rekenmethode gehanteerd moet worden om de situatie voldoende te beschrijven. Want waarom rekenmethode 4 gebruiken als methode 2 ruim voldoende is.
Je hebt helemaal geen 5 rekenmethodes nodig voor een op-amp.
je moet slechts het gedrag van zo'n ding kennen onder de door jou gebruikte omstandigheden. Daarna is exact te voorspellen wat je op-amp doet.
reken methode 1, 2 en 3 kun je (bijna) helemaal afdekken met open-lusversterking maal spanningsverschil aan de ingang. je gaat er nl. vanuit dat de opamp lineair werkt. Als bij 1 de uitgangsspanning boven de voeding uitkomt moet je je datasheet al raadplegen om te zien wanneer de uitgangsspanning vastloopt.
differentiator en integrator, capaciteit, weerstandswaarde, maas/knooppunt en klaar. (hou bij lange integratietijden met kleine condensatoren rekening met de offsetstroom van de op-amp.) gedrag blijft open-lus * spanningsverschil, tot de uitgang vastloopt.
methode 3, je moet het gain-bandwith produkt meenemen in de berekening en heel belangrijk, de NOISE GAIN.
methode 4: de hersteltijden vind je altijd in de datasheet, en als het er niet in staat, kan het natuurlijk zijn dat de fabrikant het ding daarvoor niet bedoeld heeft.
methode 5: een op-amp is geen buizenversterker die zeer sterk microfoniegevoelig is. ook bij mechanische belastingen (trillingen etc.) zal-ie gewoon blijven werken, het enige is dat bij te sterke mechanische belasting je behuizing uit elkaar klapt en de pootjes van de chip losraken, maar ben jij dan niet al lang gedesintegreerd in losse molekulen ??
Als je het zo ziet denk ik dat je OF de verkeerde opleiding volgt, OF iets niet begrepen hebt aan mijn algemene rekenmethode, die overigens niet alleen voor opamps geldt, maar ook in regelkringen toepasbaar is.
Voor meer informatie kan ik je alleen maar naar Bob Pease doorverwijzen, die heeft daar veel goeds over gezegd.
zoek maar eens op 'the use, misuse and abuse of Amplifiers' in google. Kijk ook vooral naar die webcast. Misschien doet het je ogen openen, misschien niet.
DC2PCC,
Blijkbaar verschillen we van inzicht. Maar dat kan ik accepteren. Over meningen is het slecht discusseren.
goed dan laten we het hierbij, discussie wat mij betreft gesloten.
[olie op het vuur modus]
Een 78xx kan ook schakelen, zie oa EDN june 13, 2002 pag. 94
[/olie op het vuur modus]
Op 16 maart 2006 18:45:33 schreef Henry S.:
[satans mode]
En een lm317 kan ook prima oscilleren. >:)
http://web.telia.com/~u85920178/tx/317-tx.htm
[/satans mode]
Forum > Ontwikkeling > Hoeveel stroom door een spoel?...
oeioeioie . freddy heeft op een erwt geslapen vannacht ...
voor zover ik mij kan herinneren heb ik nog nooit een 78xx afgekraakt. de lm317 daarentegen .. :p
en pic's en avr... AVr : no comment. nog nooit gebruikt . PIC , die heb ik toch geprobeerd maar liep telkens vast op wel een of ander probleem dus laat ik die links liggen. zijn ze daarvoor slecht ? bijlange niet, zie maar naar de talloze consumer applicaties waar ze inzitten. zijn ze voor MIJ slecht. ja ! want ik heb er niks anders dan problemen mee.
Kijk ik ben van nature lui. als ik iets in elkaar kan zetten met off the shelf spul dan doe ik dat. zelf wikkelen van spoelen , vijlen van weerstanden , prutsen met gaatjeprint of pertinax strips zijn niet aan mij besteedt. De weg van de minste weerstand is wel genoeg ( electronen zoeken altijd de weg van de minste weerstand van nature uit :p )
Als ik iets in elkaar aant zetten ben moet ik gene zever hebben van oscillerende of hikkende voedingen , gene zever met microcontrollers die niet kunnen wat ik wil , noch ontwikkelsystemen die tegenwringen. het moet vooruit gaan. Ik heb een systeem te bouwen om een bepaald iets te doen. Het laatste wat ik wil is een nest 'deelsystemen' met elk hun eigen kuren. ik moet een systeem bouwen om probleem 'a' oplossen en zit plots met een systeem waarin problemen b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y EN z mij verhinderen a op te lossen... neen dank je.
neem nu dat ladertje voor de batterij vanuit ene zonnecel. leuk dingetje.
mijn denkprocess:
schakelend voedingkje maken met laadcircuitje erachter. ow zonnecellen ... hmm. opletten dat we geen backfeed kunnen krijgen, van batterij naar cel... tralala.. simpleswitchertje van national, of een linear technolgies of maxim.. tralala. ow lood-gel batterijen. PB137 erachter .. diodeke hier ,
scribble scribble schematje klaar. effe webench lopen bij national om te kijken hoe warm ie wordt en wat ik nodig heb. ow leuk. spoeltjes van coilcraft. kan ik lekker kant en klaar kopen (ik heb de samplekits liggen) en ze zijn correct voor de schakelfrequentie waar dat ding op loopt.
klikkerdeklik , schematje ingetekend. klikkerdeklik , layoutjee klaar , effe bordje etsen in de garage. en tegen dat het avond is draait de boel.
en ik heb nog nooit geclaimd dat mijn methodes de enige goede zijn ! ik geef alleen andere methodes op gebaseerd op mijn ervaringen.
en dat virutele kortsluiting gedoe. als je jaar na jaar studenten over de vloer krijgt om te interviewen die geneens weten wat er gebeurt met volgend circuit :
opamp gevoed met +5 en -5 volt
dit kunnen ze oplossen
           ---=4k7=---
          |    _     |
 --=1k=---+---|-\    |
 1vac         |  >---+---
          GND
dit niet :
           --=4k7=---
          |    _    |
 ---=1k=--+---|-\   |
 1vac         |  >--+---
          1vdc
          gnd
omdat ze geen flauw idee hebben wat er gebeurt met die 1 volt die ik op de + ingang zet ...
en het wordt nog leuker als je die 4k7 vervangt door een 15k...
je moet ze onderbreken na 10 minuten of hun voorhoofd vliegt in brand, zo hard moeten ze daar op nadenken. Is dat hun fout ? neen , ze zijn het gewoon verkeerd voorgeschoteld.
al ooit eens van clipping gehoord jongens ?
en als je naar hun redenering vraagt en dan telkens dat verhaalt je over die virtuele kortsluiting moet aanhoren zou je net als ik ook in de gordijnen klimmen. Ik heb het ook zo geleerd op school , tot ik het uitgelegd kreeg van iemand die wel van wanten wist.
by the way.. gyratoren zijn niet allen microgolf techniek hoor.
je kan gyratoren naboosten met een opamp. wordt gebruikt om spoelen te 'emuleren' in chips.
bon terug on-topic.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
