wij hebben nu reeds een paar toestellen (prototypes) gemaakt. Nu is onze R&D afdeling een kamer waar er tapijt ligt met als gevolg dat onze programmeurs redelijk hard opgeladen geraken (ze geven soms schokken af als je hen aanraakt). Ze hebben wel een ESD beschermingsmat op hun bureau. Nu op zich niet zo'n probleem.
Een groter probleem is wanneer ze sommige toestellen aanraken, dat deze resetten! Meer bepaald: de PIC op de keyboardprint reset! Dit is ongewenst en kan het gevolg zijn van een paar zaken ao. :
* De resetlijn /MCLR wordt naar grond getrokken
* Vpic = 3V valt weg
* Vcc waaruit Vpic wordt gemaakt valt weg (da's onwaarschijnlijk)
* een andere oorzaak..
De resetlijn hangt via een drukknopje aan een pullup. Dit knopje staat op de onderste printplaat.
Nu; wat kan ik doen om dit probleem op te lossen (elektronisch?)
free_electron
Silicon Member
maak die pull up 270 ohm.
in rust loopt daar toch geen stroom door ( alleen als je op reset duwt, en das dan nog maar 20 milliampere )
maar als er een spike komt dan loopt ie door die 270 ohm weg naar voeding
zet vlak bij de plaats waar die pull up staat ene ontkoppelcap naar grond ( 10nf // 1uf , beide keramische )
dat maakt dat die steile spike direct ook naar grond gekoppeld wordt via die caps.
Waarom een parallellschakeling van 2 caps?
Soms doen ze toch ook iets met omgekeerde diodes?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
free_electron
Silicon Member
Op 15 maart 2006 17:20:34 schreef justchill:
Waarom een parallellschakeling van 2 caps?Soms doen ze toch ook iets met omgekeerde diodes?
diodes zjn nooit snel genoeg
die 2 caps is om de verschillende frequentie componenten in die puls te beheersen.
nog : let erop dat die puls langs die caps moet en niet eerst ergens anders passeert
vcc ------+---+-----+
| | _|_
| | |_|
mclr ---------------+
gnd ------+---+-----+
deze is goed : de stoom vloeit door R door de c's naar grond
dit zou slecht zijn
vcc ------+---+----------------------------+------+-----
| | _|_ ____|_____
| | |_| |
| | | | CPU
| | / |_________
gnd ------+---+----------------------------+------+----
de stroom kan nu twee kanten op : naar de cpu en naar de caps.
het kan zijn , als die lijn lang genoeg is naar de caps , dat de cpu toch de lading krijgt. ( stroom neemt altijd kortste weg herinner je nog wel, eingenlijk ist de laagimpedantste weg , of de weg van de minste weerstand ..
de bedoeling van die caps is daar voor ac stroom ( ene esd spike is een impuls dus een veranderend signaal ) een zo laagohmig mogelijk pad te creeren naar grond. zo dwing je de stroom die te kiezen en niet eerst ergens heen te lopen waar ie schade kan aanbrengen.
je kan ook parallel met die drukknop nog ene 10 nf capje zetten ( maakt nu toch niks meer uit want je pullup is 270 ohm. je gaat mooie edges krijgen hoedanook.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Nieuwe vloerbedekking?
Draadje continu met de programmeurs verbinden (en de gnd)?
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Waarom ligt er eigenlijk tapijt in een R&D lab? Dat is echt problemen vragen. Ik heb zo ook gehoord dat ze in een electronica R&D lab nieuwe (veel zachtere) bureaustoelen kregen, na een dag hebben die mannen die gloednieuwe stoelen buitengesmeten, en ze zitten nog altijd op de oude versleten stoelen. Ze vonden het niet leuk dat het een na het andere component kapot gaat of (het ergste) raar begint te reageren door de statische electriciteit.
free_electron
Silicon Member
Op 15 maart 2006 17:55:08 schreef Videomodulator:
haha . wij hebben dat hier paar weken terug ook voorgehad.
nieuwe bureaustoelen. de oude de deur uit. ze zijn ze terug gaan halen van de opkoper die de oude stoelen was komen halen. ( ze haddne er niet aan gedacht dat de stoelen in het labo ESD dissipatief waren ... men had gewoon alles vervangen )
Ok,
ik probeer de aanpassingen van zodra de toestellen terug zijn van de beurs. Jep tapijt... die mannen worden continu opgeladen; ook sommige support mensen doen (allerlei) toestellen resetten ed.; die hebben ook tapijt in hun bureau. Ik vind 't ook dat 't om problemen vragen is, maja ik zit wel niet in het management en ben hier nog maar één jaar.
Langs de andere kant, is dat (tapijt, esd) een situatie die bij de gebruiker zich kan voordoen; dus moeten we er proberen maatregelen te treffen..
Onder het motto van 'is dit beleid of is er over nagedacht?'.
Maar is dat dezelfde toko waarvoor je met voor die toepassing verkeerd laderconcept met koelplaatjes moet dooretteren omdat 'de baas' geen re-design wil? Doe ons de naam even, weten we dat we daar in elk geval niet moeten zijn...
Afijn, voor je probleem... Ik ben het met FE eens. Verder heb ik met AVRs de ervaring dat die nog wel eens gevoelig willen zijn voor dit soort zaken als je een RC gebruikt als reset. Met een fatsoenlijke reset component is het opgelost. Heb nooit echt uitgezocht waarom, tsja.. tijd...
Overigens was dat een breadboard-testopstelling en geen product. Geen rekening mee gehouden bij het design?
Voordat er iets electronisch aangeraakt wordt speciale geaarde mospolsbandjes aandoen. Deze hebben een inwendig ingebouwde weerstand van 1 Mohm en ze moeten met aarde verbonden worden.
Jep, dat is voor hetzelfde product.
1. Trouwens, dat warmteprobleem gaat opgelost worden. Don't worry; ('t ligt zelfs nog binnen zijn specs dat hij zo warm wordt maar kom)
2. Nee, geen rekening gehouden bij ontwerp; waarom? Gewoon geen ervaring genoeg.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Hier is dat ook. Als je van de stoel komt ben je geladen, als je dan ontlaadt en 3 meter naar de deur loopt, krijg je weer een schokje. En het test gedeelte zit aan het kantoor vast en daar ligt ook statische vloerbedekking. En "statische stoelen".
Maar goed, als ik wil kan ik me aarden.
F_E, is het niet afhankelijk van de ESD protectie in de chip zelf of de 270Ohm gaat werken? De ESD piek komt nog altijd rechtstreeks op de pin. Dus afhankelijk van de gebruikte ESD techniek en ESD puls kan er toch nog een relatief grote ontlading door de chip gaan.
Zou een beter design niet zijn om een kleine capa direct over de schakelaar te zetten? En in serie met de reset-pin een weerstand die een eventuele ontlaadstroom door de chip beperkt? (Ik weet niet of deze serie weerstand toegelaten is voor de PIC.)
Als mijn ideeen niet juist zijn, laat het me dan aub weten. Ik wil altijd wat bijleren.
free_electron
Silicon Member
@b2.
das juist wat ik voorstel
zet ene capje over de schakelaar. en maak die pull up zo laagohmig als maar kan. en zet dan van voeding naar grond nog een ontkoppelcap.
zo maak je een gelsotne laagimpedante lus voor ac stromen zoals de een esd puls.
nog een aantal dingen
aan de rand van je printplaat ( waar de naad van de kast komt ) maak je best een opening in je soldeermasker van ongeveer 1 a 1.2 millimeter breed zodat daar bloot koper ligt.
als er een discharge volgt springt die direct naar massa in plaats van naar allerlei andere nodes.
Kan je dit wat uitleggen?
Wij hebben dus een aluminium bodemplaat waar schroefdraadstangen op staan. Loodrecht aan die bodemplaat staat de backplate die 2.5 cm hoog is. Op die backplate zitten al de I/O - gleuven(USB, DC/IN, SD, CF, MIC, HP, ONOFF SWITCH). Op die bodemplaat komt de bodemprint. Daarop de keyboardprint en de processorprint. Daarboven de plastic behuizing.
De resetknop kan je indrukken via een klein gaatje in de bodemplaat.
free_electron
Silicon Member
maak dan dat er rond die resetknop bloot koper ligt , zodat ene enventuele 'vonk' van een geladen vinger naar die grond springt en niet naar een willekeurige knoop...
vooral als ze met ESD pistolen gaan schieten doet dergelijk ding wonderen.
ditto voor al de gaten waar je connectoren doorzitten. als de behuizing van de connector ene shield heeft : hang die aan de grond. dan springt de spark langs daar weg.
en op de naad van je plastic kast ( dat is ook ene punt waar sparks door naar binnen kunnen kruipen : kijk wat er daar in de buurt zit en zet daar een copperpour die je op de soldermask ontbloot voor 1 a 1.2 millimeter breed.
mocht er iets naar binnen kruipen dan petst naar grond.
Gisteren de EMC testen laten doen te KHBO. Daaronder dus ook de ESD test. En het was van dat.
Dus zonder jullie tips; als die gun oversloeg op de resetknop van de PIC, resette hij; het toestel bleef werken.
Maar wat ook was, dat was dat de vonk oversloeg op een knop uit de keyboard matrix (tussen input en output van de pic) en de PIC daardoor resette.
Wat kan ik daaraan doen?
Die knopjes zijn trouwens omron 3BFS; ze hebben een metalen housing
Ik heb geen tijd meer gehad om de print aan te passen. En eergisteren ben ik het vergeten te doen; ik had de nieuwe boards maar om 15u en volgende dag 8u moest ik een werkend toestel hebben.
free_electron
Silicon Member
metalen behuizing van de knopjes aan grondvlak hangen.
de vonk zal 'aangetrokken worden' door het metaal en niet in de PIC rammen.
zorg ook dat je BLOOT koper hebt aan je keyboard pcb zoals ik al geschreven heb.
F_E; 't is bijna onmogelijk om die behuizing van die knopjes te aarden. Dat zijn smd knopjes:
http://oeiwcsnts1.omron.com/ocb_pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/64E46…
Kijk eens naar ons toestel:
http://users.pandora.be/chs/Werk/ES20.jpg
Zie je die grijze leesregel centraal? Je ziet zo de puntjes (dat zijn de braille cellen - de blinde leest via daar) daarboven zijn de drukknoppen. 't Is eigenlijk gewoon een rechthoekig printje met 20 knoppen naast elkaar. Die print ligt daar gewoon onder:
http://users.pandora.be/chs/Werk/CR.jpg
tis verbonden met de keyboard print via board 2 board connectoren.
Als we dus met die ESD gun over die grijze 'knopjes' streelden, sprong de vonk over en resette de PIC. Da's echt wel iets da'k wil vermijden. Maar de behuizingen (das dan 20X voor een 20cellige) aan grond hangen? Op die cursorrouting is trouwens geen massa 'net' aanwezig. Enkel pic I/O
F_E,
als enige oplossing zie ik volgende 2 zaken:
* bloot koper rond de knopjes en met een draadje de knopjes aan dat koper leggen. En eigenlijk is dat niet te doen want je kan niet op de behuizing van de knopjes solderen; er ligt zo'n laklaag op..
* clamping diodes op alle input en output lijnen van de pic. 2 per lijn, een naar Vpic en een naar massa.
De knopjes shielden / coaten is onmogelijk.
Zie jij nog iets anders?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Ik heb nu een eigen ESD gun gemaakt; dat heb ik gedaan door een gasfornuisaansteker (zo'n ding waar je op moet duwen en dan een vonk geeft), de min aan mijn massa gelegd en de + daarmee kan ik dan op vanalles schieten..
Ik kan hem idd doen resetten door op die knopjes te schieten..
