Hoi,
Ik ga de 1Watt middengolf zender bouwen van Radio Morningstar. Link
Nu wil ik vragen of hier al een harmonischen filter in zit, of dat ik deze er nog bij moet maken?
En zo ja, hoe maak ik die?
Deze is prima.
Die 2n3 condensatoren moet je samenstellen uit 2n2 + 100p.
De spoelen wikkel je het beste zelf aan de hand van deze site:
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calchelix.html
En misschien had je het al begrepen, er zit niet echt een filter achter de door jou geprensenteerde schakeling!
Ok, bedankt voor de reactie Rd12tf!
En hoeveel wikkelingen moeten de spoeltjes hebben? En hoe dik draad en de hoe grote "spatie" tussen de wikkelingen?
[Bericht gewijzigd door Boet op ]
Je moet gewoon wat spelen met het aantal windingen, spatie, draaddikte op die site tot je de gewenste zelfinductie hebt.
Ik bereken nog wel wat spoelen met Amidon ringkerntjes voor je, even geduld a.u.b.!
4 uH is 29 windingen op een T50-2
6.4 uH is 36 windingen op een T50-2
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
En met hoe dik draad is dat?
Net even berekend, spoeldiameter 15mm, 29.5 windingen, 0.4mm dik draad, 1mm tussen de windingen, hiermee kom ik uit op 4.01µH.
En moet dit op een Amidon ringkern, of kan het ook op een ringkern uit een oude computervoeding?
Op 16 maart 2006 18:46:08 schreef Boet:
En met hoe dik draad is dat?Net even berekend, spoeldiameter 15mm, 29.5 windingen, 0.4mm dik draad, 1mm tussen de windingen, hiermee kom ik uit op 4.01µH.
De draaddikte maakt niets uit voor een ringkern, als het maar past en geen ontstoor ringkernen gebruiken!! Of je moet precies de eigenschappen kennen en dan nog ...
Ok, dan zal ik binnenkort eens langs de electroboer gaan voor die ringkernen!
En heb je in ringkernen ook nog wattages?
Ik heb wel eens gelezen dat ringkernen warm kunnen worden bij een bepaald vermogen.
Op 16 maart 2006 18:56:29 schreef Boet:
In een transformator (Balun/Unun/Unbal) geldt dat meer dan bij gebruik in een filter, het schijnt dat je T50-2 kernen kan gebruiken tot een watt of 50, (nog) geen ervaring mee. Zie het einde van deze pagina:
Ok.
En het geheel dan in een metalen bakje bouwen, die geaard is?
En moet er tussen elke ringkern een "arde-plaatje"? Of naast elkaar, wel zodat ze mekaar niet zien?
En is deze 50 Ohm of 75 Ohm?
Bij een ringkern zit het magnetisch veld "opgesloten" in de ring daardoor hoef je niet per sé af te schermen, monteer de spoelen haaks op elkaar als je op zeker wilt gaan.
Zie ook hier:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/LPfilter/lpfilter.htm
(En bekijk die site maar goed! Zeker de moeite waard
Ik zou een onge-etst stuk print in een blikken bakje met los bodem en dekseldeel solderen, van te voren aan beide kanten een gat boren voor de connector, en daar alles in solderen. De spoelen steeds haaks ten opzichte van elkaar, dan zien ze elkaar ook niet. In en uitgangsimpedantie is 50 Ohm, 75 Ohm wordt alleen gebruikt voor radio/tv aansluitingen en eventueel een FM-zender omdat dat lekker koppelt met een gevouwen dipool.
Dus hier kan ik niet mijn 75 Ohm dummyload aan hangen?
En klopt het dat ik met een SWR meter ervoor de spoeltjes in moet mekaar duwen en uit elkaar trekken om de goede SWR te krijgen?
En word bij de beste SWR ook alle harmonischen onderdrukt?
Op 17 maart 2006 07:23:19 schreef Boet:
Nee, ongeschikt.
Pak 2 100 ohm weerstanden en zet die parallel.
Bij ringkernen niet, het kenmateriaal en het aantal windingen bepalen de zelfinductie.
Maar ik denk dat de afwijking minimaal is.
Wel zo goed mogelijk.
Ok, dank.
Dat van die zelfinductie wilde ik weten omdat ik daar geen meter voor heb.
En wat is zo'n beetje de prijs van een T50-2 ringkern?
En moet ik dan ook een 50 Ohm coax-kabel gebruiken? Bijvoorbeeld de zwarte coax-kabel die in netwerken word gebruikt? Die is 50 Ohm.
En waarvoor is eigenlijk die spoel aan het einde, die je moet inschuiven tot maximale output?
Kan ik deze zender niet rechtstreeks aan m'n antenne zetten zonder dat spoeltje?
L3 kan je niet inschuiven, dat is ook een ringkern, of bedoel je de connector?
T50-2 kern: Berry betaalde vandaag €0,60 in rosmalen, bij Kent zijn ze €1.14.
Kabel: Idd 50 coax gebruiken, RG58 als het goedkoop moet, netwerk coax is niet altijd 50 ohm!
En pas je coax aan de antennekant goed aan anders gaat je coax stralen. Lees de KG-uitdaging en leef met ons mee
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30036/
En vandaag was de dag voor het aanschaffen van een SWR meter (Rosmalen), zonder dat ding blijft het een gok.
Boet bedoeld de spoel op het einde van het zender-schema, daar kan je eindtrap mee aanpassen op het door mij getekende filter, zeg maar op maximum vermogen afregelen.
En het schijnt, dat je een ringkern spoeltje kan afregelen door de windingen naar elkaar toe of van elkaar af te schuiven, regelbereik is dan iets van 5-10%. Het kerntje moet dan natuurlijk niet geheel vol gewikkelt zijn!
Morgen eens testen met een T50-2 en de bekende LC-meter.
Oeps, foutje
Dat spoeltje kan je idd schroeven voor maximaal output.
Regelt dat schuiven de windingen niet de Q? Test maar even met dat mooie metertje
Op 18 maart 2006 20:57:27 schreef Henry S.:
Oeps, foutjeRegelt dat schuiven de windingen niet de Q? Test maar even met dat mooie metertje
Klopt de Q is, ook weer volgens zeggen, maximaal als je 30% van de ring vrij laat.
Zal morgen mijn bevindingen hier posten, ik ben nu met de SEM35 aan het klooien, doet het prima, het ding vreet 12 D-cellen!!!
Op 18 maart 2006 20:42:09 schreef Henry S.:
Die laatste spoel naar de antenne, dat is een spoel om een ferritstaaf heen die je moet inschuiven tot maximale antenne output (zie de beschrijving onderaan de PDF.
Ik heb hier voor de wereld aan RG58, dus dat zit dan wel goed
En dat het niet altijd 50Ohm is, weet ik. Ik heb ook wel eens netwerkkabel van 80Ohm in m'n handen gehad.
Ik weet dat m'n vader nog een SWR meter heeft, die hij altijd heeft gebruikt voor de FM. Ik zou misschien eens kunnen kijken of deze het ook doet op de MG. (kan ik toch zien door te kijken of 'ie een SWR aangeeft?)
En anders maar eens naar een radioamateur zaak hier in de buurt voor een MG SWR metertje.
Op 18 maart 2006 21:30:39 schreef Boet:
Dat wist ik, Rd12tf
Die laatste spoel naar de antenne, dat is een spoel om een ringkern heen die je moet inschuiven tot maximale antenne output (zie de beschrijving onderaan de PDF.
Ik dacht dat je het niet wist van wege bovenstaande, je moet gewoon die 51uH spoel (om ferrietstaaf) schuiven tot er na het filter (met ringkerntjes) maximaal vermogen staat.
@Henry S.
Die ringkerntjes kosten eigenlijk 3x niks!
En ik maar denken dat het 5euro ofzo per ringkern is
Nu een andere vraag...
Is dit zendertje stabiel?
Omdat het met een IC en een capaciteits diode gestuurd is, lijkt het mij dat 'ie goed op z'n frequentie blijft.
Of zie ik dit verkeerd?
