maakt het veel uit als ik "normaal" print (niet in spiegelbeeld) op kalkpapier en dan belicht vanop de niet bedrukte kan of moet ik het in spiegelbeeld maken en belichten vanop de gedrukte kant ?
ik heb de gedrukte kant tegen de print aanliggen anders krijg je denk ik niet zo'n scherp resultaat
ik krijg een zeer pover resultaat als ik dat doe :( omgekeerd is het netjes enige ideeen?
Als het netjes is waarom zou je het dan veranderen??
wel omdat het in SPIEGELBEELD is dan....
heh als het in spiegeld beeld op het papier staat print je het toch gewoon andersom... dat kan met elk fatsoenlijk programma
yep, met ultiboard dus niet.... en ik heb hier geen laserprinter :(
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Dan moet je het eerst gewoon uitprinten en dan op kalkpapier kopieren. Volgens mij kun je in je printer instellingen ook aangeven dat het is spiegelbeeld moet.
Aedolon,
Ik had het zelfde probleem.
Ik heb het opgelost door als papier keuze in te stellen als zijnde een transfer.
Zeg maar de instelling als je wil printen op de transfers die je later op een T-Shirt kan strijken.
Dan wordt de print wel in spiegelbeeld geprint.
suc6
Antonie
Aedolon, kun je niet in "spiegelbeeld printen" aan zetten in je printerdriver? Wat voor printer gebruik je eigenlijk?
ik print ergens anders dat is een HP laserjet type weet ik niet :) ik kan het 1000 keer zeggen maar nu.... allez ik zal als ik er vanmiddag naar toe ga eens in die instellingen kijken...
