Hallo allemaal ik ben wout.
Ik heb een Solton mengtafel en nu raakt steeds de spanningsregelaar oververhit. En op de uitgang staat continu een piep signaal dat zich steeds sneller gaat herhalen naarmate de tafel langer is ingeschakeld.
WIE WEET EEN OPLOSSING?
Ik zou zeggen kijk eens of hij goed contact maakt met het koelblok enzo. Ook opletten of je luchtstroom goed is dus stof ed vantussen de koelvinnen halen. Dit zijn gewoon standaard dingen hoor. Ik heb totaal geen verstand van mengpanelen.
als je spanningsregelaar overhit raakt zul je dus wel ergens kortsluiting hebben. Misschien doorgeslagen tor oid. But again... ik heb ook geen verstand van mengtafel en dat soort audio dingen.
Van hieruit kunnen we niet zien wat er mis is met je mengtafel.
Maar je kan wel eens de solderingen nakijken op slechte contacten; als er een component (bijv. in de voeding) los zit, dan kan je zulke symptomen krijgen.
Op 1 april 2003 21:28:50 schreef Bliksem:
Koelvinnen in een mengpaneel? Wat voor mengpaneel heb jij he? Diegenen die ik ken hebben nauwelijks luchtgaten, hoogstens de naden waar hij vast zit. Zo warm worden die dingen niet. Ik zou maar eens kijken of er ergens kortsluiting wordt gemaakt of zo
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Any chance dat die spanningsregelaar staat te oscilleren? De combinatie van een piep en oververhitting doen me dat nl wel vermoeden. Wellicht is er in het voedingsgedeelte een condensator kapot, of zit er wat los?
Op 2 april 2003 15:59:47 schreef Syb:
Ik zei toch al dat ik niks van mengpanelen afweet. Ik weet alleen dat de meeste spanningsregelaars koelvinnen hebben.
lastig klusje.
Haal op een aantal plaatsen stuk voor stuk de voedingslijn door (print baantje dus onderbreken) en hou tussen tijds de voeding in de gaten (meten is weten).
Op deze wijze kan je de "storings" bron uitschakelen.
Door eerst grof te beginnen, en daarna in kleinere sectoren gaan zoeken, heb je het snelste resultaat.
suc6
heb je sowieso de voedingsspanning al eens nagemeten.
Het wordt erg stil rond de topic starter opeens
Ik heb de spanningsregelaar al vervangen.
Het mocht niet baten. Ik probeer nu jullie stappen en hoop dat dat wel zin heeft. Alvast bedankt en blijf suggesties sturen.
De DJ
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Op 3 april 2003 13:20:13 schreef Wout Oude Avenhuis:
Het mocht niet baten.De DJ
wat ik denk dat er gebeurd is dat naar mate je de tafel aanhebt staan en dus gaat rondzingen wordt de toon eerst hoger en als je het volume hoger zet de toon ook weer veranderd ? klopt dit ?
zo ja dan moet je de spannings regelaar HF ontkoppelen van de rest van de voeding. over in en massa en out en massa van je regelaar 2x een c'tje zetten van 10 tot 200 nano doet meestal al wonderen
dat de regelaar heet wordt kopt dit komt omdat er terug koppeling in de voeding ontstaat
je kan voor de zekerheid ook een diode op nemen in de voedingslijn of een klein schakelend voedinkje bouwen met 2 torren en beide in de voedingslijnen opnemen
bij mij waren de 2 c'tjes voldoende
