Ik moet een verstekertje maken voor ong 20 - 25 koptelefoons. Alleen weet ik niet hoeveel watt je per koptelefoon ongeveer nodig hebt.
Iemand enig idee?
Het is voornamelijk bedoelt voor spraak.
Aloys
ik denk dat je aan een half watt wel genoeg hebt, die speakertjes zijn meestal 0,25 watt per stuk dacht ik.
ik daht 400mW, dus dan zou je 10W ofzo kunnen gebruiken. Hoe doe je het met de impedantie?
10 watt aan je hoofd? :D.
De oordopjes die ik heb voor mijn mp3-stok gaan snoeihard met maar liefst 50mW ;). Voor een versterkertje zou ik maximaal voor 0,25W gaan wil je niemand doof hebben.
Op 19 maart 2006 16:54:03 schreef Lampie:
Mee eens, als ik naar de korte-golf luister met een koptelefoon vind ik een vermogen van 10 mW prettig.
Dat 25 keer is 250 mW, neem wat reserve voor de hardhorenden: 500 mW totaal.
Meer dan genoeg.
Het lijkt me nuttig voor iedere aansluiting een weerstand (47 ohm oid) op te nemen om te zorgen dat het kortsluiten van de aansluiting bij het insteken van de jack geen wegvallen van het geluid bij de overige sets veroorzaakt.
Let er overigens op dat je nog redelijk wat uitgangsspanning nodig hebt gezien de hoge imedantie.
maak een klein versterkertje waarmee je het vermogen kan aanpassen, en neem een koptelefoon met aanpasbaar volume, dan kan iedereen het nog een voor zichzelf bepalen ook
ik heb een versterker gemaakt met 3 Wrms per oor (6 Wrms in totaal dus) keihard dus, oortjes gaan juist niet kapot
Op 19 maart 2006 18:14:50 schreef elektro_freak:
Komt nog wel ...
het zijn niet mijn oortjes dus...
3W in 8ohm... koptelefoon is 32ohm.
ik had ervoor eens die oortjes gemeten en ik kwam toch 8ohm uit (kan dat ?)
maar in ieder geval, het is luid en blijft luid genoeg
mijn gsm-soortjes (sony ericcson) zijn 32 Ohm per stuk.
Je kunt de koptelefoons ook individueel een passieve volumeregelaar geven (100 ohm potje), lijkt me bij dit soort vermogens niet spannend.
Met mijn eigen oordopjes zit ik ook op 32 ohm (PRECIES).
Maar het gaat nu om gewone koptelefoons die helemaal om je oor heen gaat. (als je begrijpt wat ik bedoel)
En die zitten ook op 32 ohm.
Iemand een voorbeeld schema?
en deze vragen...
- Hoeveel watt heb ik dus nodig?
- En welke spanning (aangezien Aart zei dat ik nogal nodig zou hebben)?
Op 19 maart 2006 18:31:39 schreef elektro_freak:
Dat kan... Luid zal het zeker zijn, gehoorschade komt nog!
Welke hoofdtelefoons worden gebruikt? vergeet niet dat oordopjes veel minder vermogen nodig hebben dan grotere hoofdtelefoon die zomaar 3500 mW kunnen zijn met 50 mm drivers.
ook is het verstandig om alleen het spraak gedeelte eruit te filteren, dus vanaf zo'n 600 tot 800 Hz.
let wel dat 25 hoofdtelefoons van 32 ohm een impedantie van bijna 1 ohm vormen. en 25 telefoons van 3500mw maakt toch een flink vermogen.
denk dat je zo een versterker van zo'n 50 watt nodig hebt om vervormingsloos de boel te kunnen aansturen.
Je zal weerstanden moeten plaatsen tussen de hoofdtelefoon om het vermogen te beperken.
Ik neem aan dat je mono gaat spelen? dan zakt de totale impedantie nog verder. en heb je dus 1 versterker nodig van zo'n 100 watt mist je de telefoons maximaal wilt kunnen uitsturen.
De vraag is dus, welke hoofdtelefoon gaan er gebruikt worden?
Nou zeg.....
Ik vind het vies.
Op het bedrijf waar ik werk hadden ze ook 'n PC met 'n welkoms-cursus, dus iedereen moest naar het filmpje kijken.
Na 'n half jaar zag dat oortelefoontje eruit.
Gewoon te vies om naar te kijken, bahh ik ga nog over m'n nek.
Gewoon 2 fatsoenlijke speakers met 'n versterkertje ertussen, en tegen 20 mensen kun je toch normaal praten.
Of dacht je nou echt dat je 20mensen steeds iedere dag zo'n ding op z'n hoofd gaat zetten.
Mij niet gezien, er kruipen van allerlei ziektes door.
Het soort versterker zal me worst wezen.
Maar zo'n ding wat al 20mensen op hebben gehad hoef ik niet.
mvg
het is 3x per week ong 1 tot 1,5 uur :P
En het is in een grote ruimte waar gewoon nederlands wordt gesproken. De mensen met de koptelefoons op worden vertaald.
