heeft iemand een schema van een DIMMER MET DRUKKNOPBEDIENING
velleman heeft er 1
wie weet heeft er al iemand dit gekocht
kan je dit schema dan doormailen
maertens.michael@pandora.be
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Velleman heeft inderdaad z'on dimmer.
Hier is een link naar het PDF van de kit K6712
Frits Kieftenbelt
Siemens IC: SLB0587.
Dit 8-pins IC kun je bedienen door tiptoets, drukknop of optocoupler.
Vooral de tiptoets is geinig.
Echt tippen; aanraken van het draadje is voldoende.
Tiptoets niet te gebruiken voor langere afstanden > 30cm.
Het is dan ook de bedoeling dat dit kleine schakelingetje in een inbouwdoos een normale schakelaar vervangt.
(Ook geschikt voor halogeen verlichting)
Is het waar dat die Siemens IC niet meer verkrijgbaar is?
Is er een vervanger of een andere ic met ander schema beschikbaar?
Ik wil echt een tiental tipdimmers maken maar als er geen ic meer voor te vinden is, hoe moet ik dan verder?
Dank
