Hallo iedereen,
Sinds kort komt er een irritant geluid uit mijn luidsprekerset van Logitech ( type Z-2300 ). Op één van de kanalen zit een ritsel/ruisend geluid.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Had al gedacht aan het parallel zetten van een condensator van 100nF over dit ruisende kanaal. Zou dit enig effect hebben?
Dank bij voorbaat
Wanneer heb je dat geluid? Zonder muziek? Dan kan een elco de boosdoener zijn, of het is een los contactje
Ik had kort geleden ook een ritselend, ruisend geluid op mijn speakers. Bleek dat het enkel ruiste op het moment dat er met de muis geschoven of geklikt werd. Sinds vorige week is het opnieuw verdwenen.
grtz nerootje
Het geluid is constant aanwezig, zelfs als er muziek speelt.
Luidspreker is niet defect, daar hij momenteel staat te spelen.
Ik heb ook al de luidsprekers van kanaal verwisselt, maar dan blijft de ruis nog steeds aanwezig. Dus de ruis zit op één welbepaald kanaal.
bedankt voor de snelle replies
ja, Juul. Heb set aangesloten op een simpele radio, en dan ruiste die nog. Weet echt niet wa het zou kunnen zijn.
Een kameraad van mij had gezegd dat het missch de crossover zou kunnen zijn die stuk is. Zou dit kunnen?
