Ik heb laatst een mooi schijnwerpertje gescoord. Zo'n no-budget ding met een wereld reflector en een accu aan boord.
Afijn, accu eruit (die is toch altijd leeg als je het ding nodig hebt of stuk als je 'm continu aan de 'lader' (ahum) laat hangen), steviger lamp erin en je hebt een ontzettend mooi zoeklicht voor aan boord.
Nu is het maar net waar je aan boord zit voor wat betreft de spanning die beschikbaar is. Om het kort te houden: het lampje is 12V 65W. De beschikbare spanning is 11-32V. Dat bij 11V het ding geen 12V meer haalt is acceptabel.
Ik ben dus naar iets op zoek dat de input naar wat zinnigs terug brengt. Aangezien het een one-off wordt (nou, misschien wel 2!) ben ik dus op zoek naar standaard componenten die goed verkrijgbaar zijn voor de particulier.
Wat ik zelf verzonnen heb: Men neme een 2tal comperators, een SR flipflop, een power FET, en dikke C en een spoel. Beneden de 11V (of zo) wordt de ff geset, boven de 13V gereset. De C over de lamp vlakt eea. wat af. Die L zorgt ervoor dat de stroom binnen de perken blijft (nou nog zien waar we die L gaan vinden, maar dat is een ander verhaal; suggesties zijn welkom). Verder zul je uiteraard je voeding bij binnenkomst grof moeten ontkoppelen.
Bij lagere spanningen staat het ding gewoon 'aan' (duty cycle van 100%), terwijl als de spanning toeneemt de duty cycle af zou moeten nemen. Iemand enig idee of er wat hapklaars voor bestaat?
Verder zit ik ook nog een beetje met de rommel die je op het boordnet gaat veroorzaken - denk dat een bankje C's aan de ingang niet voldoende is om dat acceptabel te houden.
Ideeen welkom zeg maar...
Een Low-cost DC/DC converter met een 78xx:
(Schakelt!)
http://www.edn.com/contents/images/61302di.pdf
Hij is leuk
Kom inderdaad redelijk in de buurt. Wat me er niet helemaal aan bevalt is het rendement (75% bij 24V -> 12V). Vanwege het gebruik buiten (redelijk inherent aan een schip), moet ik die 15W die ik weg stook ergens gaan laten. Aan de andere kant... Of mijn eerdere gedachtenspinsel het beter doet...
Enige idee hoe het ding het bij lagere voedingsspanningen doet? 12V in -> 12V out? Vrees dat die 78xx dat niet gaat doen, dus geen stroom, tor wordt niet open gestuurd...
Wouter van Ooijen
Op 21 maart 2006 20:48:04 schreef Marco69:
gefeliciteerd, je hebt vrijwel de schakeldende voeding uitgevonden! Wat je nog mist is een vrijloopdiode om de energie die in je spoel wordt opgeslagen af te geven naar de uitgang.
Maar kan je niet beter gewoon PWM dimmen? Dus zonder spoel, meet de gemiddelde stroom door de lamp, op grond daarvan regel je de PWM?
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Op 22 maart 2006 13:54:35 schreef Wouter van Ooijen:
[...]gefeliciteerd, je hebt vrijwel de schakelende voeding uitgevonden!
Onder het motto beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen
. Alle gekheid op een stokje: ik heb natuurlijk ook al even rond zitten kijken. Probleem is dat de meeste ICs die alles mooi voor je regelen een hogere ingangsspanning nodig hebben. Vandaar dat ik in discrete componenten zit te denken.
Is uiteraard wenselijk, al is het maar om je schakeltor heel te houden
Zou kunnen ja. Maar om te voorkomen dat de stroom echt idiote waarden aanneemt (koude 12V lamp op 24V) leek me dat niet zo aantrekkelijk. Die lamp kan dat vast wel hebben (als de puls maar kort genoeg is), een FET gaat dat ook vast wel overleven, maar het levert zo'n enorme vervuiling (en mogelijk spikes) op je boordnet op. Als-ie warm is, gaat dat wat beter. Je staat dan tenslotte 'slechts' 12A (of zo) te schakelen met best rechte flanken (hoop ik). Vandaar 'iets met een spoel.' Maar begrijp dat jij er ook geen hapklaar IC voor in je shop hebt... Jammer.
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 14:20:48 schreef Marco69:
Die pulsen moet je gewoon wegfilteren (L en C aan de ingang). En die stroom: als je PWM gebruik moet je op gemiddeld vermogen sturen, dus je piekstroom wordt veel hoger dan 12A.
Die mis ik even. Als we even aannemen dat die lamp op nominaal vermogen brand en de pulsduur 'kort' is (in relatie tot de warmtecapaciteit van die lamp), kunnen we die lamp als een ohmse weerstand zien. De temperatuur verandert nl niet wezenlijk. Als de voeding 24V is, zal er dus de dubbele stroom lopen (gedurende de 'aan' tijd). Dat is dus iets van 12A. Daar het vermogen verviervoudigd wordt, zou je dan een duty cycle van zo'n 25% verwachten.
Overigens zou dat ook met een voeding van 12V goed werken met een duty cycle van 100%. Geloof alleen dat die 2 comperators ed. wat eenvoudiger was.
Maar goed... al met al nog steeds geen briljant idee voorbij zien komen
Wouter van Ooijen
> Die mis ik even. (snip) Dat is dus iets van 12A.
Bij 24V. maar jij had het toch over tot 32V? Ok, niet zo veel hoger.
Wat jij becshreef was een "halverwege" oplossing. Je kan kiezen uit een geschakelde voeding (met L en diode), of een PWM (geen L, geen diode). Wel een L maar geen D is niet zo slim. Hoe je dat dan implementeerd is naar je eigen voorkeur, zelf zou ik een uC pakken (echt iets voor een 10F PIC).
Daar heb je inderdaad gelijk in. Nominaal 24V betekent doorgaans 'ergens tussen de 22V (accuset bijna plat) en 32V (accuset aan einde absorption fase). En nee, dit zijn doorgaans geen normale loodaccu's. En ja, die 32 volt is door de fabrikant voorgeschreven (en ook vaak een probleem voor andere appratuur
uC in een dergelijke regeling? Waar is dat in 's hemelsnaam goed voor? Dit soort regelingen maak je in hardware...
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 19:57:30 schreef Marco69:
De laatste keer dat ik keek waren de meeste uC's nig steeds in hardware, een enkele vapourware buiten beschouwing gelaten.
Waarom uC:
- goedkoop (maak maar eens iets analoogs dat goedkoper is dan een 10F en/of minder PCB ruimte inneemt)
- persoonlijke voorkeur
- in dit geval: ik zou de PWM versie nemen, en dan moet je U en I gaan vermenigvuldigen. Kan eventueel in hardware, maar dat is niet echt heel eenvoudig. En in software is dat een piece of cake...
Zie nog steeds niet in waarom je vermogen zou moeten regelen. Als de gemiddelde spanning klopt, klopt de gemiddelde stroom ook. Niets te vermenigvuldigen dus. Nog afgezien van dat ik helemaal geen PWM wil (zie boven; filteren is leuk, maar hoe minder zooi je veroorzaakt, hoe minder je hoeft op te ruimen), zie ik ook het nut van een uC nog steeds niet... Buiten dat... uCs in regelloops voor dit soort dingen is gewoon not-done (tenzij je dezelfde kwaliteit wilt produceren als M$, maar ja, wie wil dat?)
PCB is geen punt. Dus dat is geen argument. Jouw voorkeur is niet de mijne (zowel qua architectuur als qua uC keuze niet
) en goedkoop is ook het punt niet (5 euro meer voor een halve dag minder werk is prima).
Kortom: gewoon in hardware met goed verkrijgbare componenten.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Lees deze appnote van Microchip eens. Wellicht heb je dan weer stof tot nadenken.
Je zou dan ook creatief met softstart en dergelijke kunnen omgaan.
Eh.. Misschien nog niet aangekomen maar eh... ik wil iets in hardware. Nog afgezien daarvan... Ik ben prima in staat om zoiets met een AVR in elkaar te frutten, maar ik wil iets in hardware. (en natuurlijk wil microchip graag dat je daar een pic-ding voor gebruikt, zou ik ook willen als ik ze zou maken)
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 20:06:23 schreef Marco69:
Oh oh, de grote verwarring! vermogen = root mean square (van naar keuze de stroom of de spanning), *niet* mean root square. Je moet dus momentaan (op ieder moment) stroom en spanning meten, en vemenigvuldigen.
Of anders gezegd: de gewenste PWM breedte is evenredig met de wortel uit de voedingsspanning. (PWM = sqrt( U / 12 )). Ook worteltrekken is niet heel eenvoudig in analoge electronica, en 'a piece of cake' in code.
Goh, dat is spannend... Multimeter eraan, afregelen op 12V RMS. Klaar. Nog steeds niets vermenigvuldigd...
zweetvoetje
Free the whales!
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
@Wouter
Een lamp is toch een Ohmse belasting dan loopt de stroom toch in fase met de spanning, dan kan het toch gewoon op Marco zijn manier?
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 20:55:36 schreef diode:
@Wouter
Wel in fase, maar het probleem blijft. Let op: ik heb het over een PWM regeling. Voor een switching-supply geld dit niet (maar dan heb je natuurlijk weer andere problemen).
Bij 12V was het geloof ik 6A? 2 ohm, 72 W dus. 100% PWM. Als we de spanning verdubbelen naar 24 V loopt er instantaan 12A, dus het vermogen is dan 288 W. Om dit terug te berengen naar 72W moet de PWM naar 25%. De gemiddelde stroom is dan 12/4=3A. Je kunt dus niet afregelen op een constante stroom. Het PWM percentage kan je afleiden van de spanning, maar dan moet je worteltrekken.
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 20:55:36 schreef Marco69:
Wouter wil geloof ik graag een pic-ding slijten.
nee hoor, dit soort dark-side applicaties zijn echt iets voor een AVR!
Op 22 maart 2006 21:06:36 schreef Wouter van Ooijen:
[...]nee hoor, dit soort dark-side applicaties zijn echt iets voor een AVR!
Fout. Het is wat voor hardware. Zoals reeds meerdere malen gezegd.
Ook al fout. Gewoon lineair en afregelen op 12V RMS. Komt geen wortel aan te pas.
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 21:10:12 schreef Marco69:
[...]Fout. Het is wat voor hardware. Zoals reeds meerdere malen gezegd.
Dat is jouw mening, dat is wel duidelijk. Maar kom dan eens met een schakeling? Ik heb al aangegeven wat ik nodig zou hebben:
- 5V stabilistatie
- PICje of een andere uC
- spanningsdelere om de voeding te kunnen meten
- FET driver
- dikke FET
- desgewenst filtering aan de ingang
Wouter, je bent erg hardleers. IK WIL GEEN uC. Dus heb ook helemaal geen zin om daar verder over na te denken. Die dingen horen in dit soort regelingen gewoon niet thuis. Al zal het vast wel kunnen. Met een stel buizen kan het vast ook, hoort hier ook niet thuis. Dus ik heb helemaal geen zin om daar over na te denken. Dat jij het wel met een pic-ding op zou lossen is jouw probleem. Laat dat zo en vervuil mijn topic er niet continu mee. Tot op heden heb je geen enkele voor mij bruikbare suggestie gedaan en heb je als zodanig geen enkele bijdrage geleverd. Zou je zo vriendelijk willen zijn om danwel met iets voor mij bruikbaars te komen, danwel iemand anders te gaan vervelen? Alvast bedankt!
Wouter van Ooijen
Op 22 maart 2006 21:23:20 schreef Marco69:
Daarom nodigde ik je ook uit voor te stellen hoe jij het zou doen. En ik gaf (puur voor de vergelijking) een indicatie van hoe het met een uC zou kunnen. Ik verplicht je echt niet om dat te doen hoor.
Als je overigens de moeite zou nemen om echt te lezen wat ik schrijf dan had je al twee mogelijke oplossingen zonder uC kunnen ontdekken.
