Beste mensen
Ik heb een video die geen kleur geeft bij weergave.
Bij stilstaand beeld, komt de kleur terug.
Zodra ik dan weer play indruk heb ik weer zwart-wit beeld.
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alsvast bedankt
Sonny
ik kan het me niet voorstellen maar is dit nog een betamax?
zoja rimpel op 12v voeding van de modulator elco in voeding vervangen.
Ik weet niet of wat ik nu typ ook telt voor dit toestel maar bevind zich in dit toestel een gele printzekering van 1 ampere?(aan de rechterzijde in de buurt van het voedingsdeel)Zo ja dan kan deze zekering wat hoogohmig zijn waardoor de 5volt minder word.
William
Zoef de Haas.
Na de reactie van William herinner ik mij een type Sony die dat probleem had. Dan gaat hij waarschijnlijk ook uit tijdens opname. De oplossing is een weerstand van 27 ohm in de voeding verkleinen naar 22 ohm en een gele zekerheids weerstand er uit halen en vervangen door een print zekering van 1Amp.
Groetjes Hans.
Beste william,erzitten inderdaad 3printzekeringen bijelkaar, waarvan de meest rechtse 750mA zitten onder een weerstand van 33Ohm aan de rechterzijde.
Zoef de Haas.
Dat weet ik zo niet met zekerheid, hangt af van het feit of ik de juiste recorder voor ogen heb. Wat ik bedoel is een zekering die er uit ziet als een weerstand en deze moest 1 Amp. worden. De weerstand moest 1 stap kleiner worden, dus 33 Ohm kan dan 27 Ohm worden. Als de recorder in rec. mode uitslaat, dan zondermeer deze modificatie uitvoeren.
Groetjes Hans.
Beste Hans, de waardes zijn vervangen probleem blijft maar video zet het signaal wel goed op de tape,met kleur dus.gecheqt met een andere video.
Zoef de Haas.
Dan zal er waarschijnlijk iets mis zijn met de APC,(autom. Phase Correctie) hoe dit zit bij deze recorder weet ik niet, maar vroeger waren het 2 crystallen die elk met een trimmer ingesteld werden. Tegenwoordig is het allemaal digitaal geregeld en valt er weinig te stellen. Een verlopen C'tje lijk mij hier het meest waarschijnlijk.
Groetjes Hans.
