Fantomaz
var1=INKEY
KEY = LOOKUP VAR1, [255,1,4,7,"*",2,5,8,0,3,6,9,"#",0,0,0]
Ik ben bang dat ik de handleiding van Prototn PICbasic ergens verkeer begrijp.
Is het nu zo dat ik elke keer bij het gebruik van het INKEYcommando een LOOKUPcommando moet gebruiken om de PIC te laten weten wat "mijn" volgorde van toetsen is?
En wat betekend de 255 in het begin van het lookup commando?
Frits Kieftenbelt
Hiermee kan ik je helaas (nog) niet helpen.
Heb wel eens wat met LOOKUP en LOOKDOWN gedaan, maar nog nooit iets met INKEY.
Fantomaz
Op 21 maart 2006 22:53:36 schreef Frits Kieftenbelt:
Het lijkt me heel simpel.
Een matrix toetsenbordje dat poorten met elkaar verbind dmv het contact op een kruising van de Y-as met de X as, in serie met een weerstand.
De waarde hieruit is af te lezen middels het INKEY commando.
Maar hieraan gekoppeld(?) zit een regeltje:
Volgens de handleiding.
Op zich is het wel logisch opgezet omdat je een link legt tussen de toetsen en de waarde/symbool dat je er aan geeft.
Alleen vraag ik me af of dit koppelen eenmalig is (zoals eenmalig aangegeven koppelingen als "symbol" en "Dim".)
Gek genoeg kreeg ik een fout bij het compilen omdat PICbasic het "commando" KEY niet als commando ziet.
Gezien de mogelijkheid in toetsen, kan ik me voorstellen dat KEY een "DIM Key AS Byte" zou moeten zijn.
Maar aan de ander kant zie ik nergens een link tussen het woord "KEY" en het INKEY commando, wat wel vreemd is, juist nu PICBasic het ook niet als commando gebruikt.
