Ik zou met de Velleman interface kaart K8055 een sturing willen maken die een temperatuur tussen de 3 en de 80 graden houdt. Ik heb ongeveer alles wat ik nodig heb, er is maar één probleem, de K8067 gaat maar tot 70°C...
Is er enige manier om deze uit te breiden naar 85°C of meer? Misschien door de sensor te vervangen? Dit is een LM335...
Dit is de link met tekeningen en schema's:
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=354616
In de specs van de LM335Z staat: Temperature Max (deg C) 100
dus dat moet lukken ja.
De temp range van deze kit is van -20 tot +70
Dus je moet het meet venster verschuiven.
Maar echt simpel is dit niet.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Dank u voor je antwoord, ik had ook al gezien dat de sensor 100°C aankan, maar ik wist niet of de schakeling dit meetbereik aankan, ik zou dus ook niet weten hoe ik het meetbereik moet vergroten, laat staan verschuiven iemand hiervan een idee?
Wat komt er in jouw geval achter deze schakeling ?
Als ik het goed begrijp is de uitgangspanning voorzien op
2,3 Volt meer dan Temp/10
dus bij 20 °C heb je 5,3 Volt op de uitgang.
In elke geval is de ingangskring geschikt om tot 85° te gaan.
bij 25° geeft de LM335Z 3 Volt
bij 3° geeft de LM335Z 2,753 Volt
bij 85 geeft de LM335Z 3,6 Volt
en de LM385 2,5 Volt
De lage grens is mogelijk een probleem als de Opamp geen
rail to rail is.
Ik ben nog redelijk nieuw in elektronica, heb een eerste jaar graduaat elektro mechanica, maar veel praktische zaken leren ze je daar niet.
Eerlijk gezegd dacht ik gewoon ergens een potentiometer te kunnen verdraaien zodat het meetbereik opschuift, maarjah :)
Dus als ik het goed begrijp is het volgens jou mogelijk van met de bestaande schakeling, toch tot 80°C te gaan?
Zeker.
Er zijn enkele eigenschappen, van de verhouding tussen
temp en spanning.
- helling van de grafiek.
laagst temp > laagste spanning
hoogste temp > hooste spanning
- tempbereik
- mate van niet linear gedrag van grafiek.
Bij het wijzigen van de schakeling kunnen één van deze parameters ongunstig wijzigen.
Probeer eens met een AD590-serie sensor.
Zelf gebruik ik die maar nog nooit geprobeerd boven de 45°
Hij gaat tot 150°C en heeft het zelfde uiterlijk.
Moet wel werken, denk ik.
Succes
Ik zal eerst eens proberen de schakeling gewoon in elkaar te zetten, de handleiding volgend, en dan kijken of ik hier iets kan aan aanpassen, mocht het niet lukken laat ik iets weten.
In alle geval, bedankt elektron_ en Willem voor jullie hulp...
Koen
Scuzzy,
Ik snap trouwens niet waarom Velleman zo moeilijk doet.
Met een LM 3911 heb je (bijna) alles wat je nodig hebt.
Die AD 590..592 gebruik reeds 8 jaar voor de temp.control in mijn hobby-kas.
14 stuks meten al die tijd al de benodigde parameters.
Ze zijn gemultiplexed aangesloten op een 12-bits A/D converter en kunnen direkt via serial-bus in de PC uitgelezen worden, maar dat is pas sinds 6 jaar.
Ik weet zelf niet wat mijn andere mogelijkheden zijn, ik heb zoals bij de Rules staat, eerst zelf naar een oplossing gezocht en hier dan een eventuele aanpassing op gevraagd, maar als u mijn een andere oplossing kan bieden, zie ik hier geen enkel probleem in, het hoeft voor mij niet Velleman te zijn ofzo hoor...
Mijn probleem is gewoon, dat ik twee temperatuursmetingen moet doen. Eén die op één plaats kijkt of de temperatuur zich tussen 3 en 80 graden bevindt, en die vervolgens een relais aanstuurt.
En één die kijkt of een temperatuur boven de 60 graden ligt, en vervolgens een led laat branden indien dit het geval is...
Daarom had ik gedacht met de Velleman interface kaart K8055 te werken, hier twee temperatuurssensoren aan te hangen, deze laten uit te lezen op pc en vervolgens twee uitgangen sturen...
Als u hiervoor een andere oplossing vindt, mag u mij die gerust meedelen...
Dank bij voorbaat, Koen
Scuzzy,
Die kit van velleman geeft een variable spanning af.
Welke interface kaart zet je tussen deze en de pc ?
Als je kit in mekaar zet, zet de eerstanden dan een cm boven de print zodat je ze gemakkelijk kan verwijderen, om eventueel een regelbare plaatsen.
Ik zou de K8055 gebruiken, maar nu heb ik vandaag de eerste keer les gekregen in sturingen en we zouden elk voor het project een manier moete vinden voor de temperatuur te meten. De leerkracht stelde voor van de K8055 te gebruiken, en daar een NTC of PTC aan te hangen, met een extra weerstand voor af te regelen, hier enkele volts op zetten en de spanning over de ntc of ptc naar de interface kaart te sturen...
En dan eventueel een analoog naar digitaal converter te gebruiken, zodat ik alle ingangen van de kaart kan benutten, zowel de analoge als de digitale?
Hierbij is het voordeel dan wel dat mijn meetbereik veel groter is, maar het nadeel dat ik terug volledig opnieuw moet beginnen zoeken naar oplossingen...
Ondertussen toch nog is bedankt voor de antwoorden hier!!
Maar in feite volg ik hem wel, de temperatuurssensor van Velleman meet een temperatuur en geeft dan een aantal valt, naargelang de temperatuur verandert, of dit nu een kit is, of een weerstand, maakt eigenlijk niet veel uit. Je neemt gewoon een NTC of PTC, hier zet je een weerstand bij in serie en daar zet je een aantal volt over, de spanningsval over de NTC of PTC zal ook veranderen naar gelang de temperatuur verandert, niet?
En dit haalt dan wel de limiet weg van de 70°C die de Velleman kit heeft.
En om van de digitale ingangen ook gebruik te kunnen maken stelde hij voor een ADC (analoog naar digitaal) te gebruiken...
Wat denken jullie?
Ja, Koen. Dat is wat ik hier ook doe, maar je A/D converter bepaalt je oplossend vermogen (resolutie).
Met een simpele goedkope 8-bit A/D-omzetter kun je tot
0,1 °C nauwkeurig meten
Die heeft nl. 1024 stapjes. (2 tot de achtste)
Jij wilt zeg tussen 0° en 100° meten.
Dus 100°/1024 =0,09°C per step is haalbaar.
Mijn QBasic programmaatje stuurt dit serieel naar de PC.
In Excel wordt hier een grafiek van gemaakt.
DDE van Windmill.uk, de specialisten op dit gebied.
http://www.windmill.co.uk/application.html
Maar aangezien het een schoolopdracht is gaan wij dit probleem natuurlijk niet volledig voor je oplossen.
Succes, Willem.
Dat begrijp ik, dat ik er zelf nog veel tijd ga moeten insteken. Ik weet dat ik hier verander met de seconde, maar nu heb ik gehoord over Picaxe, dat dit alles kan wat ik nodig heb... Maar dan zonder constant een pc te laten draaien. Wat ik moet doen is de temperatuur meten in een zelf gemaakte zonneboiler, en deze dan ook bijregelen en dergelijke, dus het zou veel energiezuiniger zijn als ik hierbij niet constant een pc zou moeten laten draaien.
Ik heb al eens een kijkje genomen op enkele sites, en enkele tutorials doorgenomen, en ik kwam uit op de 28A Starter Pack (http://www.rev-ed.co.uk/docs/flier_starter_pack.pdf) Hiermee kan ik denk ik alles wat ik nodig heb, het heeft ook al adconverters, en dergelijke...
