beste mensen,
ik zit hier met een koelprofiel en k zou graag willen weten wat dat ding aan warmte kan dissiperen. het is een compaq 172944-006(dat staat er opgeschreven)(het compaq gedeelte komt van google) maar ik kan dus de dissipatie niet vinden
dat ge je ook niet vinden
das op maat gemaakt en alleen compaq eet dat , en die gaan het je niet vertellen.
dank u.toch eens gaan mailen. kijken of ze een uitzondering maken voor me(zal niet de eerste zijn)
[edit]
mailtje gestuurd nu maar eens afwachten
[/edit]
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Mailtje zit nu in dev: nul en komt daar ook niet meer uit...
Die vertellen dat echt niet.
Op 22 maart 2006 00:26:05 schreef Henry S.:
we zullen zien Henry S. mssn strijken ze over hun hart en geven ze de info alsnog vrij. ik reken er niet op maar als ze het doen is het mooi mee genomen. ik zou als het goed is vandaag reactie krijgen dus we zullen zien.
Nog twee methoden om erachter te komen:
1) zoek een vergelijkbaar profiel op en vergelijk de data
2) schroef er een vermogensweerstand op, pomp er een beetje vermogen in en kijk hoe heet de weerstand en de koelplaat worden na verloop van tijd. Dan kun je de rest uitrekenen.
Op 22 maart 2006 08:46:57 schreef LaStei:
mssg ff handig om uit te leggen hoe het precies te doen (max temperatuur tegen vermogen e.d. )
De berekening is recht to recht aan: (Toch maar eens kijken of je rechtstreeks plaatjes hier kan zetten...)
De analogie is zoals met een elektrische serieschakeling van weerstanden en een stroombron. In de specificaties van koel lichamen staat altijd hoeveel 'C/W iets opgewarmt wordt. Een reken voorbeeld: Pin = 10W (dus 10W warmte moet ik kwijt). De omgevings temperatuur is 20'C. Als die 10W een tijdje aan heeft gestaan is de weerstand 50'C en de koelplaat 40'C. Bij 10'C temperatuursverschil en 10W warmte is dus de thermische weerstand 10'C/10W = 1'C/W. Dit is de weerstand tussen het warmteopwekweerstand en het koelprofiel. De thermische weerstand van het koelprofiel naar de omgeving (ambient) gaat op dezelfde manier, 20'C/10W = 2'C/W Dus:
De thermishe weerstand van de weerstand naar het koel profiel is 1'C/W, het koelprofiel zelf heeft een warmte weerstand van 2'C/W.
heb een mailtje van HP terug gekregen en volgens hun zeggen hebben ze de informatie over het desbetreffende onderdeel niet liggen :s wordt het dus toch experimenteren maar nu nog aan een nauwkeurig thermometer komen.
bwa voor wat wil je het gaan gebruiken?
gewoon testen en voelen of het niet te warm wordt :)
handwarm is ok
als je het nog maar juist kunt aanraken dan is het heel nipt.
het is wel handig om te weten of je het moet bewaren of het weg kan flikkeren.
ik weet graag wat ik in huis heb:D
Koelprofielen zijn meestal de duurdere onderdelen in een project, dus weggooien zou ik het zeker niet. (en met een LM 35 of NTC's en een multimeter kom je al een heel eind voor zulk soort metingen)
Yeah... de duizend berichten gepassert....
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Op 22 maart 2006 15:07:50 schreef timmie:
:P Dat is snel, is de service na de fusie beter geworden.
Tja koelprofiel weggooien? Alleen als het een stukje flutprofiel is. Zolang het een vlakke kant heeft en nog redelijke massa, dan zou ik het bewaren. Met 80486 koelerprofiel maak je bijvoorbeeld gemakkelijk dil-IC koelers.
[offtopic]
En met de Intel boxed P4 koelers kun je schitterende koelichamen bouwen voor een versterker. Laat de ventilator op 5 volt lopen, genoeg wind voor de koeling en geen storend geluid
[/offtopic]
Mijn motto, NOOIT koellichamen weggooien :)
ik gooi hem ook niet weg
het is trouwens een behoorlijk beest ongeveer 4 mm dikke onderplaat en vol met 'vingers' verder zijn de afmeting ongeveer:16x8cm gok ik heb hier nu het blok niet liggen
