pcnerd
Take a parachute, and jump!
jow,
ik wil over een tijdje weer wat electronica componenten inkopen(beetje grootschalig) nou is mijn vraag, welke componenten(vooral halfgelijders) zijn nou echt een must om een stuk of wat van te hebben.
ik had zelf al de bc547, 550 e.d. in gedachten
verder de ne555 en de lm741, de 7805 en de 7812 en de lm317.
ik zie alleen in veel schema's een heleboel ic's uit de 4000 serie.
wat zijn de belangrijkste hieruit, ik heb wel in die lijst gekeken, maar kom er niet uit :s.
ik denk dat ik de verschillende gates moet hebben, triggers en bepaalde counter/teller/display driver dingetjes moet hebben.
welke raden jullie me aan en in welke hoeveelheden?
of weten jullie toevallig van een verkoper die een mooi assortimentje van die dingen heeft?
ps. ben ook nog op zoek naar mooie ic-bakjes, met van dat schuim...
zweetvoetje
Free the whales!
Op 22 maart 2006 09:06:17 schreef DE OLDE:
I.pv. BD135-136 BD139-140
IC-voetjes, 4017 is ook handig voor stappenmotoren:) een heleboel 100nanootjes:P die zijn echt zo op:P voor al het ontkoppelwerk.
4060 timertje, nog wat IR "zenders" en "ontvangers" (LED's bedoel ik dan) een zootje 3055's is ook wel handig:)
Wouter van Ooijen
vervang 3055 door iets moderners, bv TIP120
veder hangt het heel erg af van wat voor soort dingen je wilt gaan doen. analoog? HF? digitaal? uControllers? sterkstroom?
Voor digitaal en uC heb je veel minder verschillende T, R en C nodig. Voor HF heb je zeer specifieke componenten nodig (bv veel spoeltjes, die gebruik je anders nauelijks). Voor uC en digitaal gebruik je vaak LEDs, LCDs, LED-displays. Voor analoog zal je die nauelijks gebruiken.
big bang
Optocouplers? Fet's, mosfet's?
Transistoren BC547B, tegenhanger BC557B heb ik hopen liggen. Ook BD139/BD140 en BD679 en BD680 voor zwaarder werk.
Thyristors en triacs misschien.
Dioden: kleine schakeldioden 1N4148 heb ik hopen.(100mA)
Diode 1N4007 (1000V/1A) is ook noodzakelijk
Gelijkrichtbruggen om je trafospanning gelijk te richten.
Set weerstanden (bij mij allemaal metaalfilm 0.25W) E24 reeks heb je jaren plezier van.
enz.
- - big bang - -
beertje_01
My Tube is bigger then yours
een hoop 3055 is soms handig en tis to3
een hoop bc547 enzo
een hoop 100nF ctjes
een hoop 1N4007
een hoop 1N4148
Als je met opamps wilt leren werken is de 741 een prima startpunt.
Dat ding heeft zo ongeveer letterlijk alle niet-ideale eigenschappen en beperkingen die een opamp kan hebben, zo leert men heel snel wat zaken zijn om rekening mee te houden.
Verder is het zoals al opgemerkt natuurlijk strikt afhankelijk van wat je wilt gaan bouwen. Ik koop zelf componenten per project in, ook al omdat mijn knutsels vaak door anderen betaalt worden.
Een paar dagen te laat?
Op de beurs lag genoeg van dat spul
Welke IC's? Dat scheelt van persoon tot persoon.
pcnerd
Op 22 maart 2006 16:00:11 schreef Henry S.:
Een paar dagen te laat?Op de beurs lag genoeg van dat spul
mwah, ben nu vooral bezig met tellers en klokjes e.d. en natuurlijk de standaard toepassingen (vooral gates)
torretjes als 547/550/557 heb ik al, ook de meeste diodes (behalve schottky's :s).
en ik zie in veel schakelingen behalve de 741 ook nog andere ic's(vaak zonder voedingsspanning) wat zijn dit nou weer?
en ook veel met de 741 zonder een negatieve spanning :s.
weerstanden heb ik de serie al
100ns heb ik ook veel, heel veel van
en hoe zit het met die vervangers, goedkoper vaak (3055 vs tip120)?
mosfet's, welke! buz11 oid neem ik aan?
bd135
bd136
ah, wel nuttig
welke triacs en thrysistors?
spoeltjes heb ik zat sloopwerk van, anders zelf wikkelen (moet nog steeds die lc meter bouwen? iemand ruilen tegen een enkele l-meter?
en ik wil een klein beetje met hf doen, welke torren daarvoor?
//edit:
zijn die 4060'jes geschikt om een 1s blokspanning te maken?
en welke johnson counters (met name voor klokjes) nodig?
en reedrelais, ook nuttig?
big bang
Triac's: kies maar
TIC 226: 8A
TIC 236: 12A
TIC 246: 16A
TIC 253: 20A
TIC 263: 25A
Achtervoegsel D=400V en M=600V
Thyristor: TIC106 bvb.
Diac's: ER900 of D30
Optocouplers: vb CNY17-1, CNY17-2 of CNY17-3, 4N25, 4N26, 4N27...
Fetjes: kleinsignaal junctieFet: BF245
Kleinsignaal Mosfet: BS170
Voor de zwaardere Mosfets moet je eens een cataloog inkijken, zijn zovéél typen, verschillende max. spanningen, stromen, uitvoeringen, noem maar op.
En sorry, de MosFet BUZ11 is uit produktie, wordt niet meer vervaardigd.
De bovenstaande typen zijn maar een hint, alles is afhankelijk wat je ermee gaat doen.
- - big bang - -
pcnerd
Op 24 maart 2006 22:32:57 schreef big bang:
Triac's: kies maar
TIC 226: 8A
TIC 236: 12A
TIC 246: 16A
TIC 253: 20A
TIC 263: 25A
Diac's: ER900 of D30Optocouplers: vb CNY17-1, CNY17-2 of CNY17-3, 4N25, 4N26, 4N27...
Kleinsignaal Mosfet: BS170Voor de zwaardere Mosfets moet je eens een cataloog inkijken, zijn zovéél typen, verschillende max. spanningen, stromen, uitvoeringen, noem maar op.
En sorry, de MosFet BUZ11 is uit produktie, wordt niet meer vervaardigd.De bovenstaande typen zijn maar een hint, alles is afhankelijk wat je ermee gaat doen.
- - big bang - -
ik kan die buz11 nog steeds krijgen
maareh, wat is de (goedkopere) vervanger?.
en nu die poorten, welke ic's zal ik daarvoor pakken?
i.p.v. BD135/BD136 de BD677/BD678 (versterken 1000x ipv alleen maar 40x)
gates gebruik ik vooral voor simpele aansturing van ledjes/motortjes/etc.:
4017 (1 pin uit 10 counter)
555 voor monoshot (user input/drukschakelaar/coin)
4093 simpele timing/monoshot/oscillator/schmitt/pieptonen/AND/NAND/OR
40106 schmitt/oscillator/klok voor 4017
IRF530/IRF9530 mosfet paar
voor 220 motoren gebruik ik optisch relais met snubber netwerk uit de winkel/conrad
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
big bang
Op 25 maart 2006 09:09:14 schreef pcnerd:
ik kan die buz11 nog steeds krijgen.
Jaja, krijgen wel, maar rolt niet meer van de produktielijn, verkrijgbaarheid zal (afhankelijk van de stocks) naderhand wel gaan stoppen. Daarom wou ik je waarschuwen, anders neem je obsolete's op stock.
Ik heb meestal wel mossen liggen voor een lagere zowel als voor een hogere spanning liggen, en SMD mossen bvb.
IRFZ34E: 60V / 28A / Rds on=40mOhm
IRFB260: 200V / 56A / 40mOhm
SMD type: IRLL024N: 55v / 3A / 65mOhm (in SOT223 behuizing)
- - big bang - -
pcnerd
Op 25 maart 2006 14:11:13 schreef big bang:
[...]Jaja, krijgen wel, maar rolt niet meer van de produktielijn, verkrijgbaarheid zal (afhankelijk van de stocks) naderhand wel gaan stoppen. Daarom wou ik je waarschuwen, anders neem je obsolete's op stock.
SMD type: IRLL024N: 55v / 3A / 65mOhm (in SOT223 behuizing)- - big bang - -
ik heb een zooitje irfu220 liggen, nuttig?
pcnerd
Op 25 maart 2006 18:58:29 schreef Nitram:
www.elektronica-onderdelen.nl
spammer
//het gaat mij alleen om de halfgeleiders, met name ic'stjes
weerstanden en condensatoren heb ik zat(zo niet, te veel).
diodes heb ik ook, en de standaard torren (547,550,557,2n3055 ook bij bosjes.
dus de triac's, diac's, thrysistors en de ic's zijn nuttig
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
big bang
Op 25 maart 2006 17:46:04 schreef pcnerd:
Een 4.6A / 200v Mos met Rdson van een 800mOhm.
Zou ik niet weggooien, kan links of rechts altijd wl eens gebruikt worden.
- - big bang - -
