Spotgoedkope "Dremel" accesoires, 105 delige set ¤1,95
Bij de Action worden setjes met "Dremel" hulpstukjes verkocht.
Slijpschijfjes, polijstschijven, pasta, staaborsteltjes en nog wat ander spul, alles te zamen een 105 delige set voor slechts 1,95.
Normaal betaal je bij de bouwmarkt al ruim 2 of 3 euro voor 1 hulpstukje.
Hangt in de stellingen, in doorzichtige blister verpakking.
Zelfs een Big Mac is duurder... ...dus een setje nodig, dan morgen gauw even naar Action. :D
SWSje
allemaal zooi.
Maar door dergelijke belachelijk lage prijzen wordt er geen kwaliteit meer verkocht, omdat de mensen denken dat dat niet kan concurreren tegen slijpschijfjes die ongeveer 20x goedkoper zijn. FOUT.
Vroeger verkochten ze bij de bouwmarkt bij ons in de buurt nog goede slijpschijfjes, met een speciaal soort koolstof versteviging erin ofzo.
De goedkopere gaan na een paar keer gebruiken kapot, ze springen (gevaarlijk!) uit elkaar. De goede moet je na een tijdje weggooien omdat ze gewoon weggesleten zijn, was ie eerst 2cm, dan is ie na een tijdje nog maar 0.5cm. Uiteindelijk doe je er ook makkelijk 20 keer zo lang mee, en heb je niet de hele tijd dat gedoe van nieuwe schijfjes monteren.
Veel slijpschijfjes zijn erg slecht inderdaad, heb het zelf ook weleens gehad dat ie uit elkaar spatte.
Op 22 maart 2006 20:48:54 schreef diode:
Dat heb 'k altijd, gewoon ff een brilletje opzetten...
tja, het is goedkoop door kleine kindjes hier ver vandaan in elkaar gezet. Verder is het gewoon troep van een kwaliteit waar je toch geen bal mee kan. Boortjes die zachter zijn dan het spul waarmee je wil boren, slijpschijfjes waarvan de helft waarschijnlijk al uit zichzelf uit elkaar valt enz enz. Dergelijke goedkope dingen vallen altijd tegen...
Op 22 maart 2006 20:51:18 schreef zweetvoetje:
Er zitten geen boortjes in dit setje, en de leverancier is een Nederlands bedrijf.
De kwalitelt heb ik niets over gemeld, puur een tip voor een ieder die goedkoop wat onderdeeltjes wenst.
SWSje
Het is dezelfde zooi als die boren voor eenmalig gebruik... Of die nylonpluggen die het verrekken om maar ook een schroef te houden. :(
@SWS: Sweex en Trust (never trust a trust) is ook 'nederlands' made in Taiwan/China.
huh
van die plastieken boortjes en schijfjes zeker die smelten na 1 gat of sleufje gemaakt te hebben
tis hetzelfde probleem met roestvrij staal ...
zelfs als dat maar 4% is mag je het al het label 'stainless' geven.
ik heb inox vijzen gekocht van tweekend. 1/4 inch diameter , 1 inch lang met phillips kop.
een normale inox vijs : 50 cent ... een marine grade ( die in bootconstructie gebruikt wordt en dus permanent in contact staat met zeewater ) kost 3.7 dollar ...
kheb de test gedaan. allebei in ene glas water met een snuifje zout. na 2 dagen was de eerste zo roest als wat , die tweede blinkt gelijk een spiegel.
ditto met snijbeitels voor frezen.
ze verkopen freessetjes voor 10 dollar ( 5 freesjes erin. ) na 1 frontpaneel frezen zijn die om zeep . ik heb er gekocht gemaakt uit zuiver carbide.
16 dollar voor 1tje. 40 frontpanelen later sbijdt dat nog altijd zoals het moet.
dus die namaak dremel accessoires voor 1 euro ... weggesmeten geld
Bewaar die € voor de Mac of radiobeurs ;)
Op gereedschap moet je niet bezuinigen, of zit je op een doktors/tandarts rekening te wachten? ;) Plastische chirurgie zit niet in de basisverzekering toch?
Ik heb ook ooit eens zo'n goedkoop setje gekocht, toen ik met het slijpsteentje probeerde te slijpen, kwam de lijm waarmee het aan het metaal was vastgelijmt direct los :x.
Of van die schroefbitjes, je kan er zo 100 kopen voor 5€, chroom vanadium, die zijn letterlijk zachter dan de schroeven die je ermee vastdraait. Titanium all the way :).
Ik heb orginele (slijp)schijfjes, die gebruik je gewoon tot ze weggesleten zijn.
€8,95 oid voor een doosje met 20 stuks, ga je heeeel erg lang mee.
Ik heb er wel eens aluminium mee geprobeerd door te zagen, ging prima, alleen er was 1cm weggesleten:D.
Op 22 maart 2006 20:43:58 schreef zweetvoetje:
allemaal zooi.
we verkopen ze nog steeds ze zijn versterkt met glasvezel.
deze zullen echt niet uit elkaar 'spatten', ook zijn er van dremel schijfjes zonder deze versteving maar deze zul je ook niet uit elkaar zien spatten. Ik heb ook gewerkt met de namaak van B&D voor de zelfde toepassing en alles vloog om men oren.(ze waren wel de helft goedkoper)
Op 22 maart 2006 21:03:14 schreef free_electron:...tis hetzelfde probleem met roestvrij staal ...
Roestvrij staal bestaat ook niet. RVS is roestVASTstaal. Daar zijn vele soorten van en per soort is precies beschreven wat er in zit.
En een "gewone" RVS heeft ook een gewone prijs, maar de speciale soorten zoals bv hittevaste zijn gillend duur. Dat zie je in je schroefjes. Iedere toepassing z'n eigen materiaal.
Overigens is het oppassen geblazen met RVS: het kan "onzichtbaar" corroderen waarbij het wel zijn mechanische sterkte verliest (interkristallijne corrosie)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 22 maart 2006 21:25:39 schreef GJ_:
inderdaad , maar blijft een feit dat als je in een gewone doe- het zelf winkel om een 'stainless' of 'inox' bout gaat je op geen honderd uren weet wat voor soort je vast hebt. der zjin tevele gradaties.
als je naar een zaak gaat die boten bouwt ( west mrine of boaters world ) weten ze dat wel. de dozen zijn perfect gelabeled. en als je echt 'marine grade 8' koopt ( voor blijvende onderwatermontage ) dan roest dat niet. een 'boltshackle' bijvoorbeeld om een mooring line te ankeren onder water. na 20 jaar in zeewater blinkt dat nog altijd gelijk een spiegel.
zo een 'shackle' kost dan wel 80 dollar. je kan ook gewone 'stainless' kopen voor 4 dollar. na een jaar zijn ze roest.
ik had vijzen nodig om de armen van mijn videolichten vast te zetten op de behuizing. dat ding is 4 a 5 keer per dag een uur onder water , tussendoor ligt dat te bakken in de zon , dan terug zoutwater erover , terug drogen etc.
mijn eerste 'stainless' bouten waren an 3 dagen roest. die nieuwe blinken na 2 jaar nog altijd ...
Alles hangt er van af hoe lang je het wil gebruiken. Ik heb ook zo'n 10 euro slijpmachine liggen. Waarom? Ik gebruik 'm eens in het jaar. Dat ding gaat dus 5 jaar mee, dan is ie op. Dat is genoeg voor mij.
Mijn multimeter is een Fluke. Ik gebruik 'm 100x per dag. gaat ook 5 jaar mee voordat ie op is.
Moraal: het is niet erg om goedkope prul te kopen zolang je het sporadisch gebruikt. Je moet per ding afwegen hoevaak je het gebruikt en welk gemak je wil.
Waarom zou ik een slijpmachine kopen van 500 euro? Omdat ie dan 50 jaar mee gaat? Is ie op het eind altijd nog 5 keer duurder als die van 10 euro.......
Op 22 maart 2006 23:09:42 schreef fzwart:
Meer, want op je 90ste zit je waarschijnlijk niet meer te slijpen:+
Ik heb dus zo'n no-budget setje gekocht. Kwaliteit valt alles mee. Zeker voor het polijst spul is het heel bruikbaar. Slijpschijfjes gaan goed. Steentjes niet geprobeerd. Polijstpasta is waardeloos.
ik heb zo eens een setje boortjes in de goedkope bakken van de gamma gekocht. ik probeerde met het boortje 5 een gaatje te boren in een alu plaatje van 1mm, en het boortje trok krom. De rest heb ik niet eens meer durven gebruiken, je slaat nogal een figuur in het bijzijn van klanten. En soms denk je "voor die prijs kan ik niet gefopt zijn"... maar gefopt ben je toch.
Qua dremel gebruik ik de slijpsteentjes met glasvezel, die gaan heel lang mee. Kost wel een euro of 12 voor 5, maar je moet tenminste niet elke halve minuut een ander steentje steken als je eens iets anders wil slijpen dan dun plastic.
Action verkoopt deze al heel lang, had hier ook een setje. Tuurlijk is het niet je-van-het maar er zit toch zeker erg bruikbaar spul bij.
Als we het er nu op houden dat je krijgt voor wat je betaald, is dan deze zinloze discussie over ?
Ik zag het voor het eerst bij Action, kom er niet elke dag, maar dacht ik plaats hier de tip.
Eigenlijk met het doel een ieder goedkoop aan wat materialen te helpen.
Het lijkt me dat er toch minimaal wel een aantal van de 105 onderdelen voldoende goed zijn, ik heb het nog niet gebruikt overigens dus moet het nog ondervinden.
Het posten van een tip kan diverse reacties opleveren, waaronder positieve maar ook negatieve geluiden.
Zodra ik het heb gebruikt zal ik mijn bevindingen posten.
SWSje
Mijn "spotgoedkope" Dremel kloon (van KBM bij Karwei) hield het vorige week, na in totaal enkele draai-uren, voor gezien. Als je intensief gebruik maakt van zo'n apparaat, dan is elke 6 maanden een nieuwe halen niet echt goedkoop, als je weet dat een echte een half leven mee gaat.
Op 22 maart 2006 22:58:23 schreef free_electron:
...maar blijft een feit dat als je in een gewone doe- het zelf winkel om een 'stainless' of 'inox' bout gaat je op geen honderd uren weet wat voor soort je vast hebt...
Bij een beetje zaak hebben ze gewoon doosjes waar het materiaalsoort exact op staat. En bij een serieuze bout/schroef/moer staat het ook op het ding zelf.
Tsja... Zie in Nederland maar eens A4 te krijgen in kleine hoeveelheden... Maar eh... Ging het niet over slijp / polijst benodigdheden? :)
Bedankt Sweet voor de tip. Was nog nooit in een 'Action' geweest, dus dat was weer een nieuwe ervaring voor mij. Het is zeker voor het geld een heel aardig setje. Er zitten onderdelen in daar betaal je bij C per stuk al meer voor dan voor dit hele setje. En die polijstpasta is inderdaad wat aan de droge kant, maar blijkt gemakkelijk weer goed te krijgen in een vijzeltje met een paar druppels olie. Mooi spul.
