Ik heb twee FM receivermodules RRFQ2 en twee FM transmittermodules RTFQ2 gekocht bij Farnel (868Mhz). Ik wens hiermee een halfduplex dataverbinding op te zetten. Hoe kan ik nu beurtelinks de receiver en de transmitter aan de antenne koppelen? Coaxiale relais vind ik nogal groot. Daar de ene kant van de verbinding door een batterij gevoed wordt, is het stroomverbruik ook van belang. Mijn idee gaat naar kwartgolf filters die door PINdiodes worden geschakeld. Heeft iemand een schema? Bovendien, hoe bepaal ik de verkortingsfactor van de kwartgolf coaxkabel? En hoe kan ik het geheel afstemmen?
Het gebruik van circulators lijkt mij inderdaad de oplossing. Dit is de eerste keer dat ik hiervan hoor, eenvoudig lijkt het mij niet, magneten e.d.. Ik ga mij eerst even verdiepen in de theorie. Kent iemand een voorbeeld of een aantal vuistregels om iets degelijks te maken, want zoiets kan en klaar kopen is nogal prijsig (270Euro)
hmm, zelf maken is wat lastig, maar je zou een circulator op de kop kunnen tikken uit een GSM of ATF-3 netwerk en deze met een extra magneet naat beneden halen.
een andere mogelijkheid is gebruik maken van powersplitters, mits die voldoende ontkoppeling hebben. Nadeel is dat het ontvangen signaal voor de helft in de zender 'verdwijnt' maar het zendsignaal niet in de ontvanger (die zijn ahw. ontkoppeld bij een goede powersplitter)
Powersplitters kun je wel zelf maken, mits je een RF-simulatieprogramma gebruikt.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 21 maart 2006 01:20:24 schreef vcz5600:
http://www.jancorver.org/ombouw/nokia/mobira.htm Bij het Jancorver museum hebben ze een aantal jaren geleden een ombouw gemaakt voor het ombouwen van ATF2 telefoons naar de 70cm band. De pinswitch die hier in zit is ook later gebruikt voor ombouw van andere apparatuur naar de 23cm band. Je zou eens kunnen kjken of dit misschien een oplossing bied.
Hoe groot mag je oplossing eigenlijk zijn. Ik heb namelijk het idee, dat je oplossing voor dit probleem groter gaat zijn dan de 2 modules samen. Misschien niet zo mooi, maar als ik het probleem zou hebben zou ik goon 2 antennes op de kast plaatsen.
Ik zal nog even kijken of ik een andere oplossing kan bedenken. Er zijn manieren om met een coaxbrug antennes of zenders te koppelen.
Het grote nadeel is dat de modules die je hebt waarschijnlijk maar een beperkt vermogen hebben en je in alle lossingen die je zou kunnen bouwen toch al snel 1 tot 3 db vermogens verlies oploopt.
De afmetingen van de modules zijn inderdaad heel klein, ordegrootte 16mm x 45mm. Ik heb nog een defecte? Nokia-GSM. Even slopen, op zoek naar een circulator.
Blijkt ook als HEXALATOR door het leven te gaan.
De modules in (thick film) staan in voor de omvorming van TTL-sigalen naar HF-signalen. In de testfase zou ik 2 PC met elkaar laten communiceren, maar definitief is het de bedoeling, een communicatie op te zetten tussen een autonoom klein (120 x 250mm) voertuig en een PC. Industrieel zijn de circulators ongeveer 1"x1", hoe krijgt men daar een 1/4 golf = 8cm plus magneten in?.
Ik denk dat ik maar een vereenvoudige oplossing ga, en proberen door in een eerste fase 2x2 antennes te gebruiken en in een tweede fase de antennes te schakelen met PIN-diodes. Ik ben naar 868Mhz uitgeweken om de HF-antenne klein te houden, maar hierbij vergroten de HF-problemen. Bovendien een zendvermogen van enkele milliWatts, hoe kan men daar metingen op doen om de zaak op het max. te trimmen? Ik denk dat ik via de pin RSSO (Received Signal Strength output) van de ontvanger, de zender op max. zal afregelen.
Iemand nog ideeen?
jovak
Ik denk dat je in een GSM mobieltje niet snel een circulator zal aantreffen.
De Nokia waar ik het over had was een ATF2 ( iets anders dan GSM) Het amateur museum leverde die Pin Switch units voor de ombouw)
Ik zou zeker omdat je maar enkele milliwatts gebruikt, de 2 antennes voor lief nemen
hanno39
Iedere versterker is een oscillator, totdat het tegendeel bewezen is!
Op 23 maart 2006 17:28:11 schreef vcz5600:
Ik denk dat je moet zoeken naar een RF switch, een chipje, meestal met 6 pootjes waarin 2 FET's zitten die als schakelaar gebruikt worden. Misschien zit er een in de GSM. Groot voordeel is dat het stroomverbruik in de orde van uA ligt. Ik kan wel typenummers vinden maar weet niet of ze voor particulieren in kleine aantallen te koop zijn. Hoe je ze moet aansturen hangt van het type af, kan je een nummer ondekken dan kan ik dat wel evt. achterhalen.
Gr. Hanno (PA0EPS)
jovak
Op 23 maart 2006 18:31:33 schreef hanno39:
[...]Ik denk dat je moet zoeken naar een RF switch, een chipje, meestal met 6 pootjes waarin 2 FET's zitten die als schakelaar gebruikt worden. Misschien zit er een in de GSM. Groot voordeel is dat het stroomverbruik in de orde van uA ligt. Ik kan wel typenummers vinden maar weet niet of ze voor particulieren in kleine aantallen te koop zijn. Hoe je ze moet aansturen hangt van het type af, kan je een nummer ondekken dan kan ik dat wel evt. achterhalen.
Gr. Hanno (PA0EPS)
samples aan vragen bij de fabriek.
hanno39
Op 23 maart 2006 18:47:05 schreef jovak:
Goed idee!
@vcz 5600: kijk eens op www.amplifonix.com/switch.shtml type TPW2202 (pdf). Heeft wel 2 complementaire stuursignalen nodig, maar die zijn dan meteen de voedingsspanning. Wel alle rf in- en uitgangen van een 100pF koppelcondensatortje voorzien want er komt DC op te staan (staat niet in de datasheet, slordig!!). Er zijn overigens nog meer fabrikanten die dit ding maken.
Gr. Hanno
free_electron
Silicon Member
Maxon heeft die chyipjes ( niet MAXIM maar Maxon , zit ins de AMP-tyco stal geloof ik , anders eens bij mini-circuits kijken
jovak
jovak
