Ik zoek iets om eenvoudige schakeling die er voor zorgt dat ik met een sturing van 1 tot 10V DC een weerstands waarde kan regelen van 0 tot 100 Ohm.
Dit kan natuurlijk met een servo motot die een potmeter aan stuurt...mar dit is niet helemaal de bedoeling...
Graag jullie reactie
Dit maakt niet zoveel uit dit kan ik met een karateristiek in mijn DDC-regelaar instellen. Het is eigenlijk geen een van bij de. Ik heb een tabel met gegevens dat bij een bepaald temp. een bepaalde weerstandwaarde moet hebben. Dit is t.b.v. een soort thermostaat dus.
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 4 april 2003 17:34:47 schreef Dennis Stekelenburg:
Je kunt iets proberen met een FET, die heeft (onder andere) een (klein) lineair gebied (=Ohms).
Met name MOSFET's gedragen zich in ingeschakelde toestand als een ohmse weerstand. Een eenvoudig experiment met een BS170 waarbij een weerstandmeter de weerstand over de drain en source meet geeft met een spanning van 2 volt op de gate een weerstand van 100 ohm en met 3 volt 5 ohm. Veel succes met het experimenteren!!
