Hallo allemaal,
Ik heb hier een Beko Tv ter herstelling met chassis 14.2 .Het toestel was dood. De "mains" zekering was defekt. Heb met de ohm-meter vastgesteld dat er een kortsluiting was op de PTC van de demagnetisering . Ik heb deze component (180M KDM42) verwijderd en de kortsluiting is weg. Bij het aanzetten van het toestel gaat de rode LED aan (standby), maar het toestel start niet op. Moet deze PTC aanwezig zijn om de voeding laten op te starten?
Ik vind deze ptc niet terug bij NEDIS, noch ASWO. Kent iemand een alternatief?
TV moet starten zonder PTC. Staat hij niet op kinderslot? Dan moet je opstarten met de AB.
Vaak bij dat model is de zekering alleen kapot, zonder meer.
Sommige toestellen gaan niet werken zonder de PTC. Dan is het een PTC/NTC en zit de NTC als drossel tussen de brug dioden.
Groetjes Hans.
Wel, hij start niet op en ik heb nog steeds dit type van PTC niet gevonden. Enig idee?
De zekering was inderdaad defect. Maar met de PTC erin ging de nieuwe onmiddellijk terug kapot (er is meestal een reden waarom een zekering springt ,nietwaar). Dus PTC is zeker te vervangen.
Toch al bedankt voor de reacties.
Ik zou ook de brug dioden even nakijken, er zal er waarschijnlijk wel eentje lek zijn, dit verklaart waarom de PTC/NTC heet wordt dus hoeft deze niet defekt te zijn.
Groetjes Hans.
hallo
volg zeker de raad van zoef de haas op
als er enkel een ptc inzit kun je hem door vebinden
hij hoeft dan nog niet op te starten maar dan kun je op
afvlak condensator dat is de de grote condesator in de voeding.
daar moet 300 v op staan dan weet je gelijk of de gelijkspannig aanwezig is.zo niet kan de bruggelijkrichter
zeker stuk zijn.
bij doknet.nl
kun je info krijgen of de ptc leverbaar is.
hans brauwer weet dit zeker
gr kees
Ik weet niet hoe dat onderdeel er uit ziet, maar als het lijkt op een condensator, zo'n plat schijfje met twee aansluitingen, dan is het vrijwel zeker een NTC en de drossel voor de brug gelijkrichter en niet voor de demagnetisatie. De combi's PTC/NTC hebben 3 aansluitingen.
Groetjes Hans.
sorry dat het zo lang heeft geduurd mzaar ik had nog enkele dringender herstellingen af te werken.
Het toestel is hersteld; de ptc werd vervangen + 2 zenerdiodes en de optocoupler in de voeding.
Dank u voor uw reacties
