Ik wil een pic programmeren met het programma ic-prog, zoal het op de tutorial uitgelegd staat, maar als ik op 'programmeren' klik, loopt het programma gewoon vast.
Ik krijg ook af en toe de melding 'privileged instruction' op mijn scherm.
Weet iemand wat er mis is of wat ik fout doe?
MVG
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 5 april 2003 15:14:39 schreef Mark Lamberigts:
Ik wil een pic programmeren met het programma ic-prog, zoal het op de tutorial uitgelegd staat, maar als ik op 'programmeren' klik, loopt het programma gewoon vast.Ik krijg ook af en toe de melding 'privileged instruction' op mijn scherm.
MVG
werk je met XP dan moet je de win 2000 driver installeeren
Bedankt, hij doet nu al iets meer.
Nu krijg ik de foutmelding: 'programming failed at code adres 0000h'.
Wat gaat er hier mis?
Op 5 april 2003 15:32:09 schreef Mark Lamberigts:
Bedankt, hij doet nu al iets meer.Nu krijg ik de foutmelding: 'programming failed at code adres 0000h'.
waarschijnelijk zit er dan een fout of in de instellingen van IC-prog of er zit een fout in je programmer. kijk bijvoorbeeld eens na of wanneer je programmeert je vcc pin 5v is en of je mclr pin wel ongeveer 13v is.
Bastiaan
Zoek het forum eens door naar ditzelfde probleem, je zult dan zeker 10 topics vinden die allemaal over hetzelfde probleem gaan. En vrijwel in elk topic was de uiteindelijke uitkomst dat de schakeling door de desbetreffende personen een fout bezitte door hun zelf gemaakt.
Dus kijk nog eens je schema/schakeling en kabel eens goed door en gebruik ff de search aub.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Schizo
Disce quasi semper victurus, vive quasi cras moriturus
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
Of juist niet windows API...in mijn geval dus ( wel XP) maar niet verify during programming..ofzo...
Bij mij duurde het gewoon ff maar als je zeker weet dat het niet aan je schakeling of je compoort ligt moet je gewoon een beetje gaan klooien met de instellingen totdat hij het ineens gewoon doet
Klik met rechtermuisknop op ic-prog, selecteer compatibiliteit, vink "dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren" aan en zorg ervoor dat Windows 2000 staat geselecteerd...
Dit probleem kan komen als je CP aan hebt gevinkt (Code protection) links in IC-prog....dan geeft hij deze fout aan bij het controlleren van de PIC na het programmeren
