Goedendag, ik heb een philips breedbeeld, type 28PW8807.
Nu staat het beeld enigzins scheef, maar met de optie beeld kantelen is dit op te lossen. Echter als ik de TV een paar dagen uit heb dan "vergeet" de software in de TV de instelling en zet hem weer op fabrieksinstelling. Is er een manier om dit op te lossen? Alvast bedankt voor reactie.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 26 maart 2006 11:23:39 schreef mebora:
backupbatterijen oid nakijken?
Bedankt voor snelle reactie, maar de TV heeft dit al vanaf het begin, en waar zijn die batterijen in de TV te vinden?
Zie eens welk chassis er in zit.
Voor het beeld dat scheef sta, zie ook een in de gebruiksaanwijzing van toesel of ga met de afstandbediening naar instellingen mogelijk kan u dat kan regelen
Het is al afgesteld, echter de TV "onthoud" de instelling niet als hij een paar dagen uit staat, overigens de andere persoonlijke instellingen wel, dat vind ik dus vreemd.
EM2 of een EM3 chassis,deze heeft geen back up accu.
Ga eens naar de Philips site en zoek de handleiding van dit toestel,daarin vind je hoe je je dat kunt opslaan.
En als ik me herinner is dit een real flat TV,het beeld krijg je nooit mooi recht,dat is 1 van de nadelen van een vlakke buis...
William
De gebruiksaanwijzing heb ik hier, daarin staat instellen en menu verlaten. Als je de TV dagelijks gebruikt gaat dit goed en blijft de instelling aanwezig, echter als je hem een paar dagen uitzet, dus ook niet op standby, dan staat hij weer op fabrieks instelling, terwijl hij de andere persoonlijke in stellingen wel onthoud. Overigens is het mij inmiddels al lange tijd duidelijk dat real flat buizen behoorlijk vervormen ten op zichte van de conventionele buis. En dat terwijl destijds deze buis werd aangeprezen als onvervormd beeld tot in de hoeken, verkoop geleuter dus. Maar door het beeld iets te kantelen word het enigzins verbeterd, vandaar.
pcnerd
Op 26 maart 2006 12:20:48 schreef william1967:
En als ik me herinner is dit een real flat TV,het beeld krijg je nooit mooi recht,dat is 1 van de nadelen van een vlakke buis...William
hmm, ik heb met deze beeldbuis tot nog toe maar 1 nadeel gevonden, hij haalt een stuk van de linker en rechterkant af (valt op met ondertiteling).
maar voor de rest heb ik 100% mooi beeld
Overigens voor de rest geeft deze TV een zeer mooi plaatje, zeker in combinatie met digital natural motion is het zeer prettig kijken, mag ook weleens gezegd
Zoef de Haas.
Als ik het goed heb, dan zit in het service menu de optie ROTATION bij de geometrie instellingen en daarmee is het vast te veranderen. Is de instelling in de service gedaan, dan menu oproepen daarna store kiezen en met OK vastleggen.
Groetjes Hans.
Ok Hans, zal het tzt eens bekijken, maar feit blijft dat er dus in deze TV een vreemde softwarefout zit, waardoor deze instelling (beeld kantelen) niet bewaard blijft en de andere wel. Het vreemdste is, als je hem 1 dag helemaal uit zet dan blijft ie bewaard, maar als het langer is dan raakt hij hem kwijt.
Gr. Johan
Zoef de Haas.
Dat is wel te verklaren, omdat sommige instellingen in een tijdelijk geheugen worden opgeslagen en dat zit meestal in de processor. Als dan in het permanent geheugen de instelling niet goed is en uit het tijdelijk geheugen is het gewist, dan wordt bij het opstarten de informatie uit het permanent geheugen over geschreven naar het tijdelijk geheugen. De instellingen in het permanent geheugen kunnen alleen in het service menu worden gewijzigd.
groetjes Hans.
pcnerd
Op 26 maart 2006 17:51:31 schreef Zoef de Haas.:
Dat is wel te verklaren, omdat sommige instellingen in een tijdelijk geheugen worden opgeslagen en dat zit meestal in de processor. Als dan in het permanent geheugen de instelling niet goed is en uit het tijdelijk geheugen is het gewist, dan wordt bij het opstarten de informatie uit het permanent geheugen over geschreven naar het tijdelijk geheugen. De instellingen in het permanent geheugen kunnen alleen in het service menu worden gewijzigd.groetjes Hans.
wat zijn de verschillen tussen het service menu en het gewone menu (als dat er is) en hoe kom ik bij het eerste?
Zoef de Haas.
Het tweede menu is het gebruikers menu om bepaalde instellingen tijdelijk te wijzigen. Het eerste menu is een permanent menu waar de fabrieks instellingen in staan. Dit is te openen door of binnen in het toestel 2 pennen door te verbinden, of door het met een DST, (dealer service tool) te openen. Bij sommige typen is het mogelijk door binnen 3 seconden de combinatie 062569 OSD in te toetsen.
Groetjes Hans.
Dus het is een tijds gebonden instelling. Tja je moet er maar op komen....
[Bericht gewijzigd door mebora op ]
pcnerd
Op 26 maart 2006 18:27:30 schreef Zoef de Haas.:
Het tweede menu is het gebruikers menu om bepaalde instellingen tijdelijk te wijzigen. Het eerste menu is een permanent menu waar de fabrieks instellingen in staan. Dit is te openen door of binnen in het toestel 2 pennen door te verbinden, of door het met een DST, (dealer service tool) te openen. Bij sommige typen is het mogelijk door binnen 3 seconden de combinatie 062569 OSD in te toetsen.Groetjes Hans.
osd? dat zit niet op m'n ab
jawel, toets waar i+ op staat, maar kijk wel uit, want in dit menu kan je je TV behoorlijk in de war schoppen!
Ik heb dat ook eens gehad met een hele oude z/w TV uit de jaren 60/70 die een keer van mijn bureau gedondert was. Beeld stond bijna op 45 graden. Gewoon tijdens spelen de afbuigspoelen achter op de beeldbuis weer recht gedraait. Mss een optie?
Nee, die optie van Hans zou kunnen, heb een tijd geleden een paar kleine correcties in dat service menu gedaan, en het rechtzetten van het beeld in dat tijdelijk menu is een paar seconden werk, dus da's ook niet zo erg. Maar ik vond en vind het een beetje vreemd dat ie dat niet onthoud, de kleur e.d. instellingen vergeet ie namelijk ook niet, vandaar dus deze vraag.
Na 1 week de boel in de gaten te hebben gehouden, blijkt dat de tv dus niet, als je hem 2 dagen uitzet, de instelling te vergeten. Het is anders, na 1 week verliest de tv de instelling en gaat ie weer naar de fabrieks instelling. Dus 1 x per week zal je de tv moeten instellen. Je moet er maar opkomen als fabrikant!
Kan je de afbuig eenheid achter op de beeldbuis niet een klein stukje verdraaien, zodat het beeld recht staat.
Als je deze daarna goed vast zet, dan staat het beeld na jaren nog recht
