Hallo allemaal, ik wil graag een sirene/alarm generator willen maken, maar ik kan nergens het vinden.
Graag wil ik deze sirene/alarm generator voeden met een 12 V loodaccu 7Ah. ook heb ik een een speaker van Philips staan met de volgende gegevens:
AD70800/M4
2422 257 47405
MADE IN BELGIUM
DD 02 547
MVG, ICtje.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 26 maart 2006 15:57:11 schreef ICtje:
Graag wil ik deze sirene/alarm generator voeden met een 12 V loodaccu 7Ah. ook heb ik een een speaker van Philips staan met de volgende gegevens:AD70800/M4 2422 257 47405 MADE IN BELGIUM DD 02 547MVG, ICtje.
erm, wat voor sirene wil je?
contstante toon, of iets anders?
zoek maar is op tone generator 555, of alarm generator 555.
en wat van belang is van de speaker is de weerstand en het wattage.
en wat van belang is van de speak is de weerstand en het wattage.
Dit wist ik, maar ik kan dat niet vinden. Het enige wat ik kan vinden zijn die nummers.
pcnerd
Op 26 maart 2006 16:16:30 schreef ICtje:
zoek dan op inet, of meet.
Op 26 maart 2006 16:25:51 schreef pcnerd
zoek dan op internet, of meet.
Hoe meet je zoiets?
ik weet niet of dat ik het op internet kan vinden de boxen zijn uit het jaar 1985 27 nov.
Weerstand meten deden we vroegah met een Ω-meter, misschien dat dat nu anders is?
Het wattage is minder goed te achterhalen ,daarvoor heb je datasheets of andere info voor nodig.
Dat kan ik nog wel begrijpen
Maar sluit je die Ohm-meter aan op de 2 pinnen van de speaker?Een ohm meter zit toch ook op een multimeter?
[Bericht gewijzigd door ICtje op ]
Nitram
NIET WEGOOIEN! Dat kan nog van pas komen!
Op 26 maart 2006 18:26:42 schreef Henry S.:
Weerstand meten deden we vroegah met een Ω-meter, misschien dat dat nu anders is?Het wattage is minder goed te achterhalen ,daarvoor heb je datasheets of andere info voor nodig.
je kan de ohms niet zomaar meten hoor! dat moet dan zeker met een ociloscoop!
Speaker is 4 ohm impedantie.
Bij Philips, want dat is deze speaker, geeft het laatste getal in het typenummer de impedantie aan.
Een AD70800/M4 = 4 Ω en
een AD70800/M8 = 8 Ω
De letter voor de impedantie geeft het type speaker aan.
M = breedband speaker
W = woofer
T = Tweeter
S = middentoon speaker.
[edit] De M en S door ekaar gehaald.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
pcnerd
Op 26 maart 2006 19:47:36 schreef Hugo Welther:
Bij Philips, want dat is deze speaker, geeft het laatste getal in het typenummer de impedantie aan.Een AD70800/M4 = 4 Ω en
een AD70800/M8 = 8 ΩDe letter voor de impedantie geeft het type speaker aan.
M = middentoon speaker
W = woofer
T = Tweeter.
weet je ook hoe ze het wattage weergeven?
Op 26 maart 2006 19:52:11 schreef pcnerd:
Vermogen, graag.
En nee, want dat is feitelijk een arbitrair gegeven, afhankelijk van kast, koeling en filter.
Vermogen is onbelangrijk, het gaat om de geluidsdruk die bij een gegeven input afgegeven kan worden zonder vervorming en vlak voor het stuk gaan.
In dit geval is het een 16cm dubbelconus speaker met een max. vermogen van 20W.
Geluidsdruk kan ik niet achterhalen.
Ok dank jullie wel allemaal, maar kan ik deze gebruiken om op een alarm generator te monteren?
@pcnerd graag zou ik een sirene geluid willen produceren met zo'n generator. is dit iets?
Op 26 maart 2006 19:42:14 schreef Nitram:
[...]je kan de ohms niet zomaar meten hoor! dat moet dan zeker met een ociloscoop!
Je meet de ohms niet maar de weerstand.
Idd meet je dan niet de impedantie, maar de gelijkstroomweerstand, deze is ietsje lager dan de impedantie, maar geeft je wel een idee. Voor het zelfde had ICtje een 150Ω of 800Ω type.
Op 26 maart 2006 20:58:04 schreef ICtje:
Het linker schema gaat het meeste lawaai geven, en is ook wat liever voor de 555 ivm de uitgangsbelasting.
Maar in het linker schema wordt een 8 Ohm's speaker gebruikt. Dus ik kan mijn speaker niet gebruiken,
Als zoals Hugo dat zegt mijn speaker een 4 Ohm's speaker is?
het is een 4Ω type, maar het schema blijft het proberen waard, begin met een lage spanning (4,5V) en hou de transistor in de gaten ivm warmte.
Op 26 maart 2006 21:29:31 schreef Henry S.:
Ok dit zal ik doen. maar wat ik eigenlijk bedoelde was: kan ik mijn speaker dan niet gebruiken omdat het een 4 Ohm's speaker is? kan ik het schema voeden op een 6 Volts batterij?
MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
je kan volgens mij de spanning vanop het schema gebruiken maar dan moet je in serie met je speaker een weerstand zetten.
Er staat in het schema dat je een variabele spanning kunt gebruiken van 4,5 tot en met 9 Volt.
dus ik vraag me af of dat ik wel een weerstand in serie moet zetten met mijn speaker.
Lees m'n post nog een keer... Proberen.
