ik heb hier 3 oude Fujitsu CCD bewakingcamera's
type tcz-250EA
en ik vind hier geen gegevens meer van
ze hebben bcd stekertjes als uitgang
je kunt de iris mode instellen op
dc - esc - vodeo
kan ik deze op mijn tv aan sluiten?
ik heb het natuurluk al geprobeerd en ik krijg op CH 15 wel beeld maar wazig!
geven deze camera's een apart uitgang signaal of hoe kan ik dit het beste aan sluiten ?
Volgens mij als je de camera op 'video' zet, en deze aansluit op je scart ingang moet dit gewoon werken.
Hetgeen wat zo'n camera uitstuurt is composite, geen UHF o.i.d.
Greetzz. Henk:P
Hmm....
Ik heb hier ook een bewakings camera maar die stuurt gewoon een composite signaal uit.
Bedoel je trouwens geen BNC?
Greetzz. Henk:P
klopt henk sorry ben vast in de wargeweest met iets anders BNC heten de conectors
ik heb nog wat info gevonden van zijn opvolger
maar heeft nog dezelfde basis volgens mij
het is een Composite video signal!
wat betekent dit in zijn nederlands wat voor signaal is het nu ?
hier nog verder wat gegevens !
TV Standard PAL
Power Supply 230VAC(±10%) 50Hz
Imager 1/3 Inch CCD(470K) (Effective 440K)
Synchronization Line-Locked Sync.
Video Output Composite video signal(BNC Connector)
Horizontal Resolusion(Center) 470 TV lines
Synchronization 48dB or More(AGC off,weighting)
S / N Ratio Provided(H,V)
Aperture Correction 1.0Lux (F1.2 50IRE)
Minimum Scene Illumination Video signal mode / DC contorol mode
Auto Iris Control 300:1
ESC Range AGC;ESC;BLC:0n/off Iris Mode Select:Video/DC
Function Setting Items Automatic tracing TTL
White Balance CS Mount
Lens Mount 70(W)x63(H)x117(D)mm
Dimensions from minus30 to 50°C (from 0 to 40°C : Performance guaranteed)
werk dit op een tv zo ja hoe ?
zo nee waar wel op ?
Een composite video signal is een gewoon video signaal.
De camera kan je dan gewoon op je scart aansluiten, of op je front AV, werkt dit niet, dan is waarschijlijk je camera stuk.
Greetzz. Henk:P
na de kabels goed aan te sluiten is het tog gelukt
zo als jij het zij bedankt
is het nu ook mogelijk om het camera signaal op de gewoon coax aan te sluiten zodat we in het hele huis op alle tv's de camera beelden kunnen zien ?
