Hallo allemaal,
Ik heb uit een Technics M230 cassettedeck waarvan het loopwerk nogal gaar is een VU meter gehaald, met een VFD display. Het geheel zit op een printje dat doormiddel van een 8-polige flatcable wordt aangestuurd.
Op het printje zit een AN6870 Display driver. Nu wil ik het geheel met enkele aanpassingen gewoon standalone gebruiken, want aan het deck heb ik toch niets meer.
Mijn vraag is nu. hoe kan ik dit realiseren? ik ben niet in het bezit van een oscilloscoop; ik heb alleen een multimeter tot mijn beschikking. Op de print staat verder ook niet veel aangegeven. In een aantal andere posts ben ik al het een en ander wijzer geworden, net als van de datasheet. Is er iemand die mij verder kan helpen met adviezen/meettips/heldere blikken en die mij kunnen vertellen hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
De VU meter in gebruik:
http://server4.pictiger.com/img/166855/other/display-werkend.jpg
De VU meter uit:
http://server4.pictiger.com/img/166854/other/display-uit.jpg
Het printje onderkant:
http://server4.pictiger.com/img/166857/other/print-onderkant.jpg
Bovenkant van het printje:
http://server4.pictiger.com/img/166856/other/print-bovenkant.jpg
Een datasheet wil helpen:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103829/PANASONIC/AN6870.…
Spanningen er op, audio er in en spelen maar
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
kijk mensen de spanningen is het probleem niet zo. Zoals jullie kunnen zien zitten er ook nogal wat externe componenten op het plaatje. Vcc High (22V) die staat op één van die pins (ik heb pin 7 gemeten op 22V ten opzichte van ground) Vcc Low bijvoorbeeld krijgt de chip via een weerstand van 220 ohm via die 22V lijn. Ik kom alleen niet uit welke pin waarbij hoort van die flatcable die op het printje te zien is.
Kunnen jullie mij ook ideeën geven hoe ik het beste die 22V spanning kan opwekken (instelbare vaste spanningsregelaar?).
Verder de gloeidraden: ten opzichte van Ground meet ik 1,5 volt AC over wat ik denk dat de gloeispanning is (Pin 1 op het printje) Is dit niet wat weinig?
Verder de anode gridspanning: begrijp ik het goed als ik zie dat de AN6870 deze zelf verzorgt via pin 4 en 5 (grid Output) Of moet ik hier rekening houden met nog een extra 20 volt lijn om deze te voorzien?
(De audio ingangen kom ik ook niet helemaal uit, maar dat is iets van later datum; ik wil eerst het display fatsoenlijk werkend krijgen - via het deck zelf kan ik langzaam aan wel draden uit de flatcable knippen en zodoende het ingangssignaal aan de pins toekennen.
