hallo,
ik heb 4 15'' speakers liggen , deze zijn 350 watt en 4 ohm
nu wil ik dus 2 speakerkasten (basskasten) gaan maken
met in elke kast 2 van deze speakers erin.
deze moet vervolgens op mijn versterker
komen van 2x200Wrms op 4 ohm.
als ik dus de 2 speakers in de kast parallel aansluit krijg ik 700 watt op 2 ohm.maar mijn versterker kan
dus geen 2 ohm aan .
als ik ze in serie aansluit krijg ik dus 700 op 8 ohm.
dan is mijn versterker weer te licht
(en ben niet vanplan om een nieuwe zwaardere te kopen)
ik wil wel liefst het stereo behouden.
dus 1 kast op 1 kanaal...
misschien weten jullie een goede oplossing??? :)
Op 27 maart 2006 17:34:53 schreef okido4777:
hallo,
2 laten liggen als reserve/ergens anders voor.
1 kan toch wel als ik dit zo lees?
maareh, mag ik de mensen er hier op weizen dat het maken van boxen ongelovelijk moeilijk is?
het is de moeilijkste techniek van allemaal, je hebt een heleboel kennis, een kast van een rekencomputer en een duizelinwekkend programma nodig.
kortom, zie er vanaf ;).
Is het niet gemakkelijker gewoon slechts twee luidsprekers te gebruiken? Ik bedoel, dan heb je 2x350W in 4 ohm op een versterker van 2x200W in 4 ohm. Netjes toch?
Wat je zegt, als je twee van deze speakers in een kast zet kom je altijd op 2 of 8 ohm uit. En als je dat niet kunt gebruiken zie ik weinig mogelijkheden. 4 ohm van 2 ohm maken door een paar dikke serieweerstanden lijkt me ook nogal knullig...
Als je 8 speakers (4 per box) zou hebben zou je twee serie geschakelde setjes weer parallel kunnen schakelen, dan kom je ook weer op 4 ohm uit (maar dan met 1400W).
Hmmm lastig....
hallo,
is goed , ik ga er gewoon eens 2 enkele 15'' kastjes maken.
heb al vaker speakerkasten onworpen en voor BR is dit vrij makkelijk... (als je het kan)...
heb zelf al een complete hoorn set gebouwd :P
maar het feit dat ik dus 2 speakers in een kast wou is dat ik wel van een lekkere bas hou...
maar omdat het niet gaat zal ik gewoon 2 enkele 15'' kastjes maken,
(later kan ik om die andere 2 evengoed kastjes maken maar dan zal ik een versterker bij moeten kopen :P)
bedankt voor de hulp!!
Op 27 maart 2006 18:15:43 schreef okido4777:
Toch raar dat je dan zo'n topic aanmaakt, ik neem aan dat je de T/S parameters van die woofers hebt?
hallo,
Een versterker te licht? Das raar uitgedrukt, maar ik weet wel wat je (waarschijnlijk) bedoeld. Een versterker met een signaaluitgangsimpedantie van 4ohm kan perfect een 8ohm belasting aansturen, het volle rms vermogen dat gespecifieerd is voor je versterker bij 4ohm zal echter niet kunnen gehaald worden (200Wrms) vanwege de kleinere signaalstroom door je subs bij volle uitsturing van de versterker.
Maar stel dat je vermogen op de subs daalt (bij 8ohm schakeling i.p.v. 4ohm schakeling) naar bvb. 100Wrms, dan ga je een terugval krijgen van -3dB in geluidsniveau. Dat is misschien klein beetje hoorbaar maar zeker niet drastisch.
- - big bang - -
En trouwens, veel hangt af van de toegepaste kist.
Wordt het een gesloten kist: kleine kist met een sub met grote compliantie (zgn. akoestische ophanging), grote kist met sub met stijve PA ophanging, bassreflex heeft weer andere eigenschappen.
Bij dit alles bedoel ik de mechanische belastbaarheid.
Er wordt altijd gesproken over elektrische belastbaarheid.
Mekaar doodslagen met termen 250Wrms, 350Wrms, 800Wrms enzomeer. Maar als je je dan echt verdiept in de Tiele-Small beschrijving van kisten blijkt al snel dat mechanische belastingsgrens véél eerder bereikt wordt dan de elektrische. (hangt er natuurlijk weer vanaf).
Heb dit vroeger eens uitgerekend voor een bassreflex zelfbouwkist die ik gemaakt had, PA subje 250Wrms, maar mechanische grens werd bereikt (onder een aantal parameters) bij +-45Wrms.
In de praktijk betekent dit dat je wel over de elektrische vermogenreserve kan/mag beschikken maar het op dat moment simpelweg niet allemaal kwijt KAN op je sub omdat die op zijn uiterste grenzen van zijn mechanische kunnen is gekomen (max. uitslag enzomeer).
Heden ten dage zijn de meest imposante subs (car DBdrag bvb) wel voorzien op zeer forse uitslagen en mechanische foltering, niet voor niets dus.
- - big bang - -
Ik zou toch alle 4 de speakers gebruiken in 4 losse, stapelbare kastjes. So what, dan levert de versterker minder watts, de winst van het verdubbelen van het konusoppervlak geeft meer winst!!! Hoe dat in z'n werk gaat is niet in een paar minuten uit te leggen, daarvoor verwijs ik naar Vance Dickason's boek "The loudspeaker design cookbook". Doe jezelf een plezier, besteed wat aandacht (in combinatie met het genoemde boek) aan het ontwerp. Gebruik WINISD of soortgelijke software om een goede afstemming te maken.
Op 27 maart 2006 19:20:02 schreef Fuzzbass:
Heel juist Fuzzbass, was ik nog vergeten te vermelden.
Shit, hoe noemt dat ook weer? Vergeten. Heeft een naam ze.
- - big bang - -
Er is niet echt een Nederlandse term voor, maar in 't Engels noemen ze het "mutual coupling". Het heeft te maken met het verschil in akoestische impedantie door het verschil in konusoppervlak.
aha , als je de speakers in serie zet dan krijg je dus 700watt op 8 ohm , ik dacht dat als je die op mijn versterker van 2 x 200Wrms 4 ohm aansluit dat je dan een extreme terugval hebt van de decibels , maar dat blijkt maar weinig te zijn :P , maargoed alweer wat geleerd :)
dan zal ik 4 BR kastjes maken met een speaker erin.
(apparte kastjes zal ook makkelijker zijn met vervoer:P)
ik heb alles al berekend met winISD beta.
het project zal iets zijn voor over 2 weken want ben nu
nog bezig om een coaxiaal hoorn 12'' te bouwen.
voor de rest heel erg bedankt , jullie hebben
me zeer geholpen :P:D
bye
Op 27 maart 2006 17:45:36 schreef pcnerd:
Gelukkig hebben mensen niet van die goeie oren!
Op 28 maart 2006 07:16:27 schreef okido4777:
Sterker nog: je wint decibels! Vergelijk het met 2-wheel drive vs. 4-wheel drive. Je hebt de zelfde motor, en zelfs wat extra verlies door de extra aandrijfas en differentieel, maar met 4 wielen krijg je beter je PK's op de weg!
De versterker levert waarschijnlijk iets van 2x130 watt op 8 ohm, da's 10 * 10log(130/200)= -1,9 dB. De verdubbeling van konusoppervlak geeft 3 dB winst. Netto in de plus, dus.
Op 28 maart 2006 09:23:18 schreef Fuzzbass:
handig , maar ik heb vaak gehoord over het vervormen van de versterker , kan dat hier ook het geval zijn omdat het wattage van de boxen veel hoger ligt dan dat van de versterker?
mijn versterker is de stageling sta-150.
Dat het maximaal toegelaten vermogen voor de luidsprekers hoger is, is voor de versterker geen reden te gaan vervormen. Trouwens, hij weet dat toch immers niet? :-)
Op 28 maart 2006 12:16:08 schreef okido4777:
Neenee, da's geen probleem. Vervorming treedt vooral op bij oversturing e.d. Heeft niks met het te hoge elektrische belastbaarheid van je boxen te maken.
- - big bang - -
bedankt , dat van het vervormen heb ik nu begrepen :D
nu was ik de kast aan het berekenen met winISD en ik zie dat je bij bandpass 6th order een groter rendement hebt bij de lagere frequenties dan bij de bassreflex.
zo als ik heb gezegt houd ik van een goede stevige bass.
ik wil liefst ronde de 50 - 120 hz hangen(mag ook lager :D)
wat is volgens jullie het beste om te bouwen?
bandpass 6th order of een simpele BR (of iets anders) ???
hopelijk val ik jullie niet te lang lastig :P:)
dit zijn de specificaties van de speaker
( alleen zijn de mijne 4 ohm (!))
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 35Hz
Max. frequency range f3–5,000Hz
Music power 350WMAX
Power rating (P) 175WRMS
SPL (1W/1m) 96dB
Suspension compl. (Cms) 0.26mm/N
Moving mass (Mms) 79g
Mechanical Q factor (Qms) 2.23
Electrical Q factor (Qes) 0.60
Total Q factor (Qts) 0.47
Compl. equival. vol. (Vas) 260l
DC resistance (Re) 5.6 Ohm
Force factor (BxL) 12.7Tm
Voice coil induct. (Le) 0.5mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (X) ±4mm
Eff. cone area (Sd) 880cm²
Magnet weight 50oz.
Weight 5.5kg
BP met zo'n hoge Qts gaat knap lastig worden. Ik zou er toch een BR van maken, en dan de boel nameten, zeker de poort frequentie.
Op 30 maart 2006 08:37:04 schreef Fuzzbass:
oke , bedankt
dan zal dit wel een slotje zijn :)
allemaal bedankt mensen
