Welke produkten bestaan er tegenwoordig zoal op de markt om krakende potentiometers een beetje nieuw (stil) leven in te blazen?
Ik heb indertijd het slechte idee gehad om (goede maar een beetje krakende) potmeters van mijn stereoinstallatie te reinigen met Kontakt Chemie WL en andere sprays.
Dit hielp zeer goed in het begin, maar mettertijd is het fenomeen natuurlijk 10x erger geworden.
Vroeger bestonden er speciale sprays om de koolbanen van potmeters te smeren/reinigen (grafiet+smering?).
Bestaan deze nog? (merk/naam?)
Bij deze bedankt op voorhand.
CD :)
Van die producten heb ik geen verstand helaas, maar zijn de potmeters echt versleten?
Als ze niet versleten zijn, maar alleen stoffig, helpt tig keer heen en weer draaien/schuiven vaak al heel veel.
(excuus als ik oude koeien uit de sloot haal :-))
heel simpel
haal potmeter eruit. probeer open te maken en maak deze schoon. lukt dit niet is er maar 1 goed middel=> vervangen
Ik maak ze doorgaans open en veeg de baan dan schoon met een doekje met een heel klein beetje contact spray. Zo kan het spul niet verzadigd worden en dus ook niet kleverig, plakkerig of hygroscopisch. Werkt prima.
Op 27 maart 2006 12:25:51 schreef Marco69:
ik spuit gewoon wat in de pot... paar keer draaien, beetje uit laten lekken, desnoods naspoelen met demi-water (gedestilleerd water, geen id waar je het kunt krijgen, tap nog wel is wat af in ons scheikunde lokaal :+ )
En binnen een half jaar kan je weer!
Dat is dus de verkeerde methode, symptoon verwijderen zonder de oorzaak aan te pakken.
Niet een spray maar meerdere:
B.v. Kontakt60 (inweken) -> Kontakt WL (schoonspoelen/ontvetten) -> Kontakt60 (laatste restjes weg) -> Nogmaals WL, laten drogen ->Heel weinig Kontakt61 (smering).
Vaak is vervangen sneller en goedkoper ...
Of weken in 20% IPA in demi water met een druppeltje afwasmiddel, daarna spoelen met demi water en zeer goed laten drogen.
hallo,ik spuit ook eens af en toe in krakende potmeters,en het beste naar mijns inziens is nog altijd CRC-spray.Te kust en te keur ,nog overal te koop.
Op 27 maart 2006 18:38:11 schreef defro:
hallo,ik spuit ook eens af en toe in krakende potmeters...
Geen enkel probleem jong, ik vind het een moedige getuigenis. Dit is nog altijd niet strafbaar...zolang het maar bij potmeters blijft...
En het niet mijn potmeters zijn.
Ik spuit er weleens "white grease" in, niet het spul van 2 postingen terug maar gewoon echt vet. Als het ernstig is gooi ik er ook weleens wat grafietpoeder in.
