hi, ik heb een philips blackline overgenomen waarvan het beeld te donker bleef staan.type 28st2781.
Bij thuiskomst heb ik em schoongemaakt, nu doet die niks meer dan om de 2 seconden zachtes te biepen. hoorbaar over de speakers en de trafo.
Kan iemand me een richting opsturen?
bedankt
Op 27 maart 2006 21:04:27 schreef rodeo:
bedankt
hij wil de voeding inschakelen, maar lukt hem niet.
meestal is het een kapotte diode, zoek in de buurt van je trafo en je hoogspanningstrafo(lijn/flyback trafo)
Solderingen nazien ront de hoogspanning en voeding
vooral de capp aan de hoogspanning nazien op slechte lassen
bedankt, voor de snelle reply. ikzelf zit een beetje met tijdnood. maar ik heb nu idee waar te kijken. uitslag volgt nog
Ik heb hoogspanning na gesoldeerd, ik heb ook diodes na gemeten, maar heb geen schema om te bepalen wat de waardes moeten zijn. verder heb ik beperkte meetapparatuur, kan niet bepalen of capps slecht zijn. Zoudn slechte condensators oorzaak kunnen zijn?
Op 30 maart 2006 22:25:03 schreef rodeo:
enkel in het voedingsgedeelte.
Rodio: Tv is een GR2.2.
Test de voeding eens met een lamp.
Stekker naar afbuigspoel uittrekken en lamp van 60w op de 148V zetten.Toestel aan lamp moet branden.
Als ze brand verder zoeken in hsp. BU??
NB:Als het toestel voordien speelde en na het" schoonmaken"
niet meer heb je dan niets fout gedaan?
Ward
Controleer ook de stekker aan het afbuig juk, dikwijls zit een pootje los op de print. In ieder geval altijd nasolderen.
Groetjes Hans.
tv doet het weer, waren slechte contacten in de voeding en ook enkele elco's vervangen. Iemand met meer kennis had me er bij geholpen.
Alleen nu is het beeld super, maar soms wordt het donker of valt zelfs geheel weg om vervolgens weer terug te komen.
Ik heb al van alles doorgesoldeerd, maar mocht nog niet baten. Iemand idee waar, of in welke hoek ik verder moet kijken?
gloeidraad spaninig beeldbuis nagezien???
deze spanning komt van de hoogspanning trasfo
mogelijk slechte lassen op print nek van de beeldbuis
Op 4 mei 2006 10:37:50 schreef rodeo:
Beeldbuis paneel,sommige SMD onderdelen raken soms los,ff solderen en klaar.
William
beelbuis paneel heb ik na gesoldeerd. en dat leek het te zijn. maar na een tijdje is het beeld weer te donker en soms licht het beeld weer op, maar over het algemeen is het beeld een tint te donker. ik heb de spanning aan de achterkant op de beeldbuis print gemeten en die lijkt sterk te fluctureren. ligt de spanning rond de 200 volt? vanaf de trafo? of is dat te weinig?
van de transfo moet u juist 200V hebben
op de kleuren B R G ront de 165 V
Fons
