Waarde MG spoeltjes in radiootjes en paralel C waarde
Hallo Hobbyisten en Amateurs
Ik had een vraag hoeveel uH is de middengolf spoel standaard,en wat zit er meestal standaard voor paralel C in
Het schijnt zo te zijn (gelezen in CQPA) dat je ze naar 80 meter kan ombouwen dmv hem iets wat omhoog te gooien,ik snap zelf wel dat je de MF ook opnieuw moet afregelen,en de rest van de kringetjes,ik had graag info hier over,er schijnt nog iets door een betreffende amateur in de DBQ of zoiets gepubliceerd,ik wil toch even kijken dat het mijn ook lukt
Het kan zo zijn dat hij natuurlijk voor SSB te breed is,maar daar heb ik nog wel een oplossing voor
alvast bedankt voor het lezen en antwoorden
de PA10403
PS ik wil dit met de paralel c eruit proberen dan een trimmer om de zaak op de frequentie krijgen,en daarna vervangen voor vaste c
Zo'n "rode" mg-spoel is meestal 180 uH en heeft geen parallel C en je kan de bekende KANK spoelen gebruiken.
vanaf welke waarde dus vanaf 180uH tot ....uH
oh ja ik heb wel gelezen dat de MF spoelen 180 waren
mvg PA10403 Gerard
[Bericht gewijzigd door PA10403 op ]
De rode MG spoelen van o.a. Toko zijn erg veel (na)gemaakt, in diverse waarden. Voor wat meer zekerheid neem je de KANK spoelen.
Deze zijn nog te koop bij Kent en Frans Bakelaar.
http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/kank.jpg
Wat info over deze spoelen.
Wil je toch met die Toko's aan de gang, maak dan een eenvoudige test oscillator met een bekende parallel C.
Met een ontvanger, golfmeter of frequentie meter bepaal je de oscillatie frequentie en met wat rekenwerk achterhaal je de zelfinductie.
Of koop/bouw een LC meter. Deze bijvoorbeeld:
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/LC-meter.html
http://veron-meppel.atvrepeater.com/html/zelfbouw/lc-meter/lc_meter.ht…
Deze laatste heb ik zelf, gekocht op een radiomarkt.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
ik heb en lc meter lijk me t beste om er een uit een slopertje te halen,en idd het moet kunnen met de bestaande trafo deze kan tot 5 mhz
volgens mij zijn deze allemaal standaard
grz gerard
Ik heb een foutje gemaakt ... Ik ben van 540 kHz bij 500 pF uitgegaan en dat klopt niet, want die rode spoel is voor de oscillator, het ferrietstaafje is de antennekring bij een omroepdoosje.
Bij 540 kHz ontvangst is f-osc. ~1 MHz/470pF en daar hoort een zelfinductie bij van ongeveer 55 uH.
Mijn excuses :)
Het is je vergeven hoor HI.
Ja als deze dus 2 mhz omhoog moetzou ik dus beter een spoeltje in serie kunnen zetten over de afstemming de Varco
De Ferrietstaaf is volgens de zendamateur de preselectie,dan dat ik toch meer te denken om heel dat kerntje opnieuw te wikkelen met een winding of 50 en dan net zolang af doen tot ik de maximum verkrijg kan ook nog altijd de zaak inschuiven dat moet ik dus geheel experimenteel vastleggen,er zijn volgens hem veel nachtelijke QSo's geluisterd met deze ombouw,maar de nadeel van een transistor doos dat de permilibiteits afstemming (pff wat een woord) aan zn wensen overlaat,tenzij je het dus gaat doen met die harmonische,maar ik wil hem juist in frequentie omhoog laten gaan,en het lijk me dat je niks tot weinig aan het mixer/frontend hoef te doen ja enkel zorgen dat er geen verkeerde doorlaat komt,ik vermoed ook dat het omhoog brengen niet zoveel problemen geeft,maar ik denk eerder het afregelen van het mf gedeelte,en het versmallen kan ik nog extra filters aan toepassen,een hele verbouwing,maar ik ben qua hf best precies.
grz gerard
nu jij dan ik weer HI
Op 28 maart 2006 20:51:04 schreef Rd12tf:
Mijn excuses :)
Ik eens meten aan m'n rode spoelen:
-508uH
-362uH
-105uH
wtf?
Toch maar gewoon spelen met KANK3333?
wie niet waag wie niet wint he
eerst dit effe uitproberen dan die KANK3333,we komen er wel uit,ga gewoon vanalles proberen,kijken wat er gebeurd.
grz PA10403
PS het is een bestaand radiootje geen zelfbouwdoos
[off topic]
Op 28 maart 2006 18:32:59 schreef Rd12tf:
WT... Hoeveel versies zijn er in omloop van dat ding?
[on topic]
Troost je, ik heb ook de "Meppel" versie ;) Maar met een andere print! :P
