Wat is het verschil een tussen PIC16F628-04/P en een PIC16F628-20/P? De breedte misschien? Zoja welke is dan de smalle??
Als je de datasheet goed had bekeken had je dit niet hoeven vragen.
Kijk eens naar de allerlaaste pagina's van de datasheet, daar staat precies wat wat betekend bij de opdruk van een IC. Dit is bij vrijwel elk IC zo, laatste pagina's bevatten info over behuizingsopdruk.
Probeer het maar ff zelf op te zoeken, ik zeg niks ;)
Tsjah het staat algemeen bekend dat elektrotechniek studenten lui zijn!! :) Duss. Maar ik zal het ff opzoeken. Je hoort het zo wel!
Heb gekeken in H19 packaging information, maar ik kon niks over de -04 en -20 vinden. Alleen DIL en SMD, maar verder niks. :(
zoek eens op XT of clockfrequency
THANX :
04 = 200 kHz (LP osc)
04 = 4 MHz (XT and ER osc)
20 = 20 MHz (HS osc)
Weten we dat ook weer!!
Nog ff iets: kun je alle PIC's met een ICD proggen??
Gewoon PGM, PGC, PGD, Vcc en GND aan een RJ11 stekkertje "knopen"?
Heeft het ook niet te maken met de werktemperatuur ? iets van -40 tot +85 voor die 04...? pag 132 v 16F62x datasheet...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 6 april 2003 16:57:27 schreef Aedolon:
Nop, alleen de klokfrequentie...
dan is die datasheet fout of lees ik het SERIEUS verkeerd op welke pagina staat het van die clockfrequency trouwens ?
ah pagina 169, frequency range is toch een bereik tussen welke frequenties het IC kan gebruikt worden ? er staat er maar 1 heeft iemand meer uitleg ? :p
Op 6 april 2003 17:03:05 schreef Aedolon:
In dit geval is het de maximale klok frequentie kennelijk.
200 kHz ? is dat een mislukte MCU ? :p
Heeft iemand een idee of ik die 16F628-04l/p ook kan gebruiken op 20 Mhz ? zo ja wat is dan het verschil ? :p
Alle 16F628's komen uit het zelfde productieproces. De -20's zijn door te fabrikant getest tot 20 Mhz, de -4's to 4 MHz. Of een -4 ook werkt op 20 MHz (of een -20 ook op 25 MHz)? Probeer maar, het zal wrsch. wel werken, maar zoals alstijd als je buiten het officiele werkgebied gaat is er geen garantie. Dus ook geen garantie dat het niet werkt.
Op 6 april 2003 15:44:05 schreef M Bosma:
1- zou je /MCLR er niet bij nemen?
2- nee, er zijn een paar antieke PICs die parallel geprogrammeerd moeten worden
Op 6 april 2003 19:15:24 schreef Wouter van Ooijen:
Zijn die getest zoals de BC547 transistoren ? ze meten daar de hFE en plakken er A,B of C op of is die gewoon getest op 20 Mhz en die werkte ? of is die 4Mhz een PIC getest op 20Mhz maar gefaald ?
Op 6 april 2003 19:21:16 schreef Aedolon:
Dat weet ik niet, ik denk dat niemand dat weet buiten Microchip, en wie weet is het ook niet altijd hetzelfde. Het enige waar je van uit mag gaan is dat een chip werkt tot de frequentie die is aangegeven (DOA's uitgezonderd, zie een andere discussie ;) )
Waarom een frequentie van 20Mhz gebruiken is 4Mhz niet snel genoeg voor een MCU ? gaat bij 4Mhz niet de uitgang onmiddelijk de waarde geven die aan een ingang hangt ? of duurt dit langer dan 1ms ?
Op 6 april 2003 19:45:36 schreef Aedolon:
Heb jij liever een pc met 1GHz of met 3,06GHz processor?
Hangt ervanaf hoe stabiel die 3.06 Ghz is :p en hoeveel RAM :p
