Ik heb wat vragen over de schakelingen die hier bij modelbouw staan.
IR-lichtsluis
Ik wil onderdelen bestellen bij Conrad, die hebben alleen de BC547A ipv de BC547. Is dit een probleem?
De LM741 heb ik keuze uit TO of DIP? Wat is het verschil en welke moet ik hebben?
En als laatste wat voor relais kan ik gebruiken?
Treindetectie
De TIC206 is leverbaar met een D of een M erachter, welke moet ik hier hebben?
Treinbezetmelder
Bij de IC's staat 74XX02 en 74XX04. Kan ik hiervoor de 74HC02 en 74HC04 gebruiken?
En dan nog een laatste algemene vraag, welke condensatoren kan ik het beste gebruiken?
Alvast bedankt!
Toon
IR-lichtsluis
Nee.
kijk eens op pagina 5 van deze datasheet:
http://www.mit.edu/~6.301/LM741.pdf
Edit: de TO behuizing daar zullen ze dat rondje mee bedoelen en de DIP behuizing zullen ze het onderste bedoelen.
je kan vanalles gebruiken. Als de spoelstroom maar onder de 100mA verbruikt.
Treindetectie
maakt niet uit. Het ligt hier aan de spanning. De D is voor 400 volt. En de D is voor 600 volt. Voorderest zijn ze hetzelfde.
Treinbezetmelder
Ja.
gewone keramische.
Alvast bedankt!
Toon
Op 28 maart 2006 21:47:07 schreef Toon30:
De TO versie wordt al jaren niet meer gebruikt, hoogstens in militaire aparatuur.
Nog een vraagje. C3 en C6 uit de IR-sluis zouden 100micro moeten zijn, ik kan deze bij Conrad alleen als elco vinden?
Toon
0,1 uf is 100 nf.
conrad heeft hem inderdaad niet in keramische condensator formaat, of ze moeten hem ondertussen toegevoegd hebben (is al enkele jaren geleden voor mij dat ik daar gekeken heb)
[Bericht gewijzigd door Stefan van I op ]
Wat rook jij? C3 & C6 zijn 100uF
En Conrad heeft al jaren 0.1uF in keramisch (Multilayers)
Op 30 maart 2006 00:13:02 schreef Henry S.:
Wat rook jij?
wat ik rook? ik vat je niet helemaal
dat is simpel,
1000 pf = 1 nf
1000 nf = 1 uf
oftewel 100nf / 1000 = 0,1 uf
EDIT: ah, het ging over 100 uf, ik dacht 100 nf :s
EDIT: wat loopt die tijd hier raar zeg, is dat al lang?
Simpel misschien maar waarom die reply? Niemand vraagt om 0,1uF
Zit ook niet in het schema.
Tijd loopt precies goed.
Op 30 maart 2006 00:17:36 schreef Stefan van I:
Vandaar mijn vraag of je misschien aan de wiet zat
nee, ik rook niet, en ben het niet van plan, en tijd loopt inderdaad goed, ik zag de 00 over het hoofd
, man het is tijd dat ik naar bed ga denk ik.
Heeft er ook iemand een print lay-out van deze schakelingen. Ik ben van plan om de componenten te monteren op van die standaard printplaatjes met van die rechte banen. Of is er een ontwerpprogrammaatje voor?
Alvast bedankt!
Op 29 maart 2006 22:25:51 schreef Henry S.:
...en in industriele...
Wouter van Ooijen
de M versie (600V). De D is voor maximaal 400V sperspanning, dat is eigenlijk te weinig voor 230V gebruik. (check: even m'n winkel updaten, daar staat 400V maar ik verkoop gelukkig de M).
Valt nog niet mee met lochmaster (maar dat ligt waarschijnlijk aan mij
Zijn er ook programma's waar je een schakeling in kan tekenen en die het zelf omzet naar een print (wel een standaard printje met van die rechte banen)?
Ik heb al wel AutoTrax geprobeerd, maar die kent geen standaard printjes?
Alvast weer bedankt!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 16 april 2006 14:04:04 schreef Toon30:
Valt nog niet mee met lochmaster (maar dat ligt waarschijnlijk aan mij)
Ik heb al wel AutoTrax geprobeerd, maar die kent geen standaard printjes?Alvast weer bedankt!
Ik zou eerst een beginnen de begrippen van elektronica en alles wat daarom heen zit te doorgronden voordat ik me hiermee ga bezig houden.
Dit lijdt voor u naar teleurstelling allom.
Amateur19
Treinbezetmelder
Jan Bot
TreinbezetmelderJa.
Uhh nee. Dat moet dan een HCT worden want je stuurt een TTL load.
Beter kan je gevoon een LS versie nemen.
Op 16 april 2006 14:09:09 schreef Amateur19:
[...]Ik zou eerst een beginnen de begrippen van elektronica en alles wat daarom heen zit te doorgronden voordat ik me hiermee ga bezig houden.
Het ging mij om het omzetten van een schema naar een printlayout, daar zocht ik wat voor. Je moet ergens beginnen toch?
Beginnen met zelf doen dan, daar leer je ook nog wat van
Ja
Oefenen, oefenen, oefenen!
Nee.
Alleen voor normale printen en dat is zonder kennis/oefening helemaal een ramp.
Amateur19
Op 16 april 2006 14:28:21 schreef Toon30:
Helemaal mee eens. Maar ik begin ook niet eerst met een auto-ongeluk voordat ik m'n rijbewijs heb gehaald. Ik haal eerst m'n rijbewijs om juist een ongeluk te voorkomen.
Sorry beter kan ik het niet uitleggen.
