ik ben op zoek naar een stereo potmeter van 10 K om het volume te regelen. Het zijn 2 potmeters in serie en wordt bediend door een duimwiel.
Ik ben op zoek naar een vervanger eigenlijk van de
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOK0000CE2.pdf
Die panasonic is moq 2000 en 16 weken lead-time
Weet iemand iets?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Is het nodig vanwege de ruimte die je tot je beschikking hebt?? Zoniet dan gewoon een stereo potje erin. Anders kan je bijv. bij Digikey kijken, die leveren Panasonic parts.
klein is fijn
Ik heb even gekeken, moet prima lukken bij Digikey, van de 50k 0,01W hebben ze er nog iets van 3600..
Ik had die al gezien;
Een paar opmerkingen:
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AOK0000/AOK0000CE2.pdf
1. Kan mij iemand helpen wat dat type model betekent, ik word gek van die datasheet!!
EVUTUH - B07 - C54
dus: EVUTU = per 800 pieces
H = ?
BO7 = weel shape, maar hoe ziet dat eruit?
C54 = 50K , maar welke taper? en wat is een taper??
2. Per 1200.. 't is ook een smd model é.. 'k had mijn print graag allemaal TH single sided gemaakt. De print wordt dan ook direkt wat duurder. Of is het toch TH? Voor wat staat die 'U' of 'X'
3. 'k Heb een vervanger van ALPS: RK14J (12A) .. Kent iemand een verdeler ervan? Zijzelf antwoorden nniet..
4. Ja vanwege de ruimte in de behuizing. kijk maar op de figuur:
http://dkc3.digikey.com/PDF/T061/1288.pdf
dat is de catalogus; maar ik begrijp nog steeds niet de vorm van het wiel; hoe dik is dat?
'EVUTW7B45C14'
B45 = wheel shape; maar hoe?
Amateur19
Specs uitleg vanuit het PDF van Pana.
EVUTU is niet SMD
EVUTX is SMD
de TU is er in 4 modellen 5, 6, 7, en 8
de TX is er in 4 modellen A, B, C, en D
5. Heeft de nummers aan de zijkant van de knop.
Daar zijn dan 2 modellen van nl. B32 daar is de volgorde van de cijfers 10 tot 0 en B12 waarbij de cijfers van 0 tot 10 gaan. Verdeeld in stappen van 54 graden. Wieldikte is hier 3.0mm en vanaf de print is ie 4.0mm
6. Model B14 heeft geen nummers en een wiel met 60 tandjes waarvan de dikte 2.5mm is en vanaf de print is ie 3.5mm
7. Model B07 heeft ook geen nummers maar een wiel met 90 tandjes waarvan de dikte 0.9mm is en vanaf de print is ie 1.8mm
8. Heeft de nummers aan de bovenzijde van de knop.
Daar zijn dan 2 modellen van nl. B18 daar is de volgorde van de cijfers 10 tot 0 en B06 waarbij de cijfers van 0 tot 10 gaan. Verdeeld in stappen van 27 graden. Wieldikte is hier 0.9mm en vanaf de print is ie 1.8mm beide ook met 90 tandjes.
In de datasheets van Pana kan ik bij de nieuwe parts geen TW vinden. Ervan uitgaande dat het lijkt op de sheet van Digikey zou ik zeggen dat hij i.i.g. een dikte heeft van 3 tot 4 mm vanaf de print en de doorsnede is 19mm terwijl de pana datasheet een doorsnede van 14mm geeft. Of hij nu wel of geen nummers heeft is uit de Digikey sheet niet te vinden.
Maar om kort te gaan een EVU TU6 B14 A13 is dan een normale tumbwheel potmeter "EVU TU" zonder opschrift en een wieldikte van 2.5mm met 60 tandjes "6 B14" in een lineare weerstandswaarde van 1Kohm maximale disipatie 0.01watt "A13"
Gr.
Amateur19
Op 31 maart 2006 11:54:52 schreef justchill:
en een 'EVUTW7B45C14' ?
Het zit dus in het "TW7B45" gedeelte wat niet/niet meer op de site van Pana is te vinden. Maar de vraag ging ook eerst over de "TU/TX" modellen.
Nou kan je wel zeggen denk ik dat hij op de TU7 zou lijken maar dan dus 19mm doorsnede i.p.v. 14mm maar dan nog weet je de dikte en opschrift niet omdat de B45 niet in de pana sheets staat. Ik kan daar dan ook niet veel meer over zeggen.
GR Richard.
't Is een vaag iets... ik heb alleszinds de 2 stereo duimwielpotmeters besteld v digikey en zal wel volgende week zien hoe ze eruit zien..
bedankt voor toelichting !
