Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hallo TV deskundigen onder ons,
De TV van m'n oma geeft opt moment vreemde kuren.
De ene keer geeft het ding perfecte ontvangst maar valt dan plots weg, de andere keer is de ontvangst gelijk al helemaal weg, en nog eens anders blijft ie het de hele tijd goed doen.
In en uitschakelen lijkt af en toe wel te werken maar dan ook weer niet
Een snelle optische inspectie kon geen mankementen voor de dag halen. div componenten en solderingen bekeken en een stofdoek over het geheel heen gehaald.
Iemand een idee waar ik dit probleem kan oplossen?
verdere gegevens van het apparaat:
Sony Trinitron
type: KV-X2101D
op het beeldbuis staat een sticker met: SCC-G77B-A
en achterop de behuizing nog een code: BW/279/87/RÖ
Alvast bedankt, (ook namens oma
m.v.g.
Michel
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Volgens mij zit er wat los in het MF-deel van deze KTV.
Geef er maar eens een tikje tegenaan met de achterkant van een schroevendraaier als hij het wel doet.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Zoef de Haas.
Lees deze topic even door:
Sony KV-C2911D beeld gaat weg
Misschien is dit wel hetzelfde.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Miezjel
@ Zoef de Haas:
De klachten van deze TV zijn anders dan degene die ik onder handen heb. Het beeld van jouw gestelde TV is namelijk ingekrompen, het probleem bij mijn geval is dat de complete ontvangst zo af en toe weg is.
@ Amateur19:
Ik ben al wat bezig geweest met tikken ed, Ik heb zelfs de gehele moederkaart er uitgehaald en alles met kwast en stofzuiger stofvrij gemaakt en diverse connectoren erop en eraf gehad.
Het HF deel (althans de print waar het CAI signaal op binnen komt (tuner)) heb ik er in zijn geheel van af gekoppeld en ook schoon gemaakt, als ik daar aan frummel zie ik geen verschil.
als er slechte ontvangst is klinkt de TV wel anders... waar het precies vandaan komt kan ik niet zeggen.. of het de flyback is of een of ander tig-potig TO220 ding wat tussen de flyback en de tuner zegmaar zit.
Bedankt voor de reacties tot zo ver.
Zoef de Haas.
Dan zou ik die bewuste topic nogmaals HELEMAAL even doorlezen, dan zal je zien dat de bewuste verschijnselen het zelfde zijn. Ik heb getracht om er een directe link op te zetten, maar dat is mij helaas niet gelukt. Misschien iemand anders?
Voor alle duidelijkheid, deze is gepost op 13-03-2006 om 17:34:52. door Ward.
Groetjes Hans.
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/32271
Amateur19
Op 31 maart 2006 20:49:37 schreef Zoef de Haas.:
Voor alle duidelijkheid, deze is gepost op 13-03-2006 om 17:34:52. door Ward.Groetjes Hans.
@Miezel
Ik zou daar maar eens goed naar kijken.
@Zoef de Haas
Spijker op z'n kop.
Ik was nog een generatie verder terug. KV25X oid.
GR. Richard
Miezjel
Oke bedankt voor de directe link dan... ik was de zoekfunctie maar gaan gebruiken naar die kreet en dacht dat je een ander topic bedoeld. dit lijkt er al meer op.
Alleen hoorde ik van mn moeder dat het ding er vandaag helemaal mee was uitgescheden... hmm.. volgende week nog maar es ff naar kijken... en anders maar n nieuwe regelen
bedankt voor dusver
