Hierbij de final printlayout met alle componenten.
Helaas krijg ik het autorouten niet voor elkaar.
Somige pads worden niet gerout.
Wie heeft hier alvaker mee gewerkt, en kan me hiermee helpen?
Wat zijn de beste instellingen voor de bijvoegde pcb layout
Dit is de eagle layout en pcb
http://www.uploadarchief.net/files/download/dot%20matrix.zip
graaaaag hulp please
Zet in de autorouter eens de "Routing grid" wat lager.
0.127MM werkt wel lekker.
Ik kan het helaas niet voor je proberen, aangezien je pcb te groot is voor mijn (light) licentie.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 31 maart 2006 22:26:25 schreef The Puma:
Hierbij de final printlayout met alle componenten.Helaas krijg ik het autorouten niet voor elkaar.
Somige pads worden niet gerout.Wie heeft hier alvaker mee gewerkt, en kan me hiermee helpen?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dot%20matrix.zipgraaaaag hulp please
Ik wou je daar gisteren mee helpen en dat wees je af. Nu toch??? Ik snap het niet.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33061
Maar goed als je de ERC over het schema heen laat lopen krijg je een aantal warnings.
Los die eerst eens op.
Hij moet weten dat POWER in dit geval ook 5Volt is.
ERC is Electrical Rule Check.
Als dat dan werkt kan je ook nog een DRC uitvoeren. Design Rule Check.
En met het roteren van sommige componenetn kom je zoms ook tot een resultaat.
Speel eens in je autoroute instellingen met de strategie. Je hebt in je schema een databus van Driver naar Display. Daar gaat een autorouter anders mee om dan met losse lijnen van part naar part.
Tips,tips en nog eens tips.
Succes
:+:+ Richard
Plaats een jpg van je layout, niet iedereen heeft Eagle of de full version.
Verder denk ik dat je dat hele autorouten eerst vergeten moet, je hebt veel te weinig ervaring!
Hier is de jpg
Krijg de jpg er niet goed op
Is te groot
http://www.uploadarchief.net/files/download/routed.JPG
PS: ik zou niet weten hoe dit handmatig gerouted moet krijg
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
elmowww
Als ik van jou de full-version krijg (legaal. de layout editor is geonoeg), dan route ik dit tukje wel even voor je
Dit is allemaal redelijk simpel, alleen het inzicht moet je hebben...
Zie nogmaals je mail-box...
Deze maal de geroute print in jpg-vorm ;
- met componenten ;
- top-layer-only ;
- bottom-layer-only.
Ook de DRC en Autorouter-instellingen die ik gebruikt heb zijn vermeld in de mail...
Als je nu nog niet geholpen bent weet ik het ook niet meer.
