Ik zou graag de hulp inroepen van één van de buizen-deskundigen van dit forum....
Ik heb een oude Dynacord B1001 buizen basversterker uit 1974. Omdat de voetjes van de eindbuizen (4x EL34) nogal veel speling hadden, met al het gekraak van dien, heb ik deze vervangen. Toen ik de versterker vervolgens weer aan zette knalde er een zekering uit. Omdat ik geen fouten in de bedrading van de voetjes kon ontdekken (ik had als referentie een foto gemaakt van de oude situatie) heb ik uiteindelijk de hele boel weer los gehaald en alle verbindingen opnieuw gesoldeerd. met de versterker op standby staat er nu spanning op de buisvoetjes, (800V tussen pin 3 en 8), maar zodra ik de versterker van standby haal is de spanning weg. Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Kan het zijn dat er iets in de eindtrap kapot is gegaan of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
zeker dat die standbye klopt want als je idd de standbye af zet dan heb je geen spanning en als je deze aan zet (dus de versterker aan zet echt) dan zal die spannign idd oplopen tot 800v
maar let op pas op voor de elco's in dit geval als de buis stroom trekt zakt dez espannign naar circa 750v als ik het juist heb.
en je ben echt absoluut zeker dat het juist bedraad is?
welke zekering was gesprongen?
Hallo Beertje_01,
Bedankt voor je reactie, sorry dat ik niet eerder heb geantwoord, ik kwam er niet aan toe...
In mijn eerdere post heb ik inderdaad een vergissing gemaakt. Het komt er op neer dat de versterker nu feitelijk geen standby meer heeft. Als ik hem aanzet met de standby knop ingedrukt is er geen spanning, de buizen gloeien niet (zowel preamp als eindbuizen) en het "aan-lampje" brandt niet. Dit was voorheen wel het geval. De bedrading van de buisvoetjes komt overeen met de originele bedrading, voor zover ik kan nagaan aan de hand van mijn referentiefoto's. Ik heb de versterker geprobeerd met speaker, hij klinkt gewoon goed dus de eindtrap werkt nog. Het lijkt me alleen niet bevorderlijk voor mijn eindbuizen om ze bij het aanzetten ineens volledig te belasten, zonder fatsoenlijk voorgloeien. Ik begrijp niet waarom de standby-functie defect is geraakt door het vervangen van de buisvoetjes, maar dat lijkt dus wel het geval te zijn. Heb jij (of iemand anders) enig idee welke pinnen van de voetjes met die standby samen hangen?
De gesprongen zekering was overigens de hoofd-zekering van 3,15A.
Een ander punt is dat het gemeten voltage tussen pin 3 en 8 nu 810V is, dat lijkt me erg hoog, alle bias referentie-charts die ik kan vinden gaan maar tot ca. 600V. Zou er misschien een verband kunnen zijn tussen het niet werken van de standby en het hoge voltage? (bijv. toch veroorzaakt worden door verkeerde bedrading)? Ik heb een tijd geleden nieuwe eindbuizen geplaatst en het bias afgeregeld, en ik kan me vaag herinneren dat de spanning toen 470V was....
[Bericht gewijzigd door Guggenheimer op ]
Ik ken deze versterker niet, maar in de regel wordt een stand-by gemaakt door de centertap van de HSP op de voedingstrafo met een schakelaar wel of niet met de nul te verbinden.
Ik denk dat er een bedradingsfout is gemaakt waardoor je nu een spanningsverdubbeling schakeling hebt.
Pen 3 en 8 is de anode en kathode van de eindbuizen. Hier hoort dus normaal hoogspanning tussen te staan.
ik heb maar eens diagonaal overlezen, maar je hebt toch je gloeispanning nagemeten hé? (6,3V) - deze blijft normaal ook in std by paraat, en als ik me niet vergis gaat het "aan"-lampje ook op die spanning branden... maar 't is allemaal "met de pet" natuurlijk...
Nou, ik ben er uit...
Ik ben verder gaan kijken dan de bedrading van de buisvoetjes, omdat ik daar echt geen fout in kon ontdekken. Mede n.a.v. de post van Stefaan, die een verband suggereerde tussen de gloeispanning van de eindbuizen en het "aan-lampje" ben ik de bedrading, soldeerpunten en weerstanden van de aan/uit schakelaar en de standby-schakelaar gaan controleren en doormeten, en het bleek dat een keramische weerstand tussen beide schakelaars defect is. Hierdoor is er geen gloeispanning en brandt het aan-lampje niet als de versterker op standby staat. Als de standby-schakelaar wordt ingedrukt (de versterker gaat dan echt aan) wordt deze weerstand ge-bypassed via een draad die beide schakelaars verbind, zodat er dan wel spanning is. Ik heb bij wijze van test een gewone 6 Ohm weerstand tussen de twee punten gezet, en dan werkt alles.
Ik heb nog een laatste vraagje. Kan ik ongestraft de keramische weerstand (5R6 10%) vervangen door een gewone weerstand van om en nabij de 5,6 Ohm of is dat niet aan te raden? Dat zou makkelijk zijn, omdat ik zo'n gewone weerstand voor handen heb (als het niet kan koop ik uiteraard gewoon een nieuwe keramische weerstand)
In ieder geval bedankt voor de reacties en het meedenken!
waarom is die weerstand stuk gegaan,als hij niet warm wordt is het niet nodig maar hou ook rekening met de werkspanning van de weerstand.
Ik denk dat hij in eerste instantie is stukgegaan doordat ik een fout in de bedrading had gemaakt bij het vervangen van de buisvoetjes. Er knalde toen ook een zekering uit. Inmiddels heb ik de de bedrading van de buisvoetjes opnieuw gesoldeerd, dit maal correct. De zekering blijft heel en de versterker werkt weer (behalve dan het eerder genoemde probleem met de gloeispanning). Ik verwacht dus eigenlijk geen problemen als ik de weerstand vervang. Wat de werkspanning van de weerstand betreft, ik weet niet wat de werkspanning van de kapotte weerstand was. Er staat een typenummer op (KH 16025 Z) en verder alleen 5R6 10%. Iemand enig idee?
Ik heb een foto gemaakt, dat is makkelijker. Overigens brak de keramische weerstand spontaan in tweeën toen ik hem oppakte, de binnenkant zag er aardig verkoold uit....
Dit is een 5Watt type, vervangen door eenzelfde of zwaarder 10W.
Een lichtere weerstand in vermogen zal waarschijnlijk gelijk in rook opgaan.
dat kan ook door te hoge spanning ik dacht dat er een kleine 800volt gebruikt wordt, dan kun je beter van die lange groene ronde weerstanden gebruiken.
't is maar een idee, maar zou het niet kunnen dat die weerstand als voorschakelweerstand dienst doet, zodat de gloeispanning bij std by wat lager wordt?
In dat geval zeker een 5W-type of zwaarder gebruiken, maar dan is het niet nodig om van die lange groene te gaan gebruiken, daar je niet op de hogere B+-spanning bezig bent maar gewoon op de gloeispanning.
Hallo Stefaan,
Ik denk dat je gelijk hebt, gezien de plek waar de weerstand zit, het gaat inderdaad om de gloeispanning. Zou er persé weer een 5,6 ohm weerstand in moeten of zou bijv. 6,8 ohm ook mogelijk zijn? zo éen heb ik namelijk nog liggen...
Zou m.i. wel moeten kunnen, als het er alleen om gaat om de gloeidraden enigszins op spanning te houden tijdens pauzes gedurende het optreden.
Houd wel in de gaten dat het voor buizen iha. slecht is om met alleen gloeispanning of gereduceerde gloeispanning te draaien voor langere tijd.
Dat kan leiden tot de zgn. "kathodevergiftiging", een fenomeen waarbij het werkzame kathodelaagje wordt afgebroken.
Dat proces is onomkeerbaar (soms kan regenereren op hoge gloeispanning helpen, maar vaak ook niet), en de buizen daarmee onbruikbaar geworden.
Alleen gebruiken om tijdens pauzes stand by te blijven dus!
