strakke hoog- midden- & laag- doorlaatfilter
We zijn op school bezig met een project en we lopen nu tegen het probleem op dat we geluid moeten filteren in hoog midden en laag.
Dat lukt in principe wel maar het is zo dat hij onder de 12 Khz eigenlijk bij de hoogdoorlaatfilter niks meer mag doorlaten en bij de midden niet boven de 12 khz en bij de laag niet boven de 60 hz...
Het probleem is zo dat hij alleen verzwakt en neit 'volledig'' dempt dat volledig hoeft eigenlijk ook niet meteen maar bij ons geeft bijvoorbeeld de hoogdoorlaatfilter bij 2 Khz nog iet op de uitgang weer..
heeft een van jullie toevallig een schakeling van een ordefilter die wel meteen (bijna) volledig niks meer doorlaat bij deze frequenties....??
GReeettzzzzz Emiel
Al aan een digitaal filter gedacht?? Echt steile analoge filters zijn moeilijk (of heel duur) realiseerbaar.
Groetjes Dennis
Echte 'brick-wall' filters zijn analoog inderdaad niet of nauwelijks haalbaar.
Je komt eigenlijk niet verder dan 6dB/octaaf per filterelement, want niet wegneemt dat je met 1 chipje (viervoudige opamp) en wat passief grut een 24 dB/oct filter kunt bouwen.
Een mooi programmaatje voor filters is FilterPro van Burr-Brown. Hiermee kan je filters berekenen en het maakt zelfs een schema voor je!
Geef anders eens wat specificaties. Wat zijn je -3dB punten, hoe steil moeten ze zijn?
Groetjes Dennis
Heeejs thks Ralph Benadski maar heb een probleem hij maakt alleen hoogdoorlaatfilters aan ene tjah laagdoorlaat en midden niet heb je daar toevalllig ook ooit een progje voor gevonden of een site...Alvast bedankt...
Greeetzzzz Emiel
Voor een laagdoorlaatfilter kun je volgens mij gewoon de gebruikte weerstanden verwisselen met de gebruikte condensatoren... Maar dat zou je ff uit moeten rekenen.
een inductief gekoppeld filter bied een 'uitkomst', daarmee is je flank veel steiler.
en als je een simpel 'bandfilter' wilt voor een specefiek gebied kun je een RCL-filter maken.
grtz
