Hoi,
Ik wil graag een eenvoudig (mono) high pass filter maken, dat instelbaar is (d.m.v. een potmeter) op een bepaalde frequentie tussen ongeveer 80 en 400 Hz, met een verzwakking van 6 dB/octaaf. Het liefst zou ik geen actieve elektronica in de schakeling plaatsen, zodat ik er gewoon een jackplug in en een jackplug uit heb en geen voedingsstroom, maar ik weet niet of dit mogelijk is.
Ik heb al wat rondgezocht op deze website en met google ben ik ook een en ander tegengekomen, maar daar vind ik vooral schema's van enorme EQ's waar een dosis elektronica bij komt kijken waar ik echt geen kaas van heb gegeten. Mijn vraag is dus of jullie me een zetje in de goede richting zouden willen geven. Ook qua behuizing vraag ik me nog een en ander af, maar dat is van later zorg.
Alvast bedankt!
Dat word best lastig. Bij zo'n filter heb je een C en een L dan heb je een regelbare L nodig of een regelbare C dat word dan ook een grote:P
Kan het echt niet met een active filter? Het verbruikt echt niets hoor...
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Regelbaar 6dB/Oct. zonder actieve componenten wordt inderdaad wat lastig.
Waar is het voor?
Op 1 april 2006 19:22:15 schreef Jan Bot:
Dat word best lastig. Bij zo'n filter heb je een C en een L dan heb je een regelbare L nodig of een regelbare C dat word dan ook een grote:PKan het echt niet met een active filter? Het verbruikt echt niets hoor...
Als het op line-nivo is dan hebben we 47K in en 47K uit dan wordt het een C naar massa van 47nF regelbaar zonder actieve componeneten.
Ik ken geen trimmers van 47nF.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 1 april 2006 19:24:45 schreef Jan Bot:
en trouwens, van 80 tot 400Hz is een low pass filter en geen high pass filter.
ik bedenk me nu, is er niet iets te doen dmv de inpedancie te veranderen? potmetertje over de uitgang?
EDIT:
als je kijkt naar deze carculator:
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp#ccc
daar zie je een formule. Die is vast om te bouwen om te bepalen welke potmeter je nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
Amateur19
Ligt aan wat je laagste limiet is.
Neem 0.1 Hz als laag dan is 400Hz toch al weer vrij hoog.
Ik ben bezig met een low-pass filter op 1GHz omdat ik een schakeling heb die ook op 2GHz aan het gillen is. Low-Pass op die hoge frequentie??
Ik bedoel alleen maar waar leg je je norm in dit geval. Vandaar ook de vraag waar het voor is.
Op 1 april 2006 19:28:11 schreef Amateur19:
[...]Ligt aan wat je laagste limiet is.
hij heeft het in dit dit geval over muziek. Dus dan zal het hoogste zo'n 20KHz zijn. Dan noem ik dit wel low pass filter;)
wat je overigens ook zei:P
Amateur19
Neem een 741, 2 weerstanden en een condensator van 47-100nF en een potmeter. Aan elkaar knopen en uittesten.
Je moet er toch aardig mee in de buurt komen. Maar die 6dB/Oct ga je daar niet mee halen.
PS. Kijk anders nog even naar deze.
Wow, wat een snelle reacties allemaal, bedankt!
Het gaat om audio inderdaad, dus ik durf het wel een high pass filter te noemen, of een low-cut, wat je maar wilt. Het wordt als het goed is een onderdeel van een effectboxje wat ik aan het bouwen ben. 1 input, 1 output en geen voeding leek me daarom ideaal.
Ik begrijp uit jullie reacties dat dit passief echt niet haalbaar is. Dan is het simpel: dan moet er wel actieve elektronica bij komen kijken
Als iemand in dat geval een suggestie heeft voor een schema, heel graag!
Ik ga nu naar mijn werk en ben pas vannacht laat weer thuis, ik zal proberen om morgenochtend nog even te reageren
Amateur19
Op 1 april 2006 19:37:56 schreef Amateur19:
Neem een 741, 2 weerstanden en een condensator van 47-100nF en een potmeter. Aan elkaar knopen en uittesten.Je moet er toch aardig mee in de buurt komen. Maar die 6dB/Oct ga je daar niet mee halen.
Maar ik zoek geen laagdoorlaat filter maar een hoogdoorlaat filter, precies wat die schakeling die jij noemt niet doet. Misschien nog even ter verduidelijking, het gaat om audio, dus zeg 20 Hz - 20 kHz. Ik wil tonen lager dan 80 tot ongeveer 400 Hz (instelbaar) kunnen wegfilteren, zodat ik het gebied van 400 - 20k overhoud.
Amateur19
Op 1 april 2006 19:01:36 schreef Tomsie:
Hoi,Ik wil graag een eenvoudig (mono) high pass filter maken, dat instelbaar is (d.m.v. een potmeter) op een bepaalde frequentie tussen ongeveer 80 en 400 Hz, met een verzwakking van 6 dB/octaaf.
Hier staat heel wat anders.
Probeer hier eens wat mee.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/6
Op 2 april 2006 20:42:45 schreef Amateur19:
[...]Hier staat heel wat anders.
(Ik zie het verschil niet hoor, verschil in interpretatie waarschijnlijk, maar goed
Misschien komt het doordat ik geen elektro-expert ben, maar ik zie niet echt hoe ik (een deel uit) deze schakeling kan gebruiken om te verwezenlijken wat ik wil. Deze schakeling is niet actief, wat volgens jou inhield dat ik geen 6dB/oct ging halen. Daarnaast is hij ook niet instelbaar op een frequentie. Kijk ik verkeerd?
Amateur19
Alvast bedankt!
Op 2 april 2006 20:53:30 schreef Tomsie:
............. maar ik zie niet echt hoe ik (een deel uit) deze schakeling kan gebruiken om te verwezenlijken wat ik wil. Deze schakeling is niet actief, wat volgens jou inhield dat ik geen 6dB/oct ging halen. Daarnaast is hij ook niet instelbaar op een frequentie. Kijk ik verkeerd?
Nu geef je een antwoord op de vraag waarom er zoveel onderdelen in een toonregelschakeling zitten.
Je kan de schakeling nu in nivo regelen maar niet in toon
Verandering van de condensatoren geeft dan mogelijk wel jou gewenste frequentie alleen dan weer met een vast kantelpunt.
M.A.W. Toonregeling in een bepaald gebied met een behoorlijke stijlheid is niet zo eenvoudig te maken.
