wij willen voor ons led project een systeem maken zodat de voltage niet boven de 2.1 volt uitkomt onze leraar zij dat dat met de volgende componenten wel zou moeten lukken:
http://img107.imageshack.us/img107/9403/img02865xp.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/3534/img02858cu.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/5152/img02841st.jpg
we hebben al geprobeerd ze aan te sluiten maar dit lukt ons niet
heeft iemand toevalig een idee over hoe we dit moeten schakelen??
bvd
Wat bedoel je dan.
Moet er dan een relais afvallen, opkomen,.....als de referentie spanning bereikt wordt?
Een beetje meer uitleg.....?
groeten
het relais moet dan inderdaad omspringen zodat de leds uitvallen
oow jha de fabriekant is e&l instruments
[Bericht gewijzigd door dutchboy op ]
Zoek eens op wat een comparator doet...
tip: comperator
edit: Henri S was sneller
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
jah dat weet ik wel vergelijkt de spanning met de ingestelde waarde maar wij willen gewoon weten hoe we hem moeten aansluiten
Als je zelf eens ging zoeken dan wist nu ook hoe je die gebruikt...
we hebben al gezocht naar de site van de fabrikant maar das beetje vaag
Wat is er mis met 'google' en 'comparator' ? |:(
Sorry hoor, maar dit is godsgeklaagd!
heb et opgezocht maar word nog niet heel veel wijzer
http://www.markallen.com/teaching/images/electronics/comparator.jpg
snap dit wel maar hoe die componenten aangesloten moeten worden snap ik nog niet
Op 3 april 2006 16:55:14 schreef dutchboy:
Bij de ingangen (links) staat een spanning aangemerkt als "Vref", zou dat misschien een referentie zijn? En die "Vinput", zou dat dan de ingang zijn, die gecompareerd wordt met de referentie?
O ja, die output, zou dat de uitgang zijn?
Trouwens, op jou printje staat een potmeter al op dat referentiesignaal aangesloten, waarschijnlijk moet je dat niet op dat printje omsolderen, denk je ook niet? Dan houd je nog een ingang en een uitgang over, waaraan zouden die verbonden moeten zijn? Misschien dat relais aansluiten op de ingang, of zou het toch omgekeerd zijn?
Zeg trouwens maar goodbye aan je hersencellen, als je die niet gebruikt sterven ze af.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
jah maar hoe pas ik dat toe op de componenten ?
Op 3 april 2006 17:03:37 schreef dutchboy:
Je hebt een print, waar een van de ingangen al aangesloten is met een potmeter (hint 25564: die geeft een regelbare spanning op de referentie ingang). Je hebt al enorm veel uitleg gekregen, terwijl het in 2 zinnen, of een halve seconde denken, al volledig behandeld is. Je hebt dat schema (referentie en input ==> output). Wat wil je nog meer, euthanasie waardoor je nog minder moet doen?
Wat begrijp je al wél?
nu niet gaan zeuren dat we er niets aan gedaan hebben -_- we zijn al 5 uur met dat *** ding bezig
en wat ik wel wil weten hoe we dat ding gewoon aansuiten
komaan dit is toch simpel.... welke richting doe je?
+ en - staat voor de positieve en negatieve spanning van de opamp. dan heb je ook nog de 0 of gnd
in deze schakeling zou je de - gelijk kunnen nemen met gnd (0v)
dan heb je je source of S welke je signaal meet.
dan heb je nog je referentie spanning en volgens mij kan je dit gewoon afregelen met de pot(die volgens mij tussen de + en - klem in het circuit staat en met zijn loper aan een ingang van de opamp) en nameten op het punt "ref" als je dat persé wilt meten.
je opamp gaat dan zijn uitgang hoog maken als ref berijkt is.
en dit stuur je dan naar je relais die de leds onderbreekt.
wat versta je niet?
ahja ook op letten kan de opamp wel genoeg stroom leveren voor het relais? anders klein transistor schakelingetje er tussen
Op 3 april 2006 17:10:42 schreef beertje_01:
wat versta je niet?
kijk duidelijke taal :D
Op 3 april 2006 17:09:53 schreef dutchboy:
In 5 uur kan je al minstens 500 keer alle mogelijke combinaties geprobeerd hebben, dit geloof ik echt niet!
nou dan maar niet
zo als hiervoor al gezegd werd hebben we volgenms mij ook al geprobeerd maar het uitgangssignaal was toen volgens mij te klein om het relais te schakelen dus d8en we dat we het fout hadden gedaan
als mijn niveau te ver onder dat van jullie ligt moet je het gewoon zeggen hoor
volgens mij hebben jullie het allemaal over iets anders -_-
ten eerste:
v+ komt 4.5 volt op te staan, van de spanningsbron
V- is de - van de spanningsbron
V0 komt de - op te staan van de te-vergelijken (variabele) spanning
en S komt de + van die spanning te staan.
De comparator geeft een hoog uitgangssignaal ( aan de andere zijde van de print ) op S als de variabele spanning de instelbare grens (de potmeter) overschrijd.
dan komt daar +4.3 Volt op te staan.
nu is de grap dat het relais schakelt met: raad eens
de V+ is de plus
en de S is de min!!
maar als je ze aan elkaar koppelt, gaat dat natuurlijk nooit werken als de S uit de comparator ook +4.3V is. en de V+ +4.5 Volt.
het is een oud school-oefen systeem.
inmiddels is dit systeem vervangen door het algemeen bekende Systeembord. ( http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=583635 )
het gekke is dat als je het relais aansluit met de S als min en de V+ als plus op een batterij van 4.5V dan schakelt hij wel.
MAAR
als je de S aansluit op de MIN die uit de comparator komt(de V0 en/of V-) en de plus op de S die uit de comparator komt, dan doet hij niets!! terwijl daar wel 4.3Volt tussen staat, en het relais op 4 volt schakeld.
zeker dat de opamp de stroom kan leveren?
welke opamp zit er op? en hoeveel stroom trekt het relais?
en als dat niet lukt bouw dan toch zelf iets op experimenteerprint....
gewoon een lm741 of hoe noemt dat kut ding al weer.
en dan gewoon V+ aan 4,5v en V- aan gnd
potmeter tussen V+ en gnd en de loper aan de - ingang van de opamp. pak de potmeter iets van een 10k ofzo
aan de plus ingang je te vergelijken spanning. en de gnd daarvan ook simpel aan de gnd.
aan de uitgang zet je een transistor. pak met een weerstand van 1 tot 10k naar de basis welke dan het relais schakelt.
hoeveel stroom trekt dat relais? en niet vergeten een vrijloop diode ove rhet relais. wat is het project eigenlijk want ik zou zelfs durven zeggen om heel het relais weg te laten en een mosfet ofzo te gebruiken om de leds te schakelen.
blijkbaar staat er al een diode op het bordje over het relais zie ik
het is spul dat in elkaar schuift het komt uit 1 en hetzelfde systeem dus in theorie zou hij het gewoon moeten doen
