Ik ben bezig om met mijn atmel at90s8515 een 64 kanaals output kaart te maken. die zowel digitaal als analoge signalen kan uitsturen.
Daarom wil ik aan mijn uC een 8 tal Demultiplexers hangen van het type 4051. Nu heb ik de datasheet bestudeert en nu vroeg ik mij af hoe ik meerdere kanalen van 1 multiplexer hoog kan krijgen?
Is dat te doen door een loop te schrijven die heel snel telkens de waarde van de kanalen "ververst". Soort matrix idee?
Alvast bedankt.
Groet.
Arjan
Op 3 april 2006 22:49:58 schreef Qdevil:
Alvast bedankt.
Groet.
Arjan
Je kan achter de 4051 een T-FF schakelen dan kun je de uitgangen telkens omwisselen ( toggle)
Iets anders, waarom gebruikt je geen 74C154 in plaats van 4051?
groetjes
zet een sample/hold amp na de uitgang
Bedankt voor alle reactie, wat stelt een sample hold amp na de uitgang?
Kheb ergens eens n lm324 met n condensator in n schema gezien heeft dat r iets mee te maken?
Wat kan een 74HC154 en wat is een T-FF ??
Alvast bedankt.
Arjan
Op 13 april 2006 19:36:24 schreef Qdevil:
Alvast bedankt.
Arjan
Sorry for the delay!!
http://www.doctronics.co.uk/4013.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/electronic/tflipflop.html
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/remotecontrolsimages/2.gif
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/remotecontrolsimages/remot…
Als je deze links bekijk dan krijgt je een betere overzicht van de functionaliteit van de componenten.
De uitgang van de uC sluit je aan de adresslijnen van de 74154 en de uitgangen van de 74154 sluit je aan de T- FF.
Succes!!
Op 19 april 2006 16:12:24 schreef uZion:
Sorry for the delay!! en nog ander compleet naast de kwestie spul
je bent niks met flipflop. wat de TS wil doen is het ANALOOG signaal opslaan. de eerste TFF die dat kan moet nog gemaakt worden
inderdaad dat circuitje met de opamp en het condensatortje is een primitive sample en hold.
na je multiplexer zet je een condensatortje naar grond ( 220nF bijvoorbeeld , mag ook groter 1uF bijvoorbeeld )
zorg dat dat condensatoren zijn met een zeer lage lek ( NPO gebruiken bijvoorbeeld , geen sibatit of x5r )
de spanning daarover buffer je af met een stomme opamp als unity gain volger.
zorg ook hier voor een opamp die weinig bias stroom nodig heeft zodat ie de cap niet plattrekt.
en vanuit software refresh je die condensatoren zo vaak als je kan.
Arjan
Wat wil je precies maken??
Kan ook met 4x 4067 i.p.v. 8x 4051...
