hallo, ik heb hier thuis een kabel liggen (usb) met twee dezelfde uitgangen, (dus aan de ene kant een stuk om in je pc te steken en aan de andere kant hetzelfde.) maar wat zou er eigenlijk gebeuren moest ik de ene kabel in mijn pc steken, en het andere uiteinde in mijn andere pc, heb ik dan een link kabel of gigantische kortsluiting.???
KORTSLUITING niet doen dat kan alleen met een speciale link kabel met een speciaal stukje in het midden anders blaas je 2 moederborden op:P
Och, een beetje USB poort kan niet meer dan 100mA leveren en als je meer trekt, schakelt de over current protection wel uit. Er zou dus niets kapot mogen gaan, maar ik zou ook niet weten waarvoor het zou dienen...
gewoon om te linken anders is het altijd met de usb stick van de ene pc naar de andere.
Op 3 april 2006 20:36:42 schreef ibanezman1990:
dat "link stukje" heeft daar iemand een schema van want google wil niets loslaten!
Waarom zou je dat in vredesnaam met USB willen? Is ethernet niet veel simpeler?
Zo'n link ding koop je gewoon. Voor dat geld kun je ze zelf niet maken - zelf als je alleen materiaal rekent heb je een beste uitdaging.
het was gewoon maar omdat ik de kabel had liggen
Op 3 april 2006 20:40:53 schreef greenghost:
Dat link stukje is een complete netwerk interface. Bij USB heb je altijd een host en een device nodig. Communicatie tussen twee hosts kan alleen met host-to-host bridge interface.
De kabel die je hebt is een "illegale" kabel, die eigenlijk niet zou mogen bestaan volgens de USB-specificatie. Net als een netkabel met twee stekers.
En om het nou wat ingewikkelder te maken heeft men USB-on-the-go bedacht: devices die zowel host als peripheral kunnen spelen (zg. dual-role devices). Met een 5-polig plug zodat de kabel aangeeft wat ze moeten spelen. Handig he? :)
Op 3 april 2006 20:38:13 schreef Marco69:
is het niet 500 mA ???
Jawel, als de driver van de peripheral daar een request voor doet. Niet 'zomaar'.
[edit]Herinner me net dat het dacht ik wat anders zit... De peripheral moet het zelf aan geven bij enumeration. De driver komt er meen ik dan nog niet aan te pas. Te lang geleden dat ik dat gelezen heb...[/edit]
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Op 3 april 2006 22:20:01 schreef Fuzzbass:
Wat denk je van deze dan?
Zou dat wel gaan? >:-)
Voor het doel waar-ie voor is (etherkiller), zal het wel werken ;).
Er wordt wat aangeklooid met die 'standaarden' hoor. ;)
Hiermee kan je zelfs drie computers tegelijk de geest laten geven:
http://home.tiscali.nl/frits_moring/co/usbkiller.jpg
Nee, is geen truckage, het ding ligt hier echt en is om m'n portable harddisk aan te sluiten. Het korte stukje bevat alleen maar spanningstoevoer en geen data, zodat je het kan gebruiken om een portable apparaat op te laden oid..
Die PC to PC USB dingen zijn wel reteduur meende ik...
Een voormalige collega zweerde (zwoer) erbij!
Om tussen laptops gegevens uit te wisselen.
Lang niet alle laptops hadden een Ethernet aansluiting in die tijd (2000)
dus beter niet doen ok
Op 3 april 2006 23:05:18 schreef KT88:
dat is toch een ethernet-over-230V interface? die interface is wel erg mooi weggewerkt in de netstekker!
Op 3 april 2006 23:51:04 schreef Fantomaz:
Volgens mij zijn ze ongeveer net zo duur als een usb-serieel kabel. (nee, ik heb ze niet in m'n winkel - niet interessant genoeg, iedereen gebruikt ethernet, en gelijk hebben ze).
heb overlaatst (deze maandag) nog een zo een kabel gezien (wel met een bakje ertussen) was +/- 60 euro en diende volgens mij om bestanden te verzenden tussen twee pc's
huh, mag dat niet?
hoe moet ik dan 2 pc verbinden?
de ene met een netwerkkaart waar een stekker in past, en de andere met een netwerkkaart waar een stekker aan zit?
(die dingen zijn toch nergens te koop?)
maakt toch niks uit welke connector je gebruikt om iets te verbinden?
zolang er maar geen gevaarlijke situaties ontstaan (2 230vac stekkers aan 1 kabel ofzo)
@luky luke: hih bedoeld netsnoer ,geen netwerk kabel! lol
ik moest ook drie keer lezen
Op voti.nl hebben ze een USB JTAG interface die zo'n "illegale" kabel gebruikt.
http://www.voti.nl/winkel/p/AVR-USB-JTAG.html
inderdaad , maar 95% van de moederborden in de markt zijn SHIT op dit vlak. bijna geneen steek , noch de polyfuse , noch de overload mosfet , om kosten te sparen
