Ik heb een oud (kapot?) scherm gekregen van mn moeder haar winkel. Je kent het wel, probleempje met computer, alles weg en nieuw kopen.
Nu vroeg ik me af of ik er toch nog iets mee kon aanvangen?
Het probleem:
Als ik het scherm aanzet, wordt het eerst helemaal wit en verandert dan langzaam naar allerlei gekleurde strepen. Als ik nu iets verander in beeld, door bijvoorbeeld een venster rond te slepen, zie ik ook het strepen-patroon veranderen.
Video: http://www.shuttlesim.be/tft.wmv
(wat je in het begin ziet is niet de helderheid van de camera die zich aanpast, maar het scherm zelf die zo van helderheid verandert)
Ik heb het scherm al op 2 PCs aangesloten, met steeds hetzelfde resultaat. Ook de RGB-draad wat aanduwen hielp niet. Wat mij wel net opviel, is dat er uit het scherm een raar geluidje komt, vergelijkbaar met het geluid van een vliegje onder zo'n high-voltage tennis-raket (zo'n elektrische vliegenmepper)... Ik geraak zelfs niet in het menu van het scherm met de knopjes vooraan.
Ik heb toen het scherm opengeprutst.
Het eerste wat me opviel was de VGA-kabel...
Die zag er zo rot uit als mn grootmoeder's tanden (geloof me, die dingen zijn rot!)
http://www.shuttlesim.be/scherm/1.jpg
Nuja, gelukkig was het een gewone kabel die naar binnen doorliep en daar in een connector zat.
Een nieuwe kabel gepakt en getest... zelfde resultaat.
Nu viel het geknetter dat ik voordien hoorde echter nog meer op.
Juist lokaliseren kan ik niet, maar het komt van rond het voedingsgedeelte.
Wat me opvalt:
de meeste ceramische caps hebben wit spul op en rond zich.
Weet iemand wat dat is en of het normaal is?
http://www.shuttlesim.be/scherm/2.jpg
Kan iemand me verder helpen?
Dit is het eerste scherm dat ik vanbinnen bekijk. Heb wel soldeer- en electronica ervaring, maar dit heb ik nog nooit gezien...
(al op GoT gepost, maar daar kon niemand me helpen, hopelijk hier wel...)
Dat witte spul is zo te zien gewoon lijm. Niks om je druk over te maken. Mischien is er ergens wat door geslagen ofzo ? Of een defecte spoel ?
Zit de inverter voor de achtergrond verlichting ook op die print ? Zo ja kijk die eens na.
Dat ratelen, knetteren of gieren is een verschijnsel wat ik bij andere schermen ook ben tegen gekomen. Dit is niets bijzonders, het wordt veroorzaakt door de generator van de back-light. De strepen is een ander verhaal. Een TFT scherm is niets anders dan een hele grote X-Y matrix. Op de verticale lijnen staat de informatie en deze wordt door de hor. lijnen zichtbaar gemaakt. Met andere woorden het scherm wordt gescanned. Nu is de informatie er wel, maar de scanning pulsen zijn er niet, zodat de informatie als vert. balken weergegeven wordt. Dit kan betekenen dat er een processor ter ziele is of het kan zijn dat een connector naar het scherm niet goed werkt. Dit heb ik al div. keren gehad, maar het andere kan ook en dan is het meestal einde wedstrijd.
Wat ook nog kan is dat de voedingsspanning op één van de processoren te laag is. Ik heb het hier over LCD TV, maar de werking van een TFT zal niet zoveel verschillen. Er zitten verschillende DC converters in zo'n apparaat die allen een aparte spanning opwekken en mogelijk dat hier wat mee mis is. Doorgaans werken de processoren op een spanning van 5.2 volt en dat is vrij kritisch, op 4.8 volt werkt het niet meer. Weet wel dat het een vrij gecompliceerde techniek is en meestal niet even zo is te repareren.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
