De machine is bij de meesten van ons wel binnen mag ik concluderen uit het IA topic.
Wie met name in het laatste deel van het topic even rondneust ziet al gauw dat er behoefte is aan wat mod's voor de machine, zoals toerenregeling, werkverlichting, en nog wat andere wensen.
Een en ander bracht mij op het idee om een topic te openen in het kader van deze machine waarin we wellicht gezamenlijk ideeen op kunnen doen voor deze nieuwe machines en bezien wat de mogelijkheden zijn.
Zo zou ik zelf op de machine LED werkverlichting toe wilen passen, en denk dat een electronische regeling voor een hoog koppel bij verschillende materialen ook wel interessant is.
LED verlichting zal niet moeilijk in te bouwen zijn want de behuizing is open en er is nog aardig wat ruimte in.
En misschien is er zelfs collectief iets te maken op een passend printje.
Hoe de reacties zullen zijn weet ik thans niet, maar hoop dat het er uiteraard veel en positief zijn, met name van de nieuwe eigenaren van de Mini Kolomboormachine IA. :D;)
SWSje
Leuk idee!
Ik was van plan om onder de voet twee led's te plaatsen (naast het boorgat zodat je niet in de led's boort) die beetje schuin naar boven (richting het boorgat) schijnen zodat je kan zien waar je precies moet boren. En daarnaast nog twee led's in de bovenste kamer zodat je werkstuk wat belicht wordt (niet te fel).
Op de voet komt een mondstuk (stukje PVC pijp) welke aan een klein stofzuigertje gemonteerd is om vijlsel weg te zuigen. Voor nu heb ik gewoon een stukje isolatietape om mijn boordje geplakt (als soort van waaier).
Althans, dat is het idee.
Ik was van plan om met iets van een laserpointer schuin van bovenaf erop te schijnen. Uiteraard werkt dit alleen goed als je veel materiaal van dezelfde dikte boort, voor iedere dikte moet je de pointer natuurlijk opniew afstellen. Magoed, ik gebruik hem toch voornamelijk voor printplaten boren en dan is het ideaal.
Nu nog een laserpointer zien te krijgen ;)
Dat is wel een gaaf id!!
Ik ga denk ik zelf iets met een stel witte LEDs knutselen, een stofzuigertje zou ook wel mooi zijn trouwens.
Frisdrankdop nemen, in zijkanten twee gaten voor LED's, in bodempje een gat ter groote van het boorgat in bodemplaat, binnenkant van de dop beplakken met aluminium folie en tegen de onderkant van de voet aan plakken (onder het gat).
Ik heb nog een z/w camera liggen, ff kijken of ik die onder een hoek monteren kan. Die man van Broeksma Elektronica boort de printen al een tijdje via een monitor, scheelt een stuk getuur.
Ik ga eens testen met een stroboscoop die op de frequentie van de boort flitst.
Oke, ik weet dat het niet mag officieel, maar volgens mij moet het een stuk rustiger turen zijn als de boor zelf stil lijkt te staan.
Beiden super gave ideeen zeg!
Een 15" beeldscherm eraan maken met een webcam oid is ook wel sweet :)
Op 4 april 2006 23:31:59 schreef klein is fijn:
Hmmm dat moet ERG makkelijk te maken zijn, stipje op een pully ( htf schrijf je dat ) zetten, daar een lichtsluisje op laten schijnen, en daar een rijtje witte leds mee aansturen, easy as pie
Op 4 april 2006 23:44:39 schreef Sine:
Ik had al zo'n idee ja. :)
't Is trouwens poelie.
Goed, waar laat ik m'n monitor... :(
Op 4 april 2006 23:52:59 schreef Henry S.:
Met een paar inbus boutjes bovenop je kolom? :)
SWSje
LOL, das nou echt een luxeprobleem, ik zit al te zoeken waar ik m'n kolomboormachine laat. :)
Ehhh Kif... Daar moet ik ook nog een plekje voor vrijmaken. Ding staat nog steeds op de keukentafel naast de doos ;)
dus, en er was bij mij ook licht.
http://www.wavefuckers.nl/guy_zooi/boor1.jpg
http://www.wavefuckers.nl/guy_zooi/boor2.jpg
dit keer geen niewerwetse led maar gewoon gloeilampjes uit een kerstverlichting snoer. gewoon 2 er tussen uit geknipt en daar een condensator in serie mee aangesloten om de spanning te beperken.
ik heb nog wel wat problemen. de lampjes gaan stuk bij aan uit schakelen van de machine. ik heb nu al 3 stukken lampjes. hier moet ik nog een oplossing voor vinden.
en het vast zetten van de lampjes. Ik had ze met hotmeld vast gezet dat ging goed maar bij het wisselen van de lampjes hield de lijm niet. nu is mijn hotmeld op dus van de week even nieuwe halen.
dus ondertussen weer 2 lampjes verder.... de spanning over del ampjes is goed maar ik krijg pieken bij het afschakelen van de machine iemand een idee hoe het dat oplos?
Hmm je hebt van die fade in schakelingen voor leds. Kan je zoiets niet aanpassen voor die lampjes.
Op 16 april 2006 19:46:49 schreef Jan klaasen:
Snubber over de schakelaar. 2,2nF 630V met 100 ohm in serie.
Direct aan het net is NOT the way to go zo dicht bij je boorkop / werkstuk !
Een trafotje lost al je problemen op.
Op 16 april 2006 20:05:08 schreef Sine:
daar zit wat in maar toch zie ik de problemen niet echt. het werkstuk en kan onmogelijk bij de lampjes komen. en de machine is niet dermate sterk dat hij het werk stuk uit je handen trekt
Op 16 april 2006 20:05:05 schreef Hugo Welther:
zat ik ook aan te denke maar heb geen condensatoren meer liggen welke dergelijke votages aan kunnen. van week even wat op pikken
