Voor mijn afstudeerstage moet ik een stel kabeltesters maken. Zo'n kabel heeft meer dan 2 connectors, bijvoorbeeld:
+5----------------+5---------+5--------------------+5
gnd---------------gnd--------gnd-------------------gnd
1--------------------------------------------------1
2-----------------------------2
3-----------------3
4 connectors waarbij +5V en gnd doorlopen maar 3 stuurlijnen niet met elke connector verbonden zijn.
Nu kan ik elke connector gewoon met +5V doormeten, maar het liefst zou ik dit doen met een blokgolf of een ander wisselsignaal, omdat uiteindelijk ook een wisselend signaal door de kabel zal gaan.
Zelf had ik iets van het volgende in gedachten:
http://www.home.zonnet.nl/pc.hermans/designs.jpg
gedurende een x aantal seconden wordt een x aantal keer een signaal door elke lijn gestuurd. aan de andere kant wordt dit signaal opgevangen en, na de testtijd, omgezet in een signaal voor een led: rood voor niet OK, groen voor wel OK.
aangezien ik geen ervaring met dit soort zaken heb is mijn vraag: heeft iemand van het forum hier wel ervaring mee? en zo ja: kan/wil deze persoon me op weg helpen?
alvast bedankt.
mag je niet gewoon achter iedere ader een LEDje hangen? da's toch veel praktischer, en in het gebruik handiger, omdat je direct ziet wat er kapot is?
per ader heb je dan 1 weerstand en 1 LED nodig. Veel simpeler als nutteloos geklooi met een uC. Dit is dus echt misbruik van die dingen.
Maar dan weet je niet hoe het aangesloten zit en men wil zeker bij flatcables ws ook op sluitingen testen.
Dat gaat dan niet met alleen een paar LED's. :)
nou kijk zweetvoetje, daar gaat het juist om:
het is de bedoeling om van iets ontiegelijk simpels iets met meer diepgang te maken. daar is het per slot van rekening een afstudeerstage voor.
zelf had ik ook gewoon liever weerstandje, ledje en +5V en klaar gedaan, maar dat kan ik in dit geval niet doen.
Dan kan het alsnog simpel, je zet er een grote omschakelaar voor, en je kan het ook zo zien...
Om het op een logische manier op een display te laten zien is wel lastig...
Je kan natuurlijk de impedantie en lengte van de kabel gaan meten, maar dat lijkt me dan weer vrij lastig.
een grote omschakelaar? [confused] weet niet zo 1, 2, 3 wat ik me daar bij moet voorstellen. een IC of zo?
klinkt harstikke stom maar ik weet het echt niet.
het was trouwens niet de bedoeling om de boel uiteindelijk op een display te krijgen, maar om voor elke ader een led te laten oplichten
[Bericht gewijzigd door juulke op ]
voor elke ader een LED?
neem dan een 12*1 omschakelaar. (zo'n draaischakelaar waarmee je 12 verschillende contacten kan selecteren)
Dan kan je alles testen...
Of een 4017 als je het automatisch wil laten werken. (evt. 2*4017 als je meer dan 10 aders wil testen).
Elke ader een voor een een stroom doorsturen en LEDs aan de uitput zetten. Dan kan je meteen zien of er:
- sluiting is met een naastliggende kabel bijv (gaan er meer LEDs branden)
- kabel geen verbinding heeft (geen LED gaat branden)
Ja, dat bedoel ik. Neem een 4017, als je wil dat het iets met electronica te maken heeft...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
deze dus...
alleen zonder de reset aan te sluiten...
Ik hoop dat je verder wel snapt hoe je verder moet?
jups het lukt verder wel denk ik. ik had vandaag ook nog wat uitgetekend (volgens mij ook met de 4017), maar mijn stagebegeleider raadde me aan nog verder te zoeken om te kijken of ik niet een waarheidstabel kon opstellen voor de output (en dan aansturen met LPT): er zijn namelijk verschillende kabels die getest moeten worden en het kan wel eens voorkomen dat 2 pinnen juist wel met elkaar verbonden moeten zijn. dat wordt dus waarschijnlijk voor elke soort kabel een adapter maken.
maar hoe ik het definitief ga aanpakken is an latere zorg. in ieder geval bedankt voor de reacties en adviezen tot nu toe.
Hoewel TS vast een simpele oplossing zoekt zou ik er toch niet te flauw over denken.
Kabels testen is niet zo simpel als dat het misschien lijkt. Bijvoorbeeld als er verschillende aansluitwijzen mogelijk zijn die goed (en simpel) onderscheiden moeten worden, je ook eigenschappen als de karakteristieke imp. of kwaliteit van de isolatie mee wilt nemen, of het handig is om bij het testen van ingebouwde kabels enkel de kabel als verbinding tussen de beide helften van de tester te hebben wordt het snel complexer.
Zie ook de veelheid aan commerciele cabletesters en -analyers, van zeer simpel tot erg kostbaar. :)
