hallo ik ben nieuwe op dit bord
ik zit met en probleem
met philips em2e
na vervangen van tht bu2025dx zendiode 15v en 200v start tv wel maar zit ik met vervormd beeld langs de zijkant zaagtand achtige vervorming
heb ook al koelpaat hersoldeerd
kan iemand mij op weg helpen
in servics menu zegt hij 8v+ als fout bij na meeten blijkt die aanwezich 140v ok 28v ok +11d ok voor de rest werkt het toestel goed beeld was wat donker ik denk wat slijt van beeldbuis
mvg titi2
Zoef de Haas.
Die brede stekker aan het afbuig juk na solderen, komt vaak voor dat er een pootje is los gebrand en daarna grote kans dat de BU weer ter ziele gaat.
Groetjes Hans.
Anoniem
Wordt het minder als hij langer aanstaat ?
Dan zijn het waarschijnlijk een paar elco's in de feature-box. C2013 en C2016 (100uF 16V)vervangen.
succes.
Zoef de Haas.
hallo johon77 ik heb de twee elcos vervangen maar iedem
hetwas tog op b zijde van d box
inder daat het wort beter naar maate hij langer op staat
hallo zoef de haas heb dat verdacht weerstandje gevonden is smd aan p 4 van ic 7483 maar het blijk nog goet te zijn al vast bedankt
Gekarteld beeld de eerste 5 a 10 minuten ligt aan een spanningsregelaar in de high end box,een SMD IC met 8 pootjes (IC 7005)welke diverse opschrift kunnen hebben.Dit is vrij eenvoudig te beinvloeden met koudespray.
William
