BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Wie al enkele topics van mij gelezen heeft weet dat digitale technologie niet zo goed in mijn grijze massa raakt.
Nu ik bezig ben met een server met een zelfgemaakte voeding en stabilisatoren, ethernet-verbindingen etc aan het ontwerpen ben zou ik graag weten waar ik (buiten de Vcc ed - weet ik nog uit vorig topic) bij microchips moet op letten en zou ik ook enkele technische termen verduidelijkt zien.
- dropout (spanningsverlies ?)
- opwarming van IC's (hoe tegengaan)
- spanningsstabilisatie voor kleine IC's tot op 0.1V (Hoe en wat ?)
- digitale stroommeting (met welke IC's)
- inductie bij spoelen
- bobijnen (ringkerntrafo's) en hun (bij)werking(en)
Uit ervaring weet ik dat ik op Circuitsonline uitgebreide en vooral correcte informatie zal krijgen.
Bedankt allen.
klein is fijn
Op 9 april 2006 01:46:30 schreef Cracker:
Dropout voltage is de hoeveelheid spanning die over iets staat. Dus bijvoorbeeld de 0,7V die over een open transistor valt, of de 3V die over een LM7805 spanningsregelaar valt.
Je moet toch wel serieuze foute dingen doen met een uC voordat je hem moet gaan koelen.. Zolang je niet meer stroom dan toegestaan uit de uitgangen trekt gaat alles prima zonder koeling.
Je kan de spanning stabiliseren met een 78xx regelaar of iets soortgelijks, tweede optie is een schakelende regelaar. Voordeel is dat daarvan het rendement beter is.
Ook hoor je bij ieder IC een 100nF condensator te plaatsen over de voedingspinnen van het IC.
Laats zag ik dat Maxim-IC daar een paar leuke voor had, je zou eens op hun site moeten kijken.
Dat hebben ze meestal, anders zijn het geen spoelen.
Ik kan ook dit zinnetje even niet omvormen tot een vraag, wel weet ik dat die dingen veel minder strooiveld hebben dan gewone transformatoren.
BjornR
inductie: voor- en nadelen voor gevoelige componenten
dat bracht me bij de laatste vraag waarmee ik meer bedoelde of dit al dan niet beter geschikt is voor mijn doeleinde.
Voor de rest mijn complimenten; alles in 1 reactie verklaard
wat die vraag over opwarming van IC's betreft: in een oude voorversterker die ik eens gehad heb van een goede vriend zat een koelelement op een chip die slechts enkele mA's doorspeelde. Na veelvuldig gebruik is die IC doorgebrand.
[Bericht gewijzigd door BjornR op ]
Bij een normale (1n4007) diode in geleiding staat 0,7V over, maar over een open transistor is dit toch afhankelijk van toepassing?
In geleiding normaal +- 0.2,0.3V
Ok als je over tov basis emitter/collector meet heb 'k niets gezegd, maar vond het een beetje onduidelijk...
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
MAH
in een tor zit in feite ook een diode. spanning/stroom kan er maar op 1 manier door. als je met torren gaat rekenen dan moet je weldegelijk rekening houden met die 0,7 volt. bij sommige torren is het een andere spanning(zie datasheet)
dan heb je dat ding dus teveel belast. heb je er dus teveel amp's uitgetrokken. dat ding is berekend en zal dus bij goed gebruik niet zomaar het begeven. letop dat je bij de meeste microcontrollers 25mA uit een uitgang kan halen. wil je meer? danmoet je gaan versterken (bijv. met torren)
wat bedoel je? ik neem aan met een maximale rimpel van 0,1volt? of een (referentie)spanning van 0,1volt?
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
BjornR
tot op 0.1V bedoel ik mee of dit mogelijk is met een 78** en of ik voor die tientallen Ampéres geen al te sterke afwijking ga hebben. (Vout) Het moet daarom niet tot op 0.1V zijn maar ik wil veilig spelen. tenslotte moet ik ook in totaal toch een 300W kunnen leveren over de lijnen. (3.3, 5, 12, -5, -12, 5Vsb)
BjornR
