Kan het zo zijn dat ik door de vormgeving van mijn antenne een verlies kan krijgen in mijn zendsignaal. Heb namelijk te type's. Een rechte antenne en een opgedraaide antenne.
vr gr
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Jazeker kan dat. Heel waarschijnlijk zelfs.
Vertel eens wat meer over frequentie en de antennes.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Op 4 april 2006 09:16:48 schreef echtepino:
De antenne is geplaatst op een deur contact die elke keer als de deur open of dicht gaat een signaal zend. Hiervan het ik 2 type's,1 type waarin de antenne binnen in de behuizing zit en is opgerolt en een type dat buiten de behuizing uit steekt.
Het type dat buiten de behuizing uitsteekt heeft een beter zendbereik, maar het type waarin de antenne binnenin is verwerkt is voor mij een betere toepassing.
Heb nu een zelde soort antenne zoals bij het type waarbij de antenne al buiten de behuizing is geplaatst, geplaatst op het andere type, en verwacht nu eigenlijk ook dat het zendbereik toeneemt.
De frequentie is 868mhz
Antenne is 7,5 cm lang. (koperdraad)
echtepino
Een antenne oprollen is vrijwel altijd slecht voor de afstraling. Een antenne moet gewoon voldoen aan een aantal natuurkundige wetten en groter is vrijwel altijd beter... (kort door de bocht)
Als je desondanks toch een goed ontvangst hebt zou ik lekker die opgerolde gebruiken.
Je kunt ook hele platte antennes maken die je bv op je deur kunt plakken/ of in de deur kan verstoppen. Vooropgesteld dat het geen metalen deur is.
Het is een antenne bevestigd aan een print die ik op een hekwerk plaats, de afstand van de antenne tot het hekwerk als de antenne gewoon recht is zal 1 cm bedragen. hierbij zal ik last ondervinden van reflectie en opsorptie van het hekwerk. Om ruimte in mijn behuizing te besparen zal het ideaal zijn de antenne als een u vorm over mijn print heen te laten lopen, maar ik ben bij deze opstelling wel bang dat mijn zendsterkte zal afnemen. Klopt dit of houdt ik met sommige zaken nog geen rekening..
Vriendelijke groet
