Het weekend is weer voorbij en de kapotte apparaten komen weer binnen ...
Op dit moment problemen met een Philips 25PT4426/01.
Beschrijving van de eigenaar :
"Tv aangezet, 2 uur gekeken , beeld beweegt een 3 seconden waarna een klap volgt en er een vreemde geur hangt en de aardlek eruit vliegt.
Ik heb hem nog niet open gehad. Eerst even een schematje vinden. Het is een tv uit februari 2005 met een L01-1E chassis.
Dominic
aard
dus...
tja zou ik toch eerst even de kap eraf halen, eerst visueel controleren of je wat vreemds ziet, daarna deo voeding doormeten en lijneindtransistor doormeten en als hij nu helemaal niets meer doet, de lampentest
Niks te zien , alleen heeft ie wel een flinke klap gehad want de zekering ligt in een kleine 20 stukjes door het apparaat.
Lijntrafo lijkt ok (optisch) BU ook. Zie ook geen losse contacten. Geen bolle elco's etc.
Ga nu even een stuk of wat zekeringen zoeken en kijken wat hij doet.
Moet wel even vermelden dat ik niet dagelijks tv's repareer. Heb veel ervaring met buizen tv's en de wat grotere kasten uit de jaren 80. Maar totaal niet met die nieuwerwetse uC gestuurde rommel.
Edit, zekering vliegt er direct uit (duh was wel logisch ook)
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Lijkt mij dat het de voeding zelf is die defect is, als het iets is wat na de voeding komt, dan gaat de voeding in protectie.
Nu gaat de zekering eruit, dus moet het eigenlijk de demagnetisering zijn of de voeding zelf (sops kitje ??)
Tsja ik denk dat eerst even de boel naloop wat betreft lijntrafo en eindtransistor.
De voeding hoop ik eigenlijk niet,al gaat de zekering er wel met behoorlijk geweld uit als ik hem inschakel......
Ik ga nu de eindtransistor even uitsolderen en nameten.
Heeft iemand eventueel alvast een adres voor een SOPS kitje ?
Zoef de Haas.
Begin eerst eens de ohmse weerstand te meten op de elco, is dit hoog, dan de brug dioden, is dat ook goed, dan de PTC nakijken. Weet niet wat er in zit, kan een PTC/PTC zijn maar ook een PTC/NTC. Gelijk iets uitsolderen is niet de weg, eerst meten dan weten! Is de netschakelaar niet gewoon ziek? Dit kan natuurlijk ook nog. Begin je gelijk de voeding om te spitten, dan loop je het risico dat er meer fouten worden gecreëerd dan er uitgehaald worden.
Kijk ook die kleine blauwe C'tjes na.
Groetjes Hans.
Het is een PTC/NTC
Ik zal eens meten op de elco, Moment.
Edit, Elco meet 300 ohm.
Zoef de Haas.
Als dat in beide richtingen is, dan is dat te laag. Brug dioden nazien en die kleine C'tjes.
Groeten Hans.
Dit is inderdaad in beide richtingen. De ene kant meet ik 300 de andere kant 288 ohm.
De brug kijk ik even na.
Edit: Op de brug meet elke diode 550 op de diodestand van m'n meter. En uiteraard maar in 1 richting.
Zoef de Haas.
Dan de drain van de schakelfet los maken en weer meten. Zelf geloof ik niet in de fet, omdat dit geen brandlucht tot gevolg heeft.
Groetjes Hans.
Daarnet een defect SMD componentje gevonden aan de onderkant. Nummer is 6526 er staat A en K bij dus neem aan een diode ?
De Anode zit vast aan de Source van de schakel FET.
Zoef wat zou ik moeten meten als ik de drain los heb gehaald ?
Zoef de Haas.
Als de fet lek is, dan zou je over de elco een hogere waarde moeten krijgen indien je de drain los hebt gemaakt, blijft het gelijk aan de eerste meting, dan is er iets anders aan de hand. Feit is dat er wat mis is met iets wat direct aan de 300 volt hangt. Dus even alles wat daar aan zit lossen en meten. Is de fet nog goed en meet deze oneindig tussen drain en source, dan is er iets anders stuk. Kan zelfs nog een sluiting zijn in de sops trafo of de lijntrafo als deze gecombineert is met de sops.
Groetjes Hans.
Hans de boosdoener is gevonden denk ik. Toen ik de klem van de koeling van de schakel FET los maakte (zat heel losjes) viel hij helemaal uit elkaar. Ook de koeling is zwart geblakerd op de plek van de FET.
Nu is de vraag hoe is hij overleden ? De defecte diode is een zener in smd formaat , type bzx384-c22 van philips. De fet is een STP6NC80ZFP
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Er zijn vast meerder zaken defect.
Ik weet uit mijn hoofd niet of voor deze chassis een sops kit bestaat.Bestaat ze wel zou ik zeker aanraden deze te plaatsen.Als je één defect of beschadigd onderdeel over het hoofd ziet knal de hele boel er weer uit en kunnen reeds vervangen onderdelen weer stuk zijn.
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Waar haal ik trouwens de fet en zener vandaan ? Vind er maar bar weinig ove rop internet. Alleen wat louche bedrijfjes in het buitenland die hem aanbieden met "hard to find parts"en dat soort zaken.
Niemand ?
Ik heb contact gehad met een paar bedrijven maar niemand heeft ooit gehoord van een SOPS kit voor dit toestel. Zal ik hem maar afschrijven ?
Geen idee.
Ik heb de fet vervangen en hij ging er weer uit. Tv heb ik afgeschreven de eigenaar krijgt hem terug en mag hem naar Philips sturen.
