goede middag manne
k zit ffkes met een probleempje ..
k wil gewoon een simpel monogroom schermpje gaan aansuren
5 regels hoog moet ie worden ..
daar moet verschillende info op komen te staan op deze manier :
Snelheid : *waarde* KM/h
RPM : *waarde*/min
Boord spanning : *waarde* V
Stroom : *waarde* A
Hier komt text.
wie weet welk schermpje ik hiervoor beste kan gebruiken ?
en wat voor schakelingetjes ik hiervoor moet zetten ?
en wat voor een pic ofzo ik het beste kan nemen om het schermpje aan te sturen
het gehele stroom en spannings metings gebeuren moet er ook op komen ..
das ook een probleem .. want er loopt zon kleine 150 Ampere
iemand die mij zou kunnen helpen ?
MVG
Doompie
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Die stroom meten is niet zo'n probleem. Gewoon op twee punten over de voedingskabel die zover mogelijk uit elkaar liggen de spanningsval meten. Bij gebruik van een 50mm^2 kabel en de meetpunten op 1 meter en een stroom van 150A bedraagt de spanningsval ongeveer 50mV. Dit kun je met een geschikte differentiaalversterker opkrikken naar een verwerkbare spanning.
Het gaat hier dus om een elektrisch voertuig?
Dan vraag ik me af of het wel zo handig is om de informatie digitaal in cijfers op zo'n klein schermpje te presenteren. LED-bar displays of analoge wijzerinstrumenten lijkt me een beter idee. Mensen kunnen nu eenmaal beter en sneller grafische informatie verwerken dan dat dit in getallen is gepresenteerd.
Als er lang op zo'n klein schermpje getuurd wordt om de informatie af te lezen en te verwerken kan er niet op de weg en het andere verkeer gelet worden. De kans op brokken neemt hierdoor toe.
Het is ook niet voor niks dat in auto's maar vooral in vliegtuigen de meest belangrijke informatie grafisch gepresenteerd wordt terwijl bijna al deze gegevens digitaal zijn verwerkt.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
het lijkt me voor een robot ?
je kan zo van die dingetjes kopen die rond de kabel moeten lijkt op een stroom tang geeft iets van 0.1V per 1A dus 15V is vrij eenvoudig weer te geven met een A/D omzetter
tis voor in de auto bedoeld.
eigelijk is het meer voor de show.. belangrijkste zijn dus de spanning en de stroom ..
die andere 2 gewoon leuke optie ..
maar als ut onmogelijk te maken is .. dan ist jammer ..
Aedolon
hoe noemen ze zoiets ? het is een spoel die je rond de draad doet en dan kan je de stroom meten omdat er een spanning aan de uitgang vd spoel hangt endan *10 en je had de stroom ofzo..
Freddy
Aedolon, zoiets noemen we een (stroom)transformator. Maar dit is alleen geschikt voor wisselstroom. En Doompie heeft het volgens mij over gelijkstroom. Gewoon de spanningsval over de kabel meten is de meest simpele oplossing.
Er bestaan ook wel stroomtransformatoren voor gelijkstroom, maar dit is een stuk ingewikkelder en duurder.
