Ik ben nog op zoek naar een 20-tal ongebruikte (oude) processoren van het typenr MC68HC705J2CP.
Ik heb al een aantal van die bedrijven met "Obsolete" componenten geprobeerd, maar tevergeefs.
Het probleem is dat er in een sturing momenteel een type zit (68HC705J2P) die niet werken bij negatieve temperaturen.
Er is geen source code beschikbaar, enkel de "hex-file" van de originele processor heb ik kunnen uitlezen.
Heeft er iemand die oudjes nog ergens onder het stof liggen? Of kent er misschien iemand een type processor (die wel nog verkrijgbaar is) waar je zomaar die "hex-file" in kan dumpen?
Hartelijk dank!
Ik weet niet waar je hebt gezocht?
Via Google kwam ik o.a. op deze uit http://www.partminer.com/pagedetail/5400/34
Ja, Ik heb er ook een paar gevonden die ze (zogezegd) in voorraad hebben, maar als je dan een quote aanvraagt dan krijg je van oa. partminer het volgende antwoord:
sorry, but we are not able to supply you this parts. But
please try us next time. Kind regards
Of heeft er misshien iemand wel positieve ervaringen met partminer?
Mvg
Roland van Leusden
Vermogens weerstand op plakken die 'm warm houdt.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Hoelang moeten die toestellen nog meegaan, en hoeveel moet je er repareren? Want als je er nu al geen vind, zal je er over een jaar zeker geen meer vinden, en dan mag je het helemaal opgeven.
Is het niet mogelijk het toestel opnieuw te ontwikkelen voor een nieuwe µP, bekijk ook hier eens de kosten/batenanalyse.
De post hierboven is ook wel goed als noodoplossing, om je even tijd te gunnen om je opties te bekijken, en een nieuw toestel te ontwikkelen.
Op 12 april 2006 09:55:24 schreef Roland van Leusden:
Bedankt voor de tip, we hadden er ook al aan gedacht om de stuurkast een beetje te verwarmen (met temperatuur regeling).
Normaal blijft alles werken, maar als de boel even stil gelegen heeft, willen de machines niet meer opstarten in de winterkou...
Het leek ons de properste oplossing om gewoon de processoren te vervangen, maar als we die niet kunnen krijgen wordt dit misschien wel een oplossing ja.
Een nieuwe stuurbordje ontwikkelen, daar is inderdaad ook al aan gedacht. En dat gaan we misshien ook wel doen ook. We moeten dan wel aan Reverse Engenering gaan doen...
In feite hebben die stuurprintjes nooit goed gewerkt, maar als je die verving door een reserve sturing (die warmer lag opgeslagen) ging alles weer.
Eerst nog even afwachten of we nog ergens een processor kunnen vastkrijgen...
Er is inderdaad geen haast bij, de lente komt eraan
Videomodulator
Op 12 april 2006 10:23:04 schreef bibib:
Een nieuwe stuurbordje ontwikkelen, daar is inderdaad ook al aan gedacht. En dat gaan we misshien ook wel doen ook. We moeten dan wel aan Reverse Engenering gaan doen...In feite hebben die stuurprintjes nooit goed gewerkt, maar als je die verving door een reserve sturing (die warmer lag opgeslagen) ging alles weer.
Als je dus nu start met specificaties opstellen, informatie inwinnen, samples bestellen,.... ben je tegen de zomervakantie klaar met een eerste prototype. Wat experimenteren en doen, en tegen eind augustus kan je beginnen met prototype 2. Als je dan een beetje doorwerkt, heb je een finale versie tegen dat het weer begint af te koelen.
Dus er is wel haast bij, laat dit nog een paar maanden liggen, en je moet weer elke ochtend een andere print insteken (weet je wat dat kost?). Als alles goed werkt kan je veel meer produceren, zonder dat je telkens de printen moet vervangen, dat spaart héél veel geld uit.
Nog een tip: er bestaan van die spuitbussen om dingen af te koelen, gebruik die om te testen wat je prototype doet bij vrieskou, met moderne componenten is het zeker te doen om alles te laten werken tot -40°C.
Op 12 april 2006 10:37:43 schreef Videomodulator:
De machines draaien volcontinue. Ze houden dus zichzelf al warm.
Je moet dus niet iedere ochtend iets gaan vervangen, alleen als ze een tijdje hebben stilgelegen en alleen als het goed aan 't vriezen is buiten. (Daarmee dat die fout pas zo laat ontdekt is)
Maar eigenlijk moet er wel begonnen worden met de specs op te stellen ja, daar heb je inderdaad gelijk in. (Het is voor een extern bedrijf die toevallig bij ons is terrecht gekomen)
Het zullen de lentekriebels geweest zijn
In ieder geval bedankt voor de tips!
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ik heb nog wat MC68705P3S liggen. (afkomstig uit Preh keyboards)
Geen idee of die tegen de koude kunnen.
Je kunt die programmeren met de processor zelf, die de code uit een EPROM (2732?) inleest en brandt.
Misschien heb ik nog ergens de datasheets liggen ook. En een programmertje ook (applicatie Motorola).
Maar je zoekt HC versies. Ik veronderstel dat dit een CMOS versie is. Anders kan ik je er wel een paar bezorgen om te proberen.
Edit: (foto is niet van mij)
Bedankt voor het aanbod Pertinax, maar die we zoeken hebben een DIL20 behuizing, en ik denk ook niet dat je zomaar je hexfile kunt dumpen in die van jou... (geheugen opdeling is anders?)
Mvg
