hey jongens ik heb ff een vraagje
ik loop er overal naar te zoeken maar het is alsof pic tutorials dit gedeelte expres overslaan. dit staat in mijn voorbeeld programma:
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _HS_OSC
de HS naar XT veranderen voor 4mhz crystal is gelukt :-D maar wat moet ik nou met watchdogs, code protection, brownout enz.? ik vind nergens een uitleg wat die dingen zijn en waneer ze aan/uit moeten. ik heb een 16F627 maar tutorials voor andere 16F chips zijn ook goed, uitleg of lang gezochte link naar tutorial zouden mij heel goed helpen.
bedankt voor jullie aandacht ^_^b
Die 'tutorial' staat in je datasheet, in de hoofdstuk 'SPECIAL FEATURES OF THE CPU'.
Hoofdstuk 14 in het datasheet van de 16F627.
Elk PIC datasheet heeft een hoofdstuk "Special Features of the CPU" waarin deze settings uitgelegd worden.
Op Blz.95 van dit PDF staat wel een en ander.
http://www.robotstore.com/download/247142.pdf
Desnoods op de site www.microchip.com zoeken tussen de Application Notes.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
ja. . . die abnormaal grote datasheet lijkt mijn enigste uitleg, maar het is zo moeilijk te begrijpen. ze praten zoveel over de osc. maar maar de brown out (BOD), als ik naar de grafiek op p96 kijk kan ik uitmaken dat het een kortsluiting/inzakking van de vdd moet zijn. zodra die over is dan reset mijn programma, wat is het nut daar dan van?
en de power-up timer geeft een delay van 72ms bij het opstarten, om de spanning te laten stabilizeren, waarom zou ik dat nou uit willen hebben?
hetis mislijdend dat mijn voorbeeld prgramma al die bits een naam heeft gegeven en die op zo'n manier aan/uit zet. maar het lijkt ook wel een ingebouwde funcie van mplab, ik ga de troubleshooting daarvan eens bekijken..
ik zal proberen de nodige informatie over dit register in het nederlands hier te plaatsen (ik kan toch niet de enigste noobie zijn die met deze vraag zit??)
Sommige processen kunnen met een lagere dan gespecificeerde voedingspanning niet werken/uitgevoerd worden.
Een lege batterij is bijvoorbeeld een reden voor een BOD. Genoeg voorbeelden voor te bedenken. Veiligheidscircuits die niet ineens halverwege ermee ophouden. Nee ze beginnen niet eens omdat er een te lage voedingspanning is.
Da's een toepassing van een BOD.
De verschillende IDE's die erop de markt zijn. MPLAB, JAL, PIC Basic, etc. etc. hebben allen een andere manier van notatie. Het zelfde verschil als tussen Basic, MSX-basic, C64 Basic, Atari Basic, GW Basic, Turbo Basic.
bit 10 tot 13 zijn cp0, cp1 en dan weer cp0, cp1.
je moet 2bits invoeren volgens het tabelletje, moet je die 2bits dan herhalen?
bijv. 10 wordt:
bit13 t/m bit0
|cp1|cp0|cp1|cp0|---|cpd|lvp|boden|mclr|fosc2|pwrte|wdte|fosc1|fosc0|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |x| x
Op 13 april 2006 11:34:26 schreef gohan127:
Op 13 april 2006 11:37:10 schreef gohan127:
Op 13 april 2006 11:52:14 schreef gohan127:
Wil je als noob zijnde je posts voortaan te editen ipv te kicken. Lees de FAQ, die zijn er voor noobs!
dat ding is niet abnormaal groot, d'r staat gewoon juist de informatie in de je nodig kunt hebben, niets meer en niets minder. Dat een pic een groot uitgebreid IC is heeft als consequentie dat er dus een groot datasheet bij zit.
wen er maar aan. :)
eh,
henry, de faq heb ik gelezen (ik hoor eigenlijk niet in ontwikkeling te zitten i know) maar verder merk ik niks, bedoel je dat ik mijn spelfouten moet verbeteren? ik edit meestal liever niet omdat het dan lastig is voor nieuwkomers om te volgen.
ik snap dat jullie moe worden van mensen die zonder goed te zoeken al meteen gaan vragen, maar ik heb al degelijk gezogd, alleen is het mijn eerste keer dat ik met uc's werk en dan komt er nogal veel nieuws op je af wat je niet allemaal even snel verwerken kan.
niemand die me antwoord gaf op me laatste vraag, dus ik zal dan maar aannemen dat om de een of andere rede ze cp0 en cp1 twee keer laten voorkomen in het config register. .
ik zal wel een snelle uitleg over het register posten, nog ff geduld pls
Op 13 april 2006 18:11:19 schreef gohan127:
eh,
Nee, het gaat om het om de paar minuten je topic te kicken, dat doe je maar op MSN ;) Als je wat wilt toevoegen binnen 24 uur de http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif gebruiken.
okay.. srry wist niet dat dat iritant gevonden werd :-)
als ik mijn notepad bestand hier als post wil zetten worden er spaties uitgehaald wat mijn werk overhoop schopt dus is het .txt bestand hier te downloaden http://www.uploadarchief.net/files/download/config%20regel.txt het legt mooi uit wat die config regel in het kort inhoud, dan weet je terminste of je er meer kaas van wil eten of ofdat het het verkeerde pad is voor jou.Als je er meer van wil weten zul je wel de datasheet erbij moeten pakken.
Misschien ook handig als je erbij zet dat dit alleen voor de 16f627/16f628/16f648 geld...
om te voorkomen dat er spaties uitgeschop worden kun je het tussen [ code] en [ /code] zetten.
dan word het neergezet zoals je het typed
dus ook als dat één lange nutteloze layoutverziekende zin is
maar of het lang blijft staan in zo'n geval is de vraag, dat fenomeen noemt men moderator
en dingen als
:P
blijven
:P
ipv dat ze :P worden.
En daar was er al eentje ;)
ja.. ik kwam later pas achter dat code regeltje, in nieuwere posts heb ik dat wel weergebruikt.
voor degenedie niet van links in forums houd of vor het geval de file van uploadarchief afgaat hier de file weer:
config regel uitleg:
wat moet je metde config regel? hier stel je in wat voor oscillator je gebruikt, ook zeg je of je een watchdog gebruikt,
ook is er een timer die het programma vertraagt tijdens opstarten zodat de Vdd op niveau kan komen.
bit13								bit0
ra6 en ra7 zijn de pinnen waar de oscillator aan gehangen word.
ra6=osc2=clkout
ra7=osc1=clkin
bit4,1,0:	4	1	0
		1	1	1	ER(external resistor) dit is een weerstand van ra7 naar de voedingspanning
		1	1	0	ER
		1	0	1	INTRC(internal resistor/capacitor) interne oscillator
		1	0	0	INTRC
		0	1	1	EC (external clock source) bv een clocksignaal die door een andere uc gegeven wordt
		0	1	0	HS (high speed, 10-20mhz) voor de snelere oscillators
		0	0	1	XT (normale osc) standaard oscillator
		0	0	0	LP (low power) steekt minder energie in de oscillator,heeft lage kloksnelheden.
		111	ra6 is ingesteld als 	clkout		ra7 (hangt weerstand aan naar Vdd)
		110	ra6 		 	I/O pin		ra7 (hangt weerstand aan naar Vdd)
		101	ra6 			clkout		ra7 is ingesteld als 	I/O pin
		100	ra6			I/O pin		ra7 			I/O pin
		011	ra6			I/O pin		ra7			clkin
		010	ra6			clkout		ra7			clkin
		001	ra6			clkout		ra7			clkin
		000	ra6			clkout		ra7			clkin
bit2: WDTEN	(als je de watchdog wil gebruiken moet je hem hier aanschakelen)
		watchdog timer enable bit, 1=aan, 0=uit
bit3: PWRTEN 	(als je spanning op je pic zet gaat deze timer af voor het programma gaat runnen om de vdd te laten
 		stabiliseren, hij duurt 72msec) power-up timer bit 1=uit, 0=aan (!)
bit5: MCLRE	(mclr pin als digitale input gebruiken, mclr word dan van binnen wel aan de Vdd gekoppeld)
		ra5/mclr pin function select. 1=ra5 is mclr pin, 0= ra5 is digitale input.
bit6: BODEN	(als de spanning te laag word zullen somige functies het doen en andere weer niet, bod reset dan het
 	        programma en maakt een bit hoog in pcon register).
		brown out detect (bod) enable bit, 1=bod aan, 0=bod uit.
bit7: lvp	(hiermee kun je programeren met 5V als voeding, maar rb4 is geen I/O pin meer)
		low voltage programming enable 1=rb4 word pgm pin, lvp enabled, 0= rb4 word I/O pin high voltage
 		programming aan,mclr pinmoet weer gebruikt worden voor programeren.
bit8:cpd	data code protection bit 1=data memory code protection uit, 0= data memory code protected
bit9:		niet toegepast,lees een 0 in.
bit 10-13	verschillende gedeeltes van je code kunnen hiermee worden beschermd, kunnen dus niet overschreven worden. of
 		dit blijvend is of ofdat het weer terug te draaien is weet ik nog niet.
		10	11	12	13
2K		1	1	1	1	protection uit
program memory	1	0	1	0	0400h-07ffh beschermd
		0	1	0	1	0200h-07ffh beschermd
		0	0	0	0	0000h-07ffh beschermd
1K		1	1	1	1	protection uit
programmemory	1	0	1	0	protection uit
		0	1	0	1	0200h-03ffh beschermd
		0	0	0	0	0000h-03ffh beschermd
mplab heeft alle bits een naam gegeven, die is in de .inc file terug te vinden. hier die voor de 16f628:
;       Configuration Bits
_BODEN_ON                    EQU     H'3FFF'	(bit6)
_BODEN_OFF                   EQU     H'3FBF'	(bit6)
_CP_ALL                      EQU     H'03FF'	(bit10-13)
_CP_75                       EQU     H'17FF'	(bit10-13)
_CP_50                       EQU     H'2BFF'	(bit10-13)
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'	(bit10-13)
_DATA_CP_ON                  EQU     H'3EFF'	(bit8)
_DATA_CP_OFF                 EQU     H'3FFF'	(bit8)
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'	(bit3)
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FF7'	(bit3)
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'	(bit2)
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'	(bit2)
_LVP_ON                      EQU     H'3FFF'	(bit7)
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'	(bit7)
_MCLRE_ON                    EQU     H'3FFF'	(bit5)
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'	(bit5)
_ER_OSC_CLKOUT               EQU     H'3FFF'	(bit1,4,0)
_ER_OSC_NOCLKOUT             EQU     H'3FFE'	(bit1,4,0)
_INTRC_OSC_CLKOUT            EQU     H'3FFD'	(bit1,4,0)
_INTRC_OSC_NOCLKOUT          EQU     H'3FFC'	(bit1,4,0)
_EXTCLK_OSC                  EQU     H'3FEF'	(bit1,4,0)
_LP_OSC                      EQU     H'3FEC'	(bit1,4,0)
_XT_OSC                      EQU     H'3FED'	(bit1,4,0)
_HS_OSC                      EQU     H'3FEE'	(bit1,4,0)
uiteindelijk is dit hoe je het invoerd:
__CONFIG 11110101100010
of als je niet in bits wil:
__config _HS_OSC & WDT_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & CP_OFF
ps. nog bedankt ;)
Mod Edit: Ondanks dat het code is wel een beetje om de vormgeving denken ;) Door een beetje aan te passen in de comments is dat zo klaar
mooi overzicht! ik had ook gehoopt op iets waar ALLE configuraie settings instaan van ALLE pic's.
maar de 16f628 is toch de meest gebruikte.
er zijn nog een paar fuse setings, b.v. bij de 16f877 (die ik gisteren gemold heb, 12V vond ie niet lekker, zie wouded in action, van soldeerdam ga je domme acties doen...)
b.v.: debug_on (of off) , en dan nog een paar voor codeprotectie op het datageheugen (eeprom) en het flash waar je gegevens inzet (niet je prog) enz.
maar die weet ik even niet meer zo gauw... heb een keer de configuratie geschreven en daarna steeds alleen de code verranderd
Op 22 mei 2006 16:03:33 schreef Lucky luke:
Heb je enig idee hoeveel van die dingen er zijn ?
In een 18F2525 datasheet worden er al 9 kantjes gebruikt voor alle fuses. (Die heeft er wat meer)
Dat zou een document worden van vele honderden pagina's.
Op 22 mei 2006 16:13:01 schreef JoWi:
[...]Heb je enig idee hoeveel van die dingen er zijn ?
9 pagina's voor de fuses! JEMIG... echt respect voor hen die iets met zo'n controller doen!
alle standaardfuses dan die voor de meeste hobbypicjes gelden?
thx luke ;-)
maar nogmaals dit is alleen om ff snel te kijken of je dit register gebruiken moet. zo kwam ik toen ik eindelijk begreep wat dit register deed erachter dat ik het helemaal niet nodig had, ik wou de uart poort alleen openen.
inmiddels heb ik al uart gezonden/verzonden, alleen loopt mijn prog vast, ik heb die in een andere post gezet, hopelijk dat iemand met een beetje verstand over uart zich verveelt en er een fout in ontdekt, ik ben er nog niet uit.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/34222 (hint hint!)
Als je met een nieuwe PIC werkt, dan lees je gewoon ff over die fuses in de datasheet, en kan je ze zo invullen. De eerste keer moet je idd de hele datasheet 5 keer lezen, daarna weet je alles staan en gaat het erg vlotjes.
Maar mooi dat je dat overzicht hebt gemaakt, wedden dat je de volgende keer dat je configuratiebits moet instellen je in 1 minuutje klaar bent :)
